1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    За какой период?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    С 25.12 по 25.01.2012
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Без комментариев. Цифры громко кричат...
    Радикально уменьшил время работы ГТ и ВР в связи с тем, что при снижении температуры на улице до 20-25 ниже нуля система ярко выражено стала работать самотеком.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    В смысле, обесточили, и воздух идет через ГТ и ВР самотеком?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да. Расход воздуха 20-50 м3 в час. В зависимости топлю печь или нет. При этом вентиляторы ВР не включаю.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Алгоритм :) при работе печи таков...
    Не включаю ВР (настроен с избытком). Топлю печь. Температура в доме (под потолком) повышается быстро до 25-28 град. Этот воздух и нагревает входящий в дом. В течении 3-4 часов увеличивается подача из ГТ и объемов воздуха вполне хватает на замещение свежего в доме и на работу печи.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А если выход из ВР подать к поддувалу печи? Или Вам так неудобно?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А как Вы меряете расход воздуха? Особенно при выключенных вентиляторах.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если подавать непосредственно в печь то не будет равномерного замещения воздуха по всему дому, а так вентиляция ОК!
    Очень хороший вопрос! За три года научился измерять скорость потока прикладывая руку к воздуховоду :) :) :) Когда знакомый, приехав в гости с анемометром, то... Он был в шоке:) :)
    Ну и наконец IR фото рекуператора сегодня во время работы.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вы не поняли. Не приток к печи. а выход. Через тройник отвод от выхода из ВР вместо улицы к печи. тогда печь работает вместо вентилятора. И также выходящий воздух греет входящий. Я в выходные попробывал кинуть гофру из соседней комнаты к поддувалу. Сосет от души.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Получается: печь не работает, задвижка закрыта и выхода воздуху нет? Как то не клеится...
  14. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Приветствую присутствующих!
    Интересует, какая влажность в доме при использовании "бумажного" рекуператора?
    Народ пишет разное. В домах без вентиляции стеклопакеты "умываются" конденсатом, у других увлажнители воздуха "выпивают" по ведру в сутки.
    Были ли моменты, когда с влажностью был перебор?
    Например, по осени при долгом приготовлении пищи, или при использовании душа.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На фото ВСЕ данные внутри дома... и влажность: 32%
    Никаких проблем. Окна сухие. Вытяжка над плитой справляется на 100%. В ванной датчик влажности делает свое дело в связке с вытяжкой и ВР. Баланс влажности колеблется от 30 до 45% и регулируется включением ВР буквально на пару часов.
    ПС Конденсата в ВР нет.
