1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. Кузнец1975
    Кузнец1975
    Кузнец1975
    Саратов
    Про симбиоз УШП и ГТ я хотел у вас мнение узнать, будет ли работать?
    Летом я думаю, что 20 градусов в теплице тоже хорошо, т. к. там температура до 40 доходит и можно под 30 сбить, плюс затенение. ;)
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если в грунт для зимнего подогрева - ДА, а летом грунт и так 20 или около того ?
    Будет.
  3. Кузнец1975
    Кузнец1975
    Кузнец1975
    Саратов
    Я отработанный воздух из ВР температурой 20 буду подавать в пристенную теплицу и вытеснять воздух в теплице нагревшийся до 40, тем самым охлаждая теплицу летом. А выходить он будет через верхние фрамуги теплицы отдав все до градуса, завершая цикл. Как то так.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Буду делать аналогично. Одобрям... Удачи.
  5. Кузнец1975
    Кузнец1975
    Кузнец1975
    Саратов
    В связи с тем что у меня ГТ будет мелко заглублен под УШП, рассматривается изменение уклона трубы с внутреннего на наружный, совместив устройство сбора конденсата с приточной колонной на входе в ГТ (для упрощения обслуживания). В связи с этим хотел узнать Ваше мнение об эффективности этого, не будет ли поступающий воздух препятствовать току конденсата, может увеличить наклон трубы. Извините за столько вопросов, зато тема не умирает. :)]
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Будет. Придется чаще мыть. В стячей воде черти водятся...:)]
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Можно подробнее как соединять используя такую трубу чтобы получить вот это
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На фото вставленной Вами трубы соединяются в резиновый уплотнитель (по типу канализационной).
    По этой ссылке (https://nashorn.ru/articles/77/464/) указанна труба гофрированная с ровной внутренней стенкой, она стыкуется термической сваркой (или другим способом) либо укладка в ГТ возможна в грунт не подверженный затоплению грунтовыми водами.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Так получается такие гофрированные трубы не получится соединить стандартными фасонными элементами для наружней пвх канализации
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Эти трубы получаются не дешевле ПВХ, у меня 74 м ф200 = 21074р,
    а гофра труба с двойной стенкой 74*290=21460р
    P. S. Только дешевых крестовин на ф200 не нашел
  12. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Небольшое замечание по гофре, гладкой внутри - у неё теплопроводность хуже, imho, за счет двойной стенки.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет так же переходов с одного диаметра на другой, углов 30,45 градусов:no:
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
