1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    это выход из скважин теплового насоса
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а не получится что это место ГТ будет замерзшим (особенно к концу сезона)? и воздух проходя через него будет только охлаждаться
  3. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Там у нас не все так просто как фото, после выхода трубы разделяются и прокрадываются пенополистиролом, конечно все изолированно друг от друга
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    То что трубы "ПРОКРАДЫВАЮТСЯ" :)] мы видим. Наверное было непросто разместить ВСЁ в одной траншее.
  5. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Ну да ребятам тяжело было, работали в городских условиях поэтому и ограничения по земле и расположениям. Было бы поле конечно было бы проще. В итоге с одной стороны дома были заведены скважины с другой - воздухозаборник из земли. В итоге получилось что верхняя точка ГТО была 1,6 метра нижняя (где слив конденсата) - 2,8 метра
  6. Vitclone
    Vitclone
    Vitclone
    Спасибо за идею! Сам заразился ей.
    Что если конденсатник организовать в кессоне? Чтобы трубы от заборника и от дома были открыты для осмотра и обслуживания, а конденсат просто капал в подставленную под трубы емкость?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для отвода конденсата можно поставить дренажную помпу, например такую.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не протестую, но идея с помпой не лучшая...
    -подводить стационарно питание 220 или 12 вольт
    -велика возможность замерзания и выхода из строя помпы
    -цена в 2000 рублей смущает
    Опыт говорит, что достаточно при объеме в 30-40 литров (два ведра) конденсатник можно откачать насосом типа малыш в конце лета один раз.
  9. Vitclone
    Vitclone
    Vitclone
    Это маленькая помпа для сплит системы. У меня даже лежит где-то похожая, но не работающая. Она состоит из двух частей - поплавковый выключатель с небольшой емкостью и непосредственно насоса.
    Думаю с задачей подобная помпа справится, возьму на заметку.
    Но вопрос не в способе дренажа конденсата, а в совмещении кессона для скважины и для осмотра/обслуживания труб ГТ. Могут ли возникнуть какие-либо трудности во время эксплуатации?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У меня в районе конденсатника минимальная температура около нуля а то и ниже... Есть о чем задуматься.
    Теперь статистика первых дней с температурой в 30 градусов "за бортом".;)
    Воздух из ГТ поступает +8-10.
    ВР работает на минимуме скорости и дает 16-18 в дом.
    С учетом замещения воздуха в доме +22-23. На южной стороне с большими окнами +24.
  11. Vitclone
    Vitclone
    Vitclone
    В случае размещения в кессоне проблем с питанием не должно возникнуть.
    Сама помпа примитивна и мерзнуть там нечему, а вот замерзшей водой может распереть.
    Это еще достаточно демократичная цена кстати). Когда в офисе сломалась такая пришлось покупать практически за 4000, а пугали ценами под 10000...
    Согласен, это может серьезно помешать установке помпы. Хотя на зиму её можно демонтировать, так как конденсата как я понял не появляется.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А зачем прогонять через ВР прохладный воздух? Боитесь замерзнуть7
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Поясню.
    Из ВР извлечены блоки теплообменники и он работает как канальный вентилятор.
  14. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Все хотел спросить про ВР. Его габариты достаточно громоздки? Как насчет возможности установки его в цокольном этаже? Цоколь планируется 1,2м. высотой, для коммуникаций - вода, тепло, воздух, электричество...
    В каких положениях может быть установлен рекуператор?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Размеры ВР сопоставимы с размерами бойлера 120-150 литров. Правда для обслуживания необходим дополнительный объем. Не вижу особых сложностей в установке в цоколь. В зависимости от конструкции ВР можно установить вертикально (как у меня) или горизонтально.
