1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Планирую ГТ для каркасного дома. Основное предназначение подача воздуха для камина зимой, летом - использование как кондиционера.
    Вопрос: летом на сколько комфортно в доме в плане влажности, если подача воздуха идет через ГТ? Воздух проходя через ГТ будет увлажняться или осушаться за счет выпадения конденсата?
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да, в моих тарифах получается порядка 8000 руб в месяц. На площадь 100 кв. м. Жалко,я думал дешевле получится.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Летом в теплом наружном воздухе может быть много влаги (в Перми, наверняка, много). Проходя через холодные трубы часть влаги сконденсируется и воздух станет суше, что, по-моему, довольно хорошо.
    У меня летом в жару влажность доходила до 70%-80%... Жене не нравилось. ГТ и осушителей у меня нету:).
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Уж не помню, говорил спасибо или нет. Но эта тема для меня - самая радостная. Я мечтаю о жизни в своём доме и мне очень интересна тема ГТ.
    Вот её бы совместить с воздушным отоплением...
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Похоже, ваш ГТ с запасом справляется с подогревом воздуха зимой. А Вы не оценивали суммарную энергию снимаемую с ГТ в зимний и летний сезоны, по раздельности?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Кто то пытался считать...
    По теплу получалось чуть менее 1 кВт час при перепаде температур 25 градусов.
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я имел ввиду суммарную энергию за сезон. На подогрев и на охлаждение воздуха. Хотя бы ориентировочно, грубо.
    Интересно сравнить, когда ГТ дает больший выигрыш по экономии энергии, летом или зимой?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вы и сами понимаете, что искомое число это составляющее из многих переменных... :)
    Если очень "грубо"... В моем доме экономия электроэнергии этой зимой из предварительного расчета по тепловым потерям всех ограждающих конструкций, сделанным перед строительством, составила до 30-35%.
    В цифрах.
    Тепловые потери по расчетам получались менее 30 Вт на м2 при разнице температур 40 градусов. Реальные затраты по электросчетчику 15-20 Вт на м2 площади дома.
    Летние показатели не считал руководствуясь поговоркой: Жар костей не ломит. Как правил цифра будет скромнее: до 30% экономии.
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Только сейчас обнаружил эту темку, правда ГТ уже стоит давно и прекрасно работает. Единственный минус мощности маловато чтобы охладить весь дом летом, да и воздух тяжело назвать хорошим переносчиком тепла если смотреть в сторону воды :) Планирую дополнить для охлаждения воздуха радиатор, по типу автомобильного и пропускать через него холодную воду со скважены и обдувать.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Хорошая у Вас земля... Наверное "бескрайние просторы" черноземья...:)]
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А под ней глина, но с хозяйским подходом только земледелием и нужно заниматься. ;)
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вкратце расскажите о ГТ. Глубина, длинна труб, конденсатник, температура зимой ...
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Максимальная глубина 1.5м доходит покаместь и до 20см. но будет ещё подсыпаться земля...
    Длина каждой ветки труб по 20м. всего 3 ветки. Использованы самые недорогие пластиковые канализационные трубы 100мм. в диаметре. По середине каждой магистрали есть уклон и стоит отстойник. Пока его ни разу не проверял. Год эксплуатации. Температуры давно проверял и небрежно, но помню что ГТ справляется со своей задачей.
  14. live15
    live15
    live15
    А на фотографии около 15 труб из земли торчат. Это что? Подача воздуха в ГТ?
  15. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Видимо там часть на подачу, часть на конденсатник, часть на ревизии - но действительно очень много... Может некий регулятор мощности - за счет разной длинны с разным количеством входов и погонажем?
