1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Не могли бы помониторить (месяцев 5-6)?
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Можно сделать несколько вертикальных каналов (скважин), как у японцев. Скважины меньше места требуют.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Сколько дров за зиму ушло?
    А бара-это что?
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И какой глубины траншея получается?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Для лета - в самый раз.
    Вообще то есть варианты с барными установками, до прим.400мм - рез делать.
    От "местных условий" сависит.
    Самое простое: http://volgograd.spec2b.ru/40665.html (неудачная ссылка (можно получше найти)).:hello:
    Ещё вариант: http://yarsp.ru/51/
    Есть варианты. НО, да: скорее всего глубина до 180, ширина прим 140:)
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Беларуська барой глубину 1,5 метра сделает лишь при ИДЕАЛЬНЫХ условиях грунта. Как правило копает не глубже метра. Очень часто происходит осыпание стенок... :flag:
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Эдак мелкие канавы и бензопилой можно рыть
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вести с полей...
    С увеличением влажности воздуха, не критично, но увеличилось количество конденсата.
    Точка росы +4
    Темп-ра воздуха +26
    Температура на выходе ГТ +7
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Средняя фотография, извините - "начём".
    Всё-таки - запылится воздуховод (на днях - наблюдал).
    Если вот, на входе установить фильтр (камазовский, к примеру):faq:
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Буйство весенних растений дает огромное количество пыльцы и мошкара нещадно плодится... ;)
    На всех трех входах ГТ установил фильтры из полипропилена, примерно класс G3-4. Сопротивление менее 40Па при скорости до 1,5 м\с
    Работает верхний забор воздуха. ГТ включаю для замеров температур.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Sim1, у меня к Вам просьба. Расскажите как Вы вычисляете точку росы? Тут таблица нужна кажется (влажность - температура)? Не могли бы дать ссылку или выложить её?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пожалуйста.
    Переходите по ссылке https://www.foreca.ru/, набираете свой город и получаете локальную погоду с множеством относительно точных прогнозов. В том числе влажность и точка росы. ::
    Форека - европейский коммерческий сайт и поэтому прогнозы мне боле импонируют нежели иные... :super:
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Вот...да... видать, где-то пропустил про фильтры.
  14. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Спасибо, надо понаблюдать, а то gismeteo частенько врать стал.
    А я где-то видел хитрую таблицу соотношений влажности и температур и графиков, на которых можно найти фазовые переходы... А теперь никак не могу найти :(
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну, вроде, началось повторение двух прошлых летних сезонов:
    ЖАРА,ЖАРА,ЖАРА..
    Четыре дня по 10 часов (через таймер) гонял ГТ.
    Температура на входе: +20-26
    Т на выходе в дом +5-7
    100 м3 час
    За четыре дня темп-ра на выходе не изменилась.
    Конденсата почти не прибавилось.
