1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не верь, не бойся... ;)
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    хоть и не зарекаюсь, но тьфу-тьфу-тьфу.
    А как в доме? Эх влажность бы в доме еще мерить с температурой вместе... И конечно субъективные очучения проживающего или находящегося в помещении. Сим1 у Вас вентиляция не разведена по комнатам? Дует просто из трубы в одном из помещений?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В доме идет стройка..
    Смонтирован Воздушный рекуператор Электролюкс.
    Заканчиваю разводку воздуховодов по трем комнатам (подача).
    ИЗ трубы НЕ дует... :)] :)] :)]
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Краткая схема на сей момент...;)
  5. guran_z
    guran_z
    guran_z
    Чита
    По моему мнению верхняя схема не очень с точки зрения эффективности, хотя проще решается. Всётаки энергетические затраты на нижнюю подачу ниже и температурное распределение по высоте равномернее. Понимаю, что такие вещи нужно предусматривать на этапе проектирования, когда сделана половина дела трудно что-то кардинально изменить.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Согласен. При проектировании пришлось выбирать из многих зол... Дабы уменьшить влияние верней подачи воздуха доминирующим обогревом будет теплый пол с достаточной теплоемкостью: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=xPc8ly9/&d0=2&mid0=37&d1=0.03&mid1=242&d2=2&mid2=200&d3=3&mid3=16&d4=10&mid4=11&d5=10&mid5=15&d6=0.02&mid6=7&d7=40&mid7=87&bt=5&T_i=22&RH_i=50&T_e=5&RH_e=90&outside=0&lite=0
  7. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    А какие трубы пустил на внутреннюю разводку? диаметр и материал.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Витой цинк 160мм. Заводка по комнатам под потолком пластик 60х240 и 60х120мм.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Новые тонкости в работе ГТ и ВР.
    Температура воздуха +30-32 в тени.
    Выход ГТ в доме +9.
    Средняя Т в доме +20-22 (установлена ВР в автоматическом режиме).
    На переходе из ГТ в ВР образуется достаточное количество конденсата (сложно определить, но визуально наблюдается...) .
    Очень удачно сконструирован и работает внутренний теплообменник Электролюкса. Излишки влаги диффузиоуют через мембрану и уходят вместе с выбрасываемым воздухом. Влажность в доме субъективно на порядок ниже чем на улице! В классическом варианте с металлическим теплообменником пришлось бы собирать и отводить конденсат с пластин. :no:
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Хороша была затея с верхним и нижним воздухозабором.
    Но вот, из-за поздне(или ранне)-весеннего простоя ГТ, ныне имеем конденсат. Да, когда температура наружного воздуха равна или почти равна температуре грунта, а на чердаке или в подкровельном пространстве явно больше, то очень хочется - просто переключить потоки (что весной, что осенью).
    Был на том объекте, где закапывал "эксперименталную трубу". На входе +30(тень), на выходе +14. В принципе, всё повторяется. В тот год, когда мониторил, максимум чего добился: +18 (в августе). "Обрушить" ГТ в "+" - не получилось.
    Пришёл пока к такому выводу, что для ГТ, лучший режим - работа круглый год.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Полностью согласен. Небольшая ремарка: В осенний период последних положительных дневных температур очень хорошо производить очистку и заполнение дезо раствором ГТ.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Из каких соображений?
    Sim1! Нет-ли каких мануалов по дезинфекции?
    :faq:
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А як жеж.
    Есть такой мануал.
    Регулярно показывают по тиливизиру.
    Там слова такие, мне очень нравятся: "...что бы попка была сухая и чистая её нужно сушить и чистить..." Мне очень импонирует, тем более, что промыть мой ГТ раствором очень просто исходя из его конструкции за 15 минут.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Зряшная сатира - между прочим.:aga:
    Да, кстати, какой кондиционер собираетесь устанавливать?;)
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Желание установить кондей есть, но как говорят: "в порядке бреда..."
    На данный момент использую мобильный 8000 Бту нагрев и 8500 холодок. До конца не могу предсказать тепловые потери в доме: предстоит первый зимний сезон. Может что посоветуете , подскажете. ;)
