1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На входе в ГТ фильтр из плотного синтепона: задерживает не только груз, но и пыльцу с деревьев. Фильтр стоит сразу за защитной сеткой. https://www.forumhouse.ru/useralbums/33118/view-image
    На этом фото видно фильтр через пол года эксплуатации: https://www.forumhouse.ru/useralbums/47820/view-image
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Понял, приму к сведению
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вчера прикупил ещё 2 вентилятора, на оставшиеся ветки ГТ и установил их. Сегодня утром снял все зонтики с воздухозаборников, перемыл, сделал раствор на основе медного купороса залил в распылитель и подключил к компрессору. Включил вентеляторы и давай задувать распылённый купорос по системе :aga: Туман валил на выходе ещё как, включил в болерной проветривание, пооткрывал двери окна. Процедура прошла успешно. Без фильтров температура на выходе из ГТ показывала 21* за бортом покаместь 29* в полдень термометр на солнце зашкаливает за значением 50*! После установки фильтров, скорость перемещения воздуха понизилась и температура на выходе упала до 20* У меня стоят вентиляторы ВК-100 У кого какие показания сейчас?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Температуры в полдень: 23-26 https://www.foreca.ru/Russia/Vyborg
    Выход из ГТ в доме: 11-13 в зависимости от скорости вентиляторов ВР.
    В доме: 22-23, влажность 45-50.
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    На улице в тени сейчас 30* и ГТ выходит 21* Я вот думаю может скорость вентелятора понизить, хотя у меня объём дома 260 м. кв! или 858 м. куб. Только что попробовал нацепить на выход воздуховода ещё один фильтр, уменьшелась скорость, но температура упала всего на пол градуса. Скорее всего сказывается небольшая глубина ГТ которая со временем будет засыпаться (подниматься уровень, ландшафт)
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А какая площадь фильтров у вас? От площади зависит сопротивление воздушному потоку.
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    На входе стоит 4 трубки для канализации по 50мм. каждый и в них вставлены "грибочки" через фильтр ткань. Итого имеем 4 диаметра по 50м.
    Сейчас в тени 32* на солнце градусники зашкалили за 50-60* вчера в доме при таких же температурах, но с одним ГТ было 32* сейчас на 3-х ГТ температура в доме 28*
    Уже заказаны наружные жалюзи, они более эффективны, хотя одно к другому и получится результат.
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Не густо...Фильтры можно сделать большей площади, натянув ткань гармошкой в отдельном ящике, а из него тянуть трубами дальше, под землю...
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Я уже так думал, но скорость воздуху сейчас какраз меня устраивает. И менять фильтр легко.
  10. SERGO 47
    SERGO 47
    SERGO 47
    Приветствую всех!
    Вопросы к SIM1 -
    1. Рекомендовали бы строить ГТ из дренажной трубы диаметром - 110мм. длиной - 60м. на глубине 1,5-2 м. по периметру фундамента с отступом от него на 2м? Под Екатеринбургом. И при рекомендации что берете за основу - глубину промерзания, зимнюю температуру, ...?
    2. И имеет ли право на жизнь такой вариант?
    Та же дренажная труба, парамерты заложения и длина те же, но заполнена солевым раствором и подключена к закопанному под гаражем утепленному еврокубу.
    Принцип - летом халявно нагреваем раствор от солнца (тот же шланг на крыше) и с помощью цирк. насоса гоняем под землей. Таким образом к осени земля рядом с трубой прогрета, вода в трубе и еврокубе тоже. После наступления морозов забираем тепло через ТН сначала от воды, ну а после от земли посредством той же воды (в т. ч. и энергию фазового перехода т. к. солевой раствор незамерзнет при -1 С).
    P. S. Спасибо за тему и столь подробное освещение своего проекта. И очень бы хотелось посмотреть отчет строительства по Вашему дому.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Лучше один раз увидеть, чем два раза пообещать... :)
    Смотрите. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/1958/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/2303/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4163/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4059/view
    Дренажная труба, как правило www.google.ru/search?q=дренажная+труба+110&hl=ru&newwindow=1&safe=off&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4Sf9T7qeMI_MswbF-YWPBQ&sqi=2&ved=0C имеет профиль гофры где будет скапливаться то, что Вам категорически не нужно... !
    Глубина 2 метра и более. Либо сверху трубы делать отсечку из теплоизоляции.
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Тепла от одного еврокуба хватит ровно на один день зимой. Если использовать ТН, тогда возможно.
  13. SERGO 47
    SERGO 47
    SERGO 47
    sim1 - Благодарю за альбом и комментарии. Правда хотелось бы именно отчет о стройке, а не просто фото. Что за фундамент, какой пирог стены, размеры дома, высота потолка и прочее. Если составляли, то тоже, если не сложно дайте ссылку.
    А по второму вопросу не будет ли каких нибудь рекомендаций? Какие могут быть минусы?
    Taraskin - Благодарю за комментарий. Если честно - не силен в теплотехнике. То есть смысла от этого куба вообше не будет? Может быть от него отказаться за ненадобностью? Либо будут еще какие либо предложения?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Согласен с Тараскиным. Разумно сбалансированных решений с запасанием тепла на длительный срок нет...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кубовый ТА может пригодиться в следующих случаях:
    1. При нагреве электричеством на ночном тарифе ночью и пользовании днем (и ночью).
    2. При использовании солнечной энергии (коллектор) днем и использовании тепла ночью (и днем тоже:)).
    3. Комбинация 1. и 2.
    4. Вообще, как резерв тепла на случай проблем с источниками энергии. Например, при обеспечения дома освещением (при отключении э/э) достаточно будет маломощных инвертора и АКБ и не нужен будет капризный бензо-генератор (не капризные чрезвычайно дороги).
    Конечно, такой ТА должен быть хорошо утеплен, а не просто закопан в землю.
    Я так думаю.
