1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Когда в комнате хорошая компания из 10 человек можно и форточку открыть...
  2. live15
    live15
    live15
    Нет, это норма для ЖИЛЫХ комнат, в которых находятся люди (режим обслуживания). Нежилые квадратные метры сюда плюсовать не надо, подразумевается что из жилых воздух будет вытягиваться через корридоры, туалеты и кухни.
    При этом важно обеспечить нормы по вытяжки. Туалет вроде 25м3 в час, кухня 60м3 в час, камин до 200м3 в час. При больших домах обычно эти нормы удовлетворяются, и считать надо по притоку в жилые. Второе на что надо проверить - минимальный приток воздуха на человека. Это 30м3 в час по СНИПу, но это минимум. Лучше 50.
    Кратность воздухообмена в помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.
    Обычно получается, что нужно оборачивать однократный объем воздуха дома в час. Притом если никого дома нет - меньше. Если приехало 20 гостей - больше. Если люди кочуют из одного помещения в другое - это надо учитывать, или всегда вентилировать эти помещения по максимуму.
  3. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Конечно. Весь вопрос в том сколько человек проживает в доме. Может у человека семеро по лавкам и форточку придется круглосуточно открытой держать. :)
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня утеплитель эковата. Пароизоляции нет, вентиляции нет. Свежего воздуха хватает, тепла тоже. Всю зиму бываю только по выходным. Все морозы по 5 суток каждую неделю дом стоял без отопления, обесточен. Минимальная температура была минус 3 при 38 за бортом. Воду не сливаю. Это при негерметичных входных дверях (2шт).Весной планирую все достроить до конца, планирую минимальную температуру-не ниже +5.
  5. sergbrother
    sergbrother
    sergbrother
    Интересно. На волшебство похоже.
    1. Эковата - это целлюлоза? Какой толщины слой утепления?
    2. Пароизоляции нет потому что эковата сохраняет неизменной теплопроводность при изменении своей влажности? Или есть другая причина? Судя по википедии, проблема намокания все-таки есть.
    3. Параметры дома какие? Размер, этажность, фундамент?
    4. Согласно законам физики, вроде между двумя телами с разной температурой происходит теплообмен. Как вы думаете, как он у вас проходит и почему так медленно?
  6. Хожаев
    Хожаев
    Хожаев
    Калуга
    Я не стал все читать, ибо несколько лет назад имел на форуме проблемы.
    Написали много, а результат?
    Под Выборгом что ветра мало?
    Посчитайте, сколько энергии в 1 кв. м.
    E=0.5*mv^2.
    При скорости ветра 10 м/сек получаем 0,5*1,2 *10 * 100=600 Вт.
    Поясняю:
    1,2 *10 - это 1,2 кг (вес куба воздуха), а 10 кубов воздуха в секунду пролетает через 1 кв. м. сечения.
    100 - это 10 м/сек в квадрате.
    А лучший ветродвигатель - это парус.
    Древние могли снять энергию с паруса и направить ее на движение судна, а современные «ученые» мужи – уже и не мужи.
    А как просто все делается.
    Придет время – узнаете и посмеетесь.
    Над собой посмеетесь.
    Какое отношение это имеет к теме?
    Посчитаем:
    Если моя ветряная электростанция мощностью 1 МВт будет стоить не 30 млн. руб., а 3, то вам тепловой аккумулятор понадобится за те деньги, которые на него затрачены?
    Изначально человек все делает шиворот-навыворот.
    Вместо круглых домов строит прямоугольные.
    Вместо того, чтобы воздух забирать на вентиляцию сверху, он вверх теплый воздух выпускает.
    А выпускать надо в пространство вокруг дома, которое называется «Зимний сад», или просто теплица.
    Буфер должен быть между домом и улицей, куда наш отработанный, но теплый, воздух и выходит.
    И от телятника также вентиляцию бы организовал.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо.
    Я готов подключится в Вашей ветро-парус-станции в понедельник (у Нас суббота не рабочий день...). Где розетка? :aga:
    Выброс теплого (отработанного) воздуха у меня в "зимний сад" и организован. :super:
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Отвечаю по порядку.
    1) Да. Толщина стен-300-400мм,потолок 400-500 мм.
    2) Про эковату читайте сами где-нибудь.Я имею результат.
    3) См https://www.forumhouse.ru/threads/76792/page-2
    4) Прикиньте http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    А параметры дома похожи на Сим 1. У него, по моему, тоже температура всегда плюсовая.
    Хочу попробовать в септик выбрасывать.
    А как с влажностью?
  9. Хожаев
    Хожаев
    Хожаев
    Калуга
    Сначала построю себе идеальный дом, после поставлю парус.
    Вы невнимательно читали мои публикации про "Иеальный дом".
    Эффект повышение эффективности паруса за счет обтекаемой формы здания.
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А меня когда-то профессор учил, что идеальное и материальное - это совершенно разные вещи.
    Первые существуют исключительно в голове!
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В районе 40%
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А на что бумага вВР похожа? Отверстия, поры видны?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Визуально: белая с большим количеством "армирующих" волокон, толщина около 0,5 мм.
    Тактильно: рисовая бумага плотностью 100-150 гр\м, прочная, плотная.
    Дырок нет. :)
    Бумага многослойная и состоит из 9 слоев. Центральный слой - основа - тот, что создает само "мясо" бумаги, ее толщину. С обеих сторон идут попарно специальные слои: закрепляющий, электростатический, бактерицидный, влагоотталкивающий.
    · Закрепляющий - дополнительно удерживает основной слой механически;
    · Электростатический - удаляет статический потенциал и уменьшает прилипание пыли к поверхности теплообменников;
    · Бактерицидный - слой не дающий развиваться бактериям (что-то, наподобие пинотекса) и предохраняющий целлюлозу от гниения;
    · Влагоотталкивающий - слой отталкивающий воду (но не пар!).
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Немного опоздал к началу. Идея. красивая, немного фантастическая на первый взгляд, мне бы в голову не пришла. В деревенских домах приточная вентилляция в зимнем варианте делается из подпола (решётки в углах комнаты с печью, летом закрываются), Летом о притоке воздуха не заботятся, его достаточно из окон и дверей. Вентилляция есть конечно, но вытяжная. Думаю вам это было и без меня известно. Интересно, вам известно об идее жидкостного теплообменника под домом. Слышал что в скандинавии есть такие устройства. Принцип в том что на глубине, по моему от 15 м, температура постоянная около +10С. Для нашей зимы, истинный колорифер. Теоретически, хорошо утеплённый дом без дополнительного отопления не замёрзнет. Переход через ноль - в периодически отапливаемом доме (главным образом по причине отсутствия хозяина) проблема номер один. Усугубляется она тем что электричество до сих пор на родине переменная величина. Для осуществления теплопередачи лет двадцать назад изобрели тепловые трубы (типа того что на процессоре в компьютере). Т. е. никаких дополнительных энергетических затрат. Не вечный двигатель конечно, а впрочем и он не самоцель, КПД куда практичнее.
    Может немного не в тему, извините, ваша энергия мне импонирует.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не зевайте... Самое вкусное съедят. ;)
