1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Согласен. Дисперсия позволяет увеличить концентрацию и значительно уменьшить количество реагента. При налаженной технологии распыления качество гарантированно.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    ОПС! Очепятка! :|:
    Вот эта заметка: (почти Москва (а по хол. 5дневке, явно хуже Вологодских районов), относится к "Слюдянка" а не к Иркутск. :hello:
    [quote="altsem, post: 3979786, member: 58443"]Именно в Иркутске или в Иркутской области? Почему такой перевопрос. Потому что, если в Иркутской области, то там имеется 24(!) климатических района, с ну очень похожими данными;):
    от
    "Наканно" - холодная 5дневка -54; средняя по сезону -16,5; 9246 градусо/суток отопит. периода при продолжительности отопительного периода 268 сут.
    до
    "Слюдянка" - холодная 5дневка -28; средняя по сезону -6,4; 6197 градусо/суток отопит. периода при продолжительности отопительного периода 254 сут (почти Москва (а по хол. 5дневке, явно хуже Вологодских районов).
    непосредственно в Иркутске - хол. 5дневка -36; ср. по сезону -8,5; 6360гр/сут.от периода при 240 сут.
    Согласитесь, что есть неоходимость уточнить местоположение ещё ДО принятия решений?
    Это не говоря ещё о составе грунта на участке и близости грунтовых вод.
    [/quote]
  3. Андрey198411
    Андрey198411
    Андрey198411
    Иркутск
    Большое спасибо всем что помагаете дом находится в 10 км от города в селе карлук на горе земля 20 см чернозём потом глина такая на ощюпь полужирная чтоли
    Согласен полность но как сделать по другому. Да но гнать тёплый воздух в низ тоже не логично в покупной рекуператор однако тем неменее обьём теплоносителя очень маленький и насосик то нужен тоже маленький
    Сделать в ближайшее время врятли получится сесия на носу:) готовится надо а потом ещё и сдавать наверно ближе к осени полность вложусь в работу.
  4. Vanosha
    Vanosha
    Vanosha
    Для оборева подпола использую обычный круглый кулер от процессора вставленный в 100 мм трубу, кулер прикручен (с термопастой разумеется) к корпусу топки еще совкового котла, до - 30 вполне выполняет свои функции, подпол слабоутеплен если так сказать вообще это можно назвать утеплением. После 30 влючаю ветерок, который там живет на именно этот случай, вода при сем замерзает только в одном месте, но без последствий ввиду использования мягких медных труб под пайку
    да кулер легко зарезервировать питанием и он тихий, раз в год перед запуском оснью продуваю от пыли.
    практически также только с обычным вернитятором от компа от батареи обогреваю колодец со скважиной, по каналу из 100 мм ПВХ трубы, где лежит медная труба в изоляции и кабель питания насоса, дополнительно сделан отвод воды, по случаю весеннего разлива
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати по поводу труб для ГТО, наткнулся тут на неплохой и дешевый вариант диаметром 200мм
    1. https://nashorn.ru/products/5/88/
    и
    2. http://nashorn.ru/products/9/49/
    Кто что думает?
    1 вариант это труба с гладкой внутренней поверхностью (меньше сопротивление воздуху)
    2 вариант это труба гофрированная (больше сопротивление, но и больше теплоотдача)
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Трубы https://nashorn.ru/articles/77/464/ для ГТ подходят по всем параметрам.
    Минусы: соединения на "сварке", возможно "провисание трубы" в грунте при укладке.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Зато без соединений 40-50 метров (в бухте), и удобно очень поворачивать плавно без каких либо соединительных элементов.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  9. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Раз пошла такая пьянка, то что скажете про полиэтиленовые водопроводные черные трубы. Они ведь тоже в бухтах.
    Сильно не пинайте, просто мысль...
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    нужный диаметр будет стоить как космолет)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во первых они слишком толстые, во вторых диаметер 160-200 как уже заметили очень дорог, в третьих такие диаметры уже не в бухте, т. к. почти не гнутся.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Посмотрите на цену и сами себя пните...:)]
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Зачем придумывать велосипед. 50 метров ПВХ 200 трубы достаточно для 150-200 метрового дома. Для уменьшения скорости воздуза желательно разбить трассу на 2-3 паралельных участка.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Какой ПВХ трубы?
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
