1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А как у финов, тоже сплошь "глухари" ставят?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В отличии от домов 70-90 годов прошлого столетия, за исключением классических скандинавских решений, финны предпочитают в фасадах минимализм с современными техническими решениями внутри. Воздушные (все чаще) и грунтовые ТН дают возможность устанавливать панорамные окна внушительных размеров. Некоторые из окон настолько "глухие", что диву даешься, хотя очень просты в установке и эксплуатации.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот и осень настала...
    Грунт "прогрелся" до 12 градусов. После Воздушного рекуператора 19. В доме 22-23. Влажность 50%.
    Откачал конденсат: 30 литров. Промыл ГТ. Почистил фильтры. К зиме готов.
    П. С. Для ГТ это будет третья зима.
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    [quote="sim1, post: 4527176, member: 352109"...
    Грунт "прогрелся" до 12 градусов...[/quote]
    В смысле, температура воздуха на выходе ГТ (входе рекуператора)?
    Так и на улице +12 ! :)]
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Делаю вывод, что грунт 12 градусов. :)]
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А как со звукоизоляцией? Через трубы звуки летят между комнатами?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Звук поступающего воздуха в помещения как у самого тихого кондиционера...
    Сверчок за печкой стрекочет куда громче...:)]
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я имел ввиду голоса
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите какая труба наиболее оптимально подходит для подземной прокладки?
    И можно ли использовать обычную оцинкованную трубу для вентканалов?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Оптимальна та труба которая нейтральна к среде в которую помещена, а также к реактивам которыми будет обработана в последствии. Немаловажно учесть узлы соединения трубы: они должны быть долговечными.
    Из доступных и недорогих материалов выделяю PVC (поливинилхлоридные) трубы. Устойчив к действию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, бензина, керосина, жиров, спиртов, обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Большой диапазон перепада температур.
    Оцинкованную лучше пустить на вентиляцию. :hello:
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так а по идее же теплопроводность трубы ещё должна быть наилучшей, для эффективного теплосъёма.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Выбирая, в конечном итоге, между теплом и надежностью выбрал надежность и хим. безопасность.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю. Тепловое сопротивление земли, в которую будет закопана труба довольно большое, поэтому почти без разницы какая теплопроводность у трубы.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    То есть как это?
    А как тогда воздух будет нагреваться, если я допустим в землю сэндвич трубу засуну?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Есть другой аспект, о котором не упоминалось... На входе в ГТ, при отрицательных температурах, возможно сильное обмерзание и как следствие пучение грунта... Не каждая труба выдержит.
