1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Результаты 4 февраля 2012...
    -26 на улице и +23 в доме.
    Подача из ГТ на минимальной скорости +1 в течении 4 часов (с9 утра до 13).
    Выход после воздушного рекуператора 16-18.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    sim1, я вот все хочу у Вас спросить - Вы как-то рассчитываете, измеряете объем поступающего воздуха? Мне кажется, что без измерений, могут быть тепловые потери.
    Я считаю, что критерий здесь должен быть - содержание СО2 в воздухе. Вот мои прикидки:
    Проветривание. Расчет потребности человека в свежем воздухе.
    Я бы сделал так - поставил бы автоматический измеритель содержания СО2, который при превышении концентрации СО2, автоматически включал бы заведомо более мощный вентилятор, чтобы проветривание произошло быстро.
    Такие измерители есть. Но я пока нашел только дорогие - около 10тр. Может кто знает подешевле?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Согласен.
    Имеет место мнение что замещение должно происходить по количеству человек (СО) в помещении ...
    Однако такие аспекты как стирка и сушка белья, приготовление пищи, сухая уборка помещений, работа дровяной печи... В конце концов в новом доме необходимо просто постоянно избавятся от химии строительных материалов. Можно наверное продолжить этот список при том, что при "открытой" планировке помещений (как в моем случае) каждый нюанс является важным. Учитывая вышесказанное объем воздухообмена возрастает прогрессивно и как следствие теплопотери.
    Теперь раскрою секрет.
    Наличие рекуператора и грунтового теплообменника, не зависимо от погоды и времени года, выдают постоянную температуру около +17 градусов. Находясь в таких "райских" условиях можно почти не заботится о потерях тепла при проветривании. Заявляю Вам это после того как прожил в критических условиях в феврале месяце при разнице температур дом-улица в 50 градусов. :hello:
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как обещал, выкладываю показания эл счечика за самый холодный месяц февраль: 1216 день 568 ночь. Отопление дровяной печью 12 кВт: чуть менее 1 м3 дров не самых сухих.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Sim1, а какой КПД у Вашего рекуператора (электролюкс)? Тот, который указан производителем и какой получается в реалии.
    Нашел тут немецкие рекуператоры Maico, последняя новинка сертифицирована Институтом пассивных домов (Германия). Так вот, производитель на сайте заявляет КПД до 92 %, а в сертификате ИПД стоит 85% (что в общем то достаточно хороший КПД).
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Извините, плохо отслеживаю тему, день и ночь вы как отсчитываете, когда у вас ночь наступает, по двухтарифный счетчику ?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если верить производителю; КПД рекуператора до 85-90% при максимальном расходе воздуха. Только кто им верит...;)
    Я исполльзую ВР на минимальных режимах 150м3 час или вообще "самотЁк" при этом температура на пульте может показать цифры близкие к 100%. :super:
    https://www.corumtrade.ru/goods/merkurij-231-at
    Вроде как с 24 до 8 утра... Точно не знаю. :hello:
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Звучит, как будто «температура точки росы» некий параметр независящий ни от чего прочего и подвластный лишь пророчествам Нострадамуса :) ...
    Вот:
    www.prosushka.ru/20-i-d-diagramma-vlazhnogo-vozduxa.html
    Достаточно знать температуру и относительную влажность- это по любому радио/теле каналу говорят.
    А если психрометр прикупите можете независимо ни от кого определять текущие параметры именно у себя во дворе, а не по региону.
    А еще, там и энтальпию можете определять если решите расчёты какие сделать…
    :hello:
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Айм сорри ..
    Вот это:
    "1. Забор воздуха и фильтр.
    2. Грунтовый рекуператор труба PVC 200 мм длинна 3 ветки по 35 м. Глубина заложения от 1,6 до 2, 2 м на глубине 1, 2м уложен слой пенопласта М 35 по всей длине (желтый)."
    про это:
    или это система фильтрации?
    Тогда не нашел фоток рекуператора .. Можно ссылку, плиззз
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, я имел ввиду "Грунтовой воздушный теплообменник". В первом посте была ссылка на фотки, типа "смотрите тут", но там кроме указанных выше труб ничего не нашел близкого к параметрам "...Грунтовый рекуператор труба PVC 200 мм длинна 3 ветки по 35 м. Глубина заложения от 1,6 до 2, 2 м..."
  12. guran_z
    guran_z
    guran_z
    Чита
    Юстас, так эти трубы и есть основной элемент системы. Они позволяют взять тепловую энергию из грунта и подать в дом. Второй элемент- воздушный рекуператор (видео в предыдущем посте), дополнительно подогревает воздух после грунтового, воздухом, удаляемым из помещения и доводит до необходимой температуры электрическим подогревателем.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На фото труба 200 мм после сборки и до укладки в траншею.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/22759/view-image
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Тогда понятно. А то я искал уже в траншее
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Трубу для ГТ проще и технологичнее (герметик, чистота внутренней части...) собирать на площадке, а потом опускать в траншею.
