1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2sim1 Был как-то разговор, что у вас дома стоит рекуператор типа STAR EPVS-350. Насколько я понял для разводки труб вентиляции по дому надо под потолком 300 мм. оставить. В связи с этим есть пару вопросов:
    1) у вас потолочная разводка труб вентиляции?
    2) при -25 градусов на улице какая температура входящего теплого воздуха в дом или она регулируется?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. Разводка "верхняя" витым цинком 250 с переходами на 150 и 100 мм.
    2. Воздух для воздушного рекуператора "беру" из Грунтового теплообменника (ему в основном и посвящены две темы... :)) Соответственно температура воздуха, поступающего из ГТ, зимой не бывает ниже нуля градусов !
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про температуру воздуха понял, а вот "верхняя" не совсем. У вас что, трубы выше потолка этажа проложены? Т. е. не внутри комнаты?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Преимущественно под потолком.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сама установка в котельной смонтирована?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Я что то планировку не нашел вашего дома. Если нетрудно выставьте, чтобы посмотреть, в каком месте по отношению к другим комнатам находится установка. :hello:
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Вот какой вопрос: - А окна-двери у вас летом (и зимой?) всегда закрыты или иногда раскрываете, проветриваете дом и наслаждаетесь натуральным воздухом?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А як жеж !
    Окна не открываю никогда. Хотя возможность есть, но нет необходимости. Проветривание через окна и форточки, в моём варианте атавизм.
    Двери (даже зимой) не лимитирую в открывании. Летом очень удобно выходить на лужайку через дверь "зимнего сада". При этом если работает вентиляция фактически не нарушается воздухообмен в доме в целом.
    Солнце, воздух и вода... наши лучшие друзья (у меня пока бесплатно...:)])...
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я как раз думаю на тему: - а все ли окна делать открывающимися. У вас они все "глухие" или...?
    Через открытое окно интереснее смотреть + приятные звуки, запахи...
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Большие окна - "глухие" (полностью оправдывают своё название...:aga:), через них только смотреть и любоваться. https://www.forumhouse.ru/useralbums/55585/view-image
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4340/view
    Спальни, кухня и СУ - окна маленькие, откидные. Слушать птах и шорох листьев...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/47498/view-image
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    глухие - разделены на 2 части?
    Откидные окна удобнее поворотных?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Т. е. все 4 южных окна с глухой створкой?
    А за счет чего откидные окна герметичнее, надежнее, теплее обычных поворотных?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да.
    Меньше деталей - меньше проблем...
