1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я в курсе. Там воздушная прослойка между внутренними и наружными ребрами. Мне кажется из-за этого тепло обмен будет хуже происходить. Короче жду "Разрушителей легенд" ;)
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Насколько я в курсе событий у одного автора затапливает ГТ: трубы закопаны на глубину 3м и регулярно происходит переполнение конденсатора (самого низкого места) верховодкой... Скорее всего неплотности соединений. В остальном очень доволен.
    По второму "коллеге" нет информации.
    В конце "теплого" периода откачиваю около 50 литров конденсата. Процедура простая: опускаю "малыша" на пару минут.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то я упустил - а яма-то для конденсата как и какая сделана?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Цифрой 2 отмечен конденсатор. Труба из PVC трубы 200 мм длинной около 3,5 м вкопанная вертикально. Через него подключены входящие три трубы из него под фундамент в дом. Труба с очень плотными соединениями с дополнительными уплотнениями из нейтрального силикона. Сверху на уровне земли плотная крышка для ревизии и откачки конденсата насосом.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4163/view
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А Вы сами зимой замеряли темп септика?
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А что именно вызывает сомнения? Если учесть что в частном доме на семью из 3х человек потребляется до 100литров воды Т 80гр, то при объеме септика 3-4м3, меньше 25 там никогда не будет (даже не считая тепло от разложения вещ-в). Если только септик не в болоте ;)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня, по-памяти, в АУ Биокси летом - до 18оС, а зимой 7-8 что ли. Сейчас - 14оС. Один, я правда здесь сейчас.
    Охлаждается от земли сильно...
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я замерял... Зимой не выше +9...
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А Вы оптимист. Давайте посчитаем чуток, если Вы не против. Ваш септик наверняка не утеплен, поэтому принимаем температуру воды в нем изначально+ 5 градусов по Цельсию равной темп. грунта (допустим,долго им не пользовались).Вливаем в него 100 л воды с темп. 80 град. При остывании с 80 до 5 град 100 л воды выделит 7,5 кВт. ч. Для септика емкостью 4 куб. м. воды, т. е. 4000литров это означает повышение температуры на 1,7 град. Но это, если теплоизоляция септика абсолютна. По факту придется еще согревать окружающий грунт. Т. е. поднять температуру путем длительных вливаний получится поднять на пару градусов, если повезет. А насчет температуры от брожения какашек, так у меня -собственный опыт. Я, как парень тупой и малограмотный, попытался, по совету интернетчиков, устроить биогрелку для теплицы..Т.е.в 5 литровые канистры смешивал с водой куриный помет. В разных пропорциях. Эффект один-бродит,но не греет. Т. е. если навоз в куче-да,тепло.нАВОЗ В ВОДЕ-ФИГУ.Опять же подтверждение-см.сообщение СИМ-1, 9 градусов в септике. Т. е. редкий случай, теория совпала с практикой.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну зная уровень УГВ в Питере и области, удивляться нечему, а у нас 8 метров песка, поэтому вокруг
    сэптика, даже в -30 всегда пятно талой земли. Разницу между зависимостью теплоизоляции от влажности надеюсь понимаете;) так что у Вас всегда будет в пределах 6гр. А у нас таки-чуть поболее.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так получается трубу лучше закапывать на песчаную подушку и песком присыпать?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У меня 40 метров песка...:)]
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Конечно, понимаю. Я так же понимаю, что можно пойти сейчас, замерить температуру и нас всех удивить. А можно полгода балаболить. Вам выбирать
    А еще лучше прикрыть дополнительно сверху утеплителем
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Выбирайте-ка выражения...
    Не далее как вчера была ривизия сэптика и если вы не отличаете 6гр от 20 без термометра. мне вас искренне жаль;):)]
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я экстросенсорными способностями не обладаю. Вы какими способами обычно температуру определяете? Термометром не пробовали, рИвизор?
