1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Интересная тема. Жаль "банда" распалась, не успел поучаствовать :)
    Остается воспроизвести идею на строящемся доме.
    Ну, и, не обошел вниманием вопрос утилизации тепла воды после душа/ванны.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Банда, на стрёме...:hello:
    На счет утилизации т-воды поделитесь идеями.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Года полтора назад я здесь в переписке общался с изобретателем рекуператора тепла из канализационной трубы, но он тогда не хотел прилюдно светить идею...
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Насчёт воды. Я почти уже замутил такое, но не подключил :aga: теплообменник в сборе, вода стекает, а вот внутренняя медная труба не подключена. Теплообменник в виде трубного рекуператора, противоточное направление. Внутри медная 22мм. труба, снаружи полиэтиленовая 50-ка.
  5. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Возможные варианты использования - Вода-Вода, Вода-Воздух, Вода-Пол. Полагаю следует сделать упор на Вода-Вода. Далее, если делать что-то проточное, то, скорее всего, забрать тепло не успеем. Нужно мутить или что-то помедленнее, или накопитель теплоизолированный. Еще далее - если после душа/ванны/умывальника в основном будет стекать теплая вода, то после стиралки/посудомойки в режиме полоскания пойдет холод.
    Вот такой мысли - совсем еще не проработанные.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Варианты утилизации из за условий эксплуатации появляются взаимоисключающие.
    Простое (не затратное) решение при мизерном объеме воды в частном доме не предвидеться.
    Я сделал вода-бетон.
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А я поставил только на ванную.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Sim1, у меня возник такой вопрос. У вас сверху над трубами уложен пенопласт. Как наличие пенопласта сказывается на температуре земли на поверхности, растёт ли там что нибудь?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Визуально никак не сказывается. В этом месте у меня грунтовая дорожка к дровнику.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В случае реализации под огородом, теоретически ведь, поступление тепла изнутри земли будет задерживаться пенопластом или я не прав?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    При заложении труб на 2 метра к середине апреля в Казани можно будет сажать в открытый грунт без опаски, солнышко верхние 50 см уже прогреет.
    Отсечка из ППС была сделана мною для того что бы в середине лета при Т +25 и выше в районе труб сохранялась стабильная температура около +10-12.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я думаю без отсечки на 2 метрах будет почти ноль. В Казани 176см глубина промерзания.
    А от проекции оси трубы ЭППС как далеко расположен?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ППС на глубине около 1 метра до фундамента и 60-70см под фундаментом дома.
  14. Martynenko
    Martynenko
    Martynenko
    Предлагаю рассмотреть размещение воздушного теплообменника не в грунте, а в колодце. Забор воздуха не из колодца, а с поверхности. Вода лучше отдает тепло. Вот только не будет ли вода в колодце заметно остужаться от уличного воздуха в -30 и теоретически даже замерзнуть. Вроде не должно.
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Смотря с какой скоростью будете прокачивать воздух и какой температуры. Но если отбирать с поверхности, то сколько пыли вы занесёте в колодец? Уж лучше тогда трубу окунуть в колодец. Чем выше теплопроводность трубы, тем короче сам теплообменник.
