1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не стал задавать в той теме вопрос,
    но раз вы используете приточно-вытяжную установку серии STAR EPVS-350, то задам пару вопросов:
    1) есть ли НЕкомфортные ощущения от наличия поступающего воздуха или нет? Т. е. мешает ли шум от поступающего воздуха или еще что-то?
    2) у вас стоит одна установка, а от нее воздуховоды во все комнаты? Т. е. в каждой жилой комнате есть отверстие воздуховода или как?
    3) насколько надежным оказался агрегат в эксплуатации?
    4) есть ли слабые места этой штуки?
    5) оправдала ли она ваши надежды? Т. е. такие системы ставят для качественного воздуха в помещении, вот именно об этом и спрашиваю: есть ли смысл (деньги пока в сторону)?
    И еще вопрос про утепление кровли. Там на одной из фоток в альбоме эковата 45-50 см. Это на вашем домике или нет? Если на вашем, то есть ли по эковате нарекания?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. Субъективно ощущения самые лучшие. Нет шумов. При наличии рассеивающих диффузоров, даже подставляя руку под него, не чувствуешь струю воздуха. 2. Воздух поступает во все спальни где в потолки вмонтированы диффузоры. 3. Никаких претензий. 4. Конечно есть, но я о них пока не знаю :) 5. В связке с Грунтовым теплообменником ... 105% ! Эковата (дом мой) на вентилируемой кровле: все хорошо, но пыльно... Нет возможности по старой доброй привычке устроить склад под крышей :(
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С установкой все понятно, спасибо. :hello: А по эковате еще такой вопрос: если по второму кругу зайти, выбрали бы эковату еще раз или есть варианты? Просто скорее всего ситуация будет у меня аналогичной и домик для родителей будет очень теплым с отоплением без газа. Поэтому утепление кровли вопрос для меня важный. Я бы на 100% выбрал опилки, но боюсь 50 см. будет мало, а высота 80-90 см. у меня может не пройти из-за предполагаемой достаточно пологой кровли. Вот и думаю, чем утеплять кровлю (холодный чердак).
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Опилки на вентилируемом, но не сильно продуваемом самое то... опыт личный есть... 50 см за глаза...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Учитывая стоимость опилок и эковаты, то только на разнице между этой стоимостью вполне можно несколько лет отапливаться. :) Значит будем пока ориентироваться на опилки. :hello:
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сегодня включил кондиционер. ГТ не "дотягивал" пару градусов до комфорта. На улице уже несколько дней больше 30 в тени. Зато с влажностью ГТ работает на Ура: при более 85% снаружи в помещении стабильно около 50%.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто к сведению. У меня два гигрометра, один - на крыльце, другой - дома. Никаких ГТ и проч. нету.
    Бессистемно слежу за ними. Уже заметил, что влажность на улице сильно гуляет в течение суток. Например (при такой же жаре, как у Вас), днем - 35%, вечером - под 70, в дождь - 90-95. В доме с непокрытой вагонкой 50-65%, после дождя - до 70.
    Самая высокая температура днем бывает на 1-м этаже - 26оС, на втором - 28. На первом этаже огромные окна сильно завиты диким виноградом. На втором недавно заклеил огромные окна полу-проницаемой изнутри и отражающей наружу пленкой, а до этого доходило до 30оС. Днем все стеклопакеты закрыты, а вечером и ночью - открываем и охлаждаем дом.
    Мечтаю сделать маркизы:).
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На днях установил на большие южные окна алюминиевые жалюзи снаружи. Снова ГТ на высоте: хватает на охлаждение всего дома.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А окна по размеру какие?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Два ока на комнату: 1,2 на 2,2 высота.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    О! Как раз я на днях примерял валяющие жалюзи и как раз наружу. :)] Плоховато туда подходят.
    Заклеил снаружи эти окна (на 80% площади) светоотражающей пленкой - намазал окна жидким мылом и - на него. Разгладил и всё. Результат хороший.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Жалюзи на окна надумал еще в процессе проектирования дома... Все руки не доходили установить. Зимой Оочеееь пригодятся. Хотя я и так половину читателей "запугал" своими 15 Ваттами на м2 площади в морозы...
  13. stanisso
    stanisso
    stanisso
    Прошу прощения за то, что задаю вопрос который тут обсуждался уже несколько раз. Просто не вижу цельной картины, а копать хочу завтра :) Спасибо кстати за тему - она очень актуальна и современна.
    Имеем дом на сваях, вокруг дома планируется дренаж, под уклон участка - вывод дренажа и трубу к септику.
    В какой последовательности посоветуете укладывать трубы дренажа (с геотекстилем), трубы к септику и собственно труб супергаджета ГТ в свете Вашего личного практического опыта. Стали бы Вы ставить другие трубы, в другой последовательности, искать трубы с серебрянкой. Где класть утеплитель. Не мешает ли он на практике работе дренажной системы.
    Я понимаю что сначала надо кинуть дренажную трубу, щебеночки, обернуть геотекстилем, сверху - ГТ, затем трубу на септик, трубу снабжения водой дальнего угла сада, затем утеплитель, потом провода разные на септик.
    Просто я боюсь что закопаю а потом окажется что забыл важную деталь :)
    По ГТ - правильно ли я понял что система из трех труб Вас устраивает и ничего другого Вы бы не стали закапывать?
    Спасибо
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что, в морозы теплей сделают? Наверное, это тогда - не жалюзи, а что-то другое? Может быть рольставни?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если копать "завтра" тогда точно не успею ответить на все Ваши вопросы... :)
    В основном, то что описано, все правильно.
    Да, роли заполненные ППУ.
