1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А не надо делать глупостей, и всё будет нормально;).
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сегодня дисплей ВР сообщил, что в течении 3000 часов глупостей сделано не было...:)
    Обнулил счетчик рекуператора.
    Очистил и помыл фильтры ВР откачал конденсат из ГТ.
    К зиме готов.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Закопали не давно для двух разных домов, вот такую трубу. О результатах узнаем зимой.
    Один дом
    Другой
  4. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Какая длинна ГК? Труба на всю длину без соединений? Как называется? Сколько стоит?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Труба Без соединений на всю длину, в бухте 40м диаметр 200мм.
    Для большого дома (более 400кв.м) две трубы объединили (красная труба), длина 40м -2 шт
    Для дома поменьше (100 кв. м) одна труба 30м диаметр 200мм (синяя).
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мне кажется главное, чтобы труба внутри была ровная, без гофры. Иначе будет между рёбрами всякая кака собираться.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Трубы внутри гладкие.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    на фото ведь отчетливо видны внутренние ребра.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они есть, но они практически гладкие, не такие как внешние, труба двухслойная.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    если труба двухслойная, то не будет ли хуже теплообмен грунт-воздух в трубе
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Возможно будет, но насколько неизвестно. Теплопроводность трубы, особенно в сравнении с канализационной неизвестна. Разница в цене почти в два раза. Грубо говоря это эксперимент, зима покажет.
    Кстати если не забуду проведу еще один эксперимент, закопаю трубу на глубину два метра, эту и канализационную, в равных условиях, прокачаю воздух до одинаковой уличной температуры, и далее замерю в какой трубе за какое время температура станет как температура грунта. Вот и будут данные от разнице теплопроводности труб.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Занятный эксперимент :). Пожелаем удачи :hndshk:
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не забудьте проделать эксперимент и выложить сюда.
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Тут главное тонко рассчитать скорость теплообмена и мощность вентилятора. А то смысла не будет в конструкции. Кстати если подобную трубу обернуть вокруг емкости сэптика эффект резко возрастет (в сэптике порядка 25 гр всегда, а то и больше) Разумеется если там никаких утечек не будет и не планируется ГТО использовать летом для охлаждения воздуха.
