1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Всё намного проще :aga: это забор чистого воздуха, но разделён на несколько трубок меньшего диаметра. Дело в том что возле каждого заборника уже сейчас растёт можевельник, который обладает уникальными антисептическими свойствами, приятным запахом и к тому же больше всех из растений вырабатывает кислород. Делать, так делать по полной :hello:
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Супер!
    Я по простоте душевной выбрал сосновый бор.
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
  4. guran_z
    guran_z
    guran_z
    Чита
    Классно, лет 15 назад была идея подобного, только с разделением на зоны по растениям, чтобы можно было разные запахи в дом подавать. Сейчас всё идёт к тому, что перебираюсь на землю. Спасибо за подсказанные решения, многое упорядочилось в голове благодаря форуму.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Для суровых условий России ГТ наиболее востребован и эффективен в зимнее
    время для подогрева воздуха для вентиляции или теплового насоса.
    При замерзании грунта вокруг труб ГТ тепловая отдача увеличивается как за счет "теплоты"
    замерзания содержащейся в грунте воды, так и за счет увеличения теплопроводности и уплотнения грунта.
    Для сравнения привожу ниже таблицы теплоемкости и теплопроводности различных видов материалов.
    Как известно, Теплота выделяемая при замерзании литра воды равно теплоте выделяемой при охлаждении литра воды на 80 град. С.
    Наиболее интенсивный теплобмен вначале происходит у входа ГТ, так как там самая
    большая разница температур воздух-грунт. По мере отдачи тепла грунтом в ГТ, начинается замерзание грунта.
    Фронт мерзлоты начинает перемещаться к устью ГТ и постепенно распределение температуры вдоль ГТ от экпоненциального будет стремиться к линейно растущему, при этом вся длина ГТ включается в эффективную работу.
    Короче, моя главная мысль - если в самую суровую зиму температура воздуха на выходе ГТ (в связке с рекупературом!) намного превышает -5...-10 градусов - это значит длина ГТ избыточна, для зимы. То есть, ГТ не промерзает по всей длине и работает не с максимальной эффективностью. Для лета -условия теплообмена хуже, но и холода от ГТ, обычно, много не требуется.
    Под объемной теплоемкостью понимают количество тепла, потребное для нагревания 1 м3 грунта на 1°С.
    Для различных грунтов удельная теплоемкость составляет 250—900 Дж/(кг-К).
    Чем суше грунт, тем меньше его теплоемкость.
    Для каменных материалов теплоемкость меняется от 0,75 до 0,92 кДж/(кг*С).
    Теплоемкость
    Глина 0,92 кДж/кг, град
    Песок сухой 0,80
    Грунт песчаный 1.1...3.2
    Земля влажная 2,0
    Земля сухая 0,84
    Земля утрамбованная 1,0-3,0
    вода 4,19
    уд. теплота парообразования - 2260
    Лед, 2,14
    уд. теплота плавления 336
    Коэффициент теплопроводности Влажность % Вт/(м•К):
    Глина 15-20 0,7-0,93
    Лед - 2,21
    Вода 0 град С 0,551
    Бетон с каменным щебнем 8 1,28
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С точки зрения энергетической эффективности, быть может, Вы и правы.
    А вот с точки зрения экономической эффективности - безусловно нет, поскольку стоимость "лишних" труб мизерна по сравнению со стоимостью сэкономленной энергии.
    Я так думаю.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А что на чердаке?
  8. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Вопросик есть один, возможно он уже звучал, что эффективнее 4 ветки по 20м или 2 по 40?
    1 по 80м не прокатит т. к. производительность будет мала наверное при диаметре 100мм
    ЗЫ. За участком начинается "колхозное" поле, что если по нему пройтись Барой метров 30 туда и 30 обратно (+23м по участку) пока там ничего не засеяно :close: Чтоб участок сильно не ковырять, и уложить туда 110мм трубу канализационную...
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Лучше 2 по 40, будете уверенны что он прогревает-охлаждает, только делайте поменьше поворотов, аэродинамика как ни как) а если рядом поле, то у вас вообще козырь, поглубже правда заройте, так чтоб бороной не выкопали, но выходы из земли правда сделайте у себя и закройте сеткой от мышек и пчёлок, а то они любят это дело)
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я согласен, что лучше с запасом труб закопать, но не у всех есть достаточно места на участке и вряд ли кто, вам рассчитает достаточно точно ГТ. Обычно все "смотрят и делают как у соседа" :)]
    Кстати, мне очень понравился японский ГТ с вертикальными трубами. Места много не требует и не будет проблем с замораживанием корней деревьев. Это схема охлаждения воздуха. Geotube_11.jpg
    Однозначно, самый эффективный вариант - это 4 ветки по 20м !
    Та же площадь теплообмена, но вдвое меньшее сопротивление воздушному потоку.
    Только трубы в ветках разнесите минимум на 1 м в горизонтальной плоскости.
    Могу согласиться только с утверждением, что копать надо глубже, но не увлекаться! :)]
    При замерзании грунт способен отдать заметно больше тепла воздуху, потому что растет его теплоемкость,
    а также растет теплопроводность, поэтому увеличивается объем грунта с которого происходит съем тепла.
    Если использовать воздушный рекуператор после ГТ, то ему все равно какой температуры входящий воздух,
    лишь бы не ниже температуры обмерзания. Т. е., если я не ошибаюсь, не ниже - 8..-10 град.
    Вообщем, сильно заморозить ГТ не просто, потому что как только грунт начинает замерзать - увеличивается эффективность ГТ. По-моему, измерения Sim1 это доказывает.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вы правы, вот только осталось сказать про скорость перемещения воздуха в ГТ и если уж теплообменник короткий, то воздух нужно перемещать медленнее, хотя если на все 4 трубы повесить один вент, то так и произойдёт. Но на том же длинном теплообменнике 2х40 можно спокойно увеличить скорость воздуха и быть уверенным что воздух максимально прогреется на всей длине ветки. Вообщето спорный вопрос мы обсуждаем, мне кажется хозяин пусть исходит из своих возможностей, где какой ширины-длины он сможет закопать, участок сам покажет... Я вон хотел 4 ветки проложить, а влезло 3!
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Здесь Вы ошибаетесь.
    Именно в два раза нужно увеличить скорость (по сравнению с 4х20м), чтобы получить на выходе тот же объём воздуха.
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Площадь теплообмена и в вашем и моём варианте одинакова...!
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Объем воздуха, проходящего через трубу в единицу времени (поток) прямо пропрционален произведению сечения трубы на скорость движения воздуха.
    А площадь в обоих вариантах одинакова, не спорю.
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    А в классике идёт сначала рекуператор, потом догреватель?
    По сути ведь чем выше температура воздуха из ГТ зимой, тем лучше, разве нет?
    А при одинаковом объеме выдаваемого воздуха и одинаковой глубине и характеристиках труб 2*40, сугубо интуитивно, лучше 4*20...
    P. S. Я вообще думал вокруг фундамента обернуть 1*200 метров по спирали, чтобы на поворотах воздух не тормозил
