1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Подскажите по мощности и типу эл. двигателя вентилятора\строю здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1615042#post1615042
  2. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Sim1, еще несколько вопросов:
    на Ваших картинках пара вариантов. Вы остановились на варианте с тонкими трубами под домом. Я правильно понял? Чем вызвано использование тонких (100мм) труб?
    Уклон всех труб идет к конденсационному колодцу, это понятно.
    Какой угол уклона сделали Вы? Высчитаете его оптимальным?
    На рисунке трубы до и после конденсационной трубы не соосны. Это так задумано и построено, или так нарисовано?[​IMG]
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ...Какая труба была в наличии из того и сделал...В идеале лучше диаметр не заужать: но и 110 мм вполне справляется. Тем более что ВР у меня работает как правило на минимальном режиме.
    ...Уклон трубы около 5%.
    ...На рисунке трубы изображены схематично.
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Sim 1 подскажите мощность вашего вентилятора и хватает ли его
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Какой из пяти имеете ввиду? :aga:
    Для того что бы ГТ длинной 50-80 метров работал в нормальном режиме достаточно хорошего прибора 50-100 Вт, например такого:https://www.lampaled.ru/shop/detail.php?item=1822
  6. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    т. е. 5 см на метр?
    Т. е. по факту все соосно.
    У вас ведь на подачу стоит Воздушный Рекуператор. А остальные вентиляторы я так понял работают на удаление?
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    С огромным интересом проштудировал всю Вашу тему с 1страницы. И не только вашу. Много читал по форуму. Возникла мысль-скомбинировать Ваш ГТ и сезонный теплоаккумулятор грунтовый по типу канадского (использует летнюю солнечную энергию) Имеется подвал 6на10.Размышляю там устроить ТА сезонный, кубов на 300 и плюс через него провести теплообменник по типу вашего. Какие мысли-подсказки-критика будут?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Почему нет?
    Расскажите только как Вы будете засыпать подвал в 300 м3 рамером 6 на 10? Подвал высотой в 5 метров?
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Там высота 1.8м.думаю скважины 5-6 метровые бурить. и в них трубы-теплообменники опускать. Все пока что на стадии проектирования. Строить только на будущий год буду
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Краткий отчет об охлаждении дома в 100м2 Грунтовым теплообменником.
    Май и июнь выдались не жаркими, со средней температурой днем около 18-24. Температура воздуха на выходе из ГТ в ВР порядка 12-13. Внимание! Теплообменники из ВР извлек за ненадобностью.
    В итоге даже в особливо солнечный день про больших окнах на южную сторону ГТ справляется с поддержанием стабильно комфортной температуры в доме в пределах 21-22 градуса.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не понятно. ГТ должен снижать температуру, раз он выдает 12-13оС, а средне-суточная Т - меньше 21-22оС.
    В пасмурный день (днем!), наверное, затыкаете его, чтобы не охлаждал зазря?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В хорошо утепленном доме (такой как мой...:|:...) внутренние выделения тепла таковы, что охлаждать (вентилировать) приходится почти постоянно. В пасмурные дни ВР работает по таймеру в номинальном режиме. В солнечные иногда включаю на максимум.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Согласитесь, Вик, если охлаждение и вентиляция потребляет менее 100 ватт в час, то это очень хорошо.
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Очень точно подмечено ... к сожалению... Единственное -теплый дом хорошо потдерживает тепло и невыпускает холод т. е является строением с несколько оптимальным потдержанием температуры (в определенных пределах конечно). Поэтому мое мнение что необходимо гасить именно пики выводящие дом из равновесия (что переохлаждения, что и перегрева) .
  15. guran_z
    guran_z
    guran_z
    Чита
    :) Купили дом, на улице жара невыносимая за 30, а в доме дубак (не то что холодно, но не комфортно), пришлось печь подтопить. Когда спустился в подпол, понял в чем причина. Дом из бревен и вдобавок утеплен, а пол - только доски и от земли снизу дом охлаждает до 16-17 град. Такой естественный кондиционер. Сейчас на основе полученных здесь знаний соображаю как это всё использовать для создания комфортной среды в доме.
