1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Именно, когда печь работает. Сейчас у Вас печь при открытой заслонке выбрасывает теплый воздух из комнаты на улицу, создавая разрежение. Соответственно, холодный воздух с улицы стремится в помещение. Проход у него один-через приток ВР. Но при этом теплый выходящий воздух входящий не подогревает- через печку пошел. Если соединить выход ВР со входом печи, выходящий воздух штатно пойдет через ВР и далее, по отводу, в поддувало печи..Закроете заслонку печи, обратно переключите выход ВР на стандартный. Теперь понятно?
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А "опрокидывания" тяги в ВР не наблюдаете при работе печи (при выключенных вентиляторах в ВР) ?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет. Даже намека нет.
    Не влияет сильный ветер любого направления т. к. вытяжная труба на кровле Vipe работает на вытяжку отменно.
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...48/48533-65168246ddca249e0929a9195168a615.jpg
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Это радует. А вот, наверняка, при работающей печи, поток "грязного" воздуха через ВР уменьшается, что можно отследить по скачку температуры свежего воздуха на выходе ВР в начальный момент работы печи. Интересно, на сколько градусов падает?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    НО приток свежего же увеличился... %) В том то и дело что температура не изменится т. к. одновременно с ростом объема воздуха и падением температуры в ВР растет температура (от печи) в помещении при этом тепловой баланс сохраняется.
    ТЕРМОДИНАМИКА ОЧЕНЬ НЕПРОСТАЯ ШТУКА И ДА ЖЕ ПРОТИВОРЕЧИВАЯ, КОГдА ЕЙ ЗАНИМАЮТСЯ ТАКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ КАК НАПРИМЕР я. :) :) :)
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Ну так, этот приток рапределяется между печкой и ВР. У ВР трубы имеют большое сопротивление для потока воздуха, поэтому... Все зависит от поддувала?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Короче... В тех режимах, которыми оперирую я, изменения теплового баланса (градусник на стене) не наблюдаю.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    В эти дни были некоторые морозы. Земля была под снегом. Но "до того как" этот снег выпал, земля была голая. Грунт истощался. Sim1, как по Вашим оценкам, в эти дни подземный воздуховод, существенно облегчал жизнь вент-агрегату?
    Система доделана - жизнь идёт дальше:) - как ощущения от сей новации? Может заметили какие-нить промахи?
    :hello:
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    "Некоторые" морозы это точно сказано.
    По сравнению с прошлым снежным годом температура просела на пару градусов. Сейчас при включении дисплей ВР кажет +2 через пару тройку часов 0 -1. (Термометр НЕ тарирован !)
    Уверен, что без ГТ работа ВР была бы ОЧЕНЬ затруднена, а может и воооообще остановилась.
    Промахи. Нет промахов не вижу. Может в последствии чуть увеличу протяженность ГТ: запас есть. В остальном: наслаждаюсь. :)
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Особенно важный момент, который стоит отметить!
    При вселении, три месяца назад (ноябрь), влажность в доме зашкаливала за 60%. В течении месяца уменьшилась до 50. Теперь стабилизировалась от 35 до 40.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь есть 2 момента:
    1. За эти 2 месяца влажность на улице (абсолютная) сильно снизилась (из-за снижения температуры), поэтому и у Вас в доме она должна была обязательно снизиться.
    2. У меня было 2 измерителя влажности - один банный, второй электронный. Показывали разницу в 15%. Сначала верил банному, но потом понял, что он завышает и отрегулировал его винтом под электронный. Теперь они пока оба показывают одинаково - 25-30%. Посмотрим, что будет летом...
  12. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Медики рекомендуют влажность 40-50%...
    Получается, что % возврата влаги через бумажный теплообменник не велик?..:(
    Или при "классической" вентиляции % влажности стремится к нулю?
    Может печку часто топите?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зимой ГТ не будет снижать абсолютную влажность воздуха, поступающего в дом, т. к. наружный воздух холодный и влага в ГТ конденсироваться не должна, то бишь вся влага (а ее очень мало) пойдет в дом.
    А вот летом, часть влаги будет в нем конденсироваться и в доме будет влажность ниже, чем на улице, что хорошо.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вторую неделю трещат морозы печку топлю раз в день (через день) с загрузкой 2-3 кг дров, иначе жарковато... Хотя можно вполне и без печки обойтись. Дров после стройки осталось КУЧА. Запаса ТП хватает с лихвой.
    Что бы не говорили мед и пед работники ВР с "бумагой" внутри делает свое дело исправно.
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Электронные измерители влажности обычно используют резистивный датчик, у которого сопротивление резко-нелинейно растет при уменьшении влажности, поэтому они сильно врут при малой влажности, поэтому при влажности ниже 30% им верить опасно ! А ниже 15-20% они вообще не работают.
    Есть классический метод - сравнение температур сухого и влажного термометра.
    Так может нужно делать ГТ только для поддержки ВР и раза в 2-4 меньшей длиной труб, чем в вас?
    ВР, кажется, нормально работают до температур входящего воздуха ~ -5 градусов.
    Кстати, и КПД у ВР в этом случае увеличится! Зимой...а летом может быть хуже
