1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. Vitclone
    Vitclone
    Vitclone
    Для определения размера нужно сначала определиться с мощностью рекуператора. В цокольном этаже можно при условии что помещение отапливается. Положение любое.
    Вот неплохая пошаговая инструкция https://www.rusklimat.ru/info/corner/choose/ventillation/
  2. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Т. е. конструкция именно Вашей модели не предполагает горизонтальную установку?
    sim1, у Вас не такая стоит?
    Сейчас качнул даташит. Оказывается совсем не громоздкий :) И чего у меня отложилось в памяти, что он по габаритам примерно 1,2м?
    Это я к тому, что от габаритов ВР зависит размер проема в цоколе...
  3. Vitclone
    Vitclone
    Vitclone
    Это из инструкции:
    Установки поставляются готовыми к подключению. Монтаж должен выполняться компетентным персоналом. Агрегаты устанавливаются внутри помещения при окружающей температуре от +5 до +40°С. Установки монтируются горизонтально в подпотолочном пространстве. Вертикальная установка также возможна. Необходимо предусматривать доступ для обслуживания установок.
    Подключать воздуховоды следует в соответствии со схемой подключения.
    Кстати на рисунке в инструкции как раз горизонтальное расположение
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    STAR EPVS-350
  5. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    А воздуха не многовато дует? 340м2 в час это минимум?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Фак оф шит. Рид дата. :)]:)]
    350 м3 как раз на мой хауз.
    С учетом того, что на минимальном спиде максимальный КПД. На максимуме оптимальное проветривание.
    350 мах 160 мин
  7. Vitclone
    Vitclone
    Vitclone
    1. Получается 135 куб. м./ч. - это реально или расчетные?
    2. Вентиляторы подпора используются?
    3. Насколько скорость падает при прокачке воздуха через ГТ по сравнению если бы воздух сразу с улицы брать или хотя бы конденсатник открыть?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По моим прикидкам:
    Для взрослого человека нужно ночью 15 кубов свежего воздуха в час, при активной работе - 50. Видимо, при просмотре ТВ или работе за компом около 30 кубов в час.
    Я не ошибся?
    Если нет, то, наверное, для средней семьи (условно четверо взрослых) достаточно менее мощных рекуператоров, т. е. - с минимальной производительностью 60-100 кубов в час и максимальной - 200-300. Правда, нужна пропорциональная разводка воздуха по спальням (если двери закрыты).
    Я так думаю.
  9. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Мне у сима понравился больше. У него воздуховоды на 160, если не ошибаюсь. У младшей модели 98 кажется - шумновато будет и трудновато, imho
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да магистрали 150 мм разводка по трем спальням 100 мм. Чем меньше скорость тем тише и КПД рекуператора выше зимой!
    Это идеальные условия по СНИПам. У меня очень близко.
    1. 135 реальные по факту на минимальной скорости ВР. На максимуме около 280м3.
    2. Используются: СУ с датчиком влажности. Кухня вытяжка ручное включение.
    3. Сложно сказать - нечем замерить.
  11. Vitclone
    Vitclone
    Vitclone
    1. Хороший результат, особенно учитывая что на приточку нет подпора, а трубы для забора воздуха несколько длиннее. Пониженного давления в доме не возникает?
    2. Вытяжка с датчиком влажности в СУ надо взять на заметку, а подобной системы для кухонной вытяжки не встречали доступной по деньгам? По той же влажности и/или температуре?
  12. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Sim1 такой вопрос еще: Ввод трубы в дом лучше делать в фундаменте, или под ним? с учетом, что фундамент будет скорее всего лента, на глубину 1,5метра.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я сторонник заложения трубы под фундаментом в районе 2 метров.
  14. Кузнец1975
    Кузнец1975
    Кузнец1975
    Саратов
    Почти неделю читал обе интересных темы про трубу в Выборге, так что я тоже теперь "в теме" и хочу присоединиться к банде "ГВТ", особая благодарность автору. Хочу строить каркасник на УШП с утепленной отмосткой, хочу задать вопрос.
    Сокращая издержки на прокладывание ГВТ, хотелось бы услышать мнение о возможности его устройства на глубине 40-50 см под плитой с отступом в 2 метра от границы УШП, там ведь грунт также будут с постоянной температурой?
    Уважаемый Sim1, не хочется опять перечитывать ваши 100 страниц, не подскажите, какая средняя температура воздуха выходящего из ВР на улицу (максимумы летом, зимой), хочу данный воздух пропускать через грунт теплицы пристроенной с южной стороны дома, для дополнительного нагрева - зимой и возможного охлаждения летом?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На мой взгляд самое удачный симбиоз УШП и ГТ у Bagdy: https://www.forumhouse.ru/threads/82794/page-14#post-2071885 Наверное там есть свои тонкости...
    Выброс воздуха в "зимний сад" (теплицу) у меня в процессе. ;)
    Температуры на выходе особо не замерял: зимой от 14 до 17, летом более 20. Получается для зимы в самый раз, а летом охладить не получится.
