1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А дом какой?
    Это где такие цены
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Проблема в том, что родители живут в квартире и из энергоносителей только электричество и балонный газ - пока 32 евро за баллон.
    Да тут, недалеко, бывшая союзная республика, ныне член ЭС - страна Эсто-о-о-ния :)].
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Выгодно газ им возить из России. Теперь я понял, почему мой знакомый в Эстонии не пожалел и вложился в ТН.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А говорят у нас плохо) У нас рай просто.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    88 кв. м, каркасный
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Постоянное проживание?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да
  8. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Похоже, я "дозрел" до системы вентиляции с использованием ВР и ГТ. В этом году поставил дом из СИП панелей, пока только наружные стены и крышу. Теперь буду делать внутренние перегородки, в которых планирую разместить приточные воздуховоды. К сожалению, при строительстве фундамента (плита) не была уложена труба под фундамент для ввода воздуха. Придется теперь делать ГТ вне контура дома. В связи с этим вопрос уважаемому сим1 и другим коллегам: как правильно сделать ввод в дом трубы ГТ через стену? Не ухудшит ли это параметры ГТ?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Будет ли этот вариант правильным... не уверен, встречал такой:
    http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwindow=1&biw=1024&bih=485&tbm=isch&tbnid=XS-SmF-rAqaTuM:&imgrefurl=http://en-sa-fe.ru/vde03.html&docid=BiEuyyitixaKUM&imgurl=http://en-sa-fe.ru/vde03_clip_image041.jpg&w=479&h=360&ei=DYCQUPmRFIGo4gTB3oHYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=440&vpy=160&dur=1296&hovh=195&hovw=259&tx=126&ty=104&sig=106796000079891974280&page=3&tbnh=149&tbnw=193&start=30&ndsp=19&ved=1t:429,i:192
    Параметры ГТ ухудшатся: увеличится сопротивление воздуха, потребуется дополнительное утепление, возможны проблемы с сезонной усадкой дома.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    PS
    Все перечисленные проблемы решаемые!
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А какой сендвич, какие окна, двери, вениляция?
    При таких ценах, конечно. Помните репортаж из Костромской области, там многоквартирный дом с ТН поставили по заказу местной администрации. Для выпендрежа. Вот потеха была!
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не дает мне покоя обещание сделать анализ воздуха в ГТ...:)
    На днях привез "в гости" специалиста (заслуженного работника СЭС) для визуального обследования ГТ и детального обсуждения. Пробы воздуха с детальным исследованием конечно произвести в нашей "деревне" не сможем, но глазом заглянули, температуру измерили, "мазки" взяли...:aga:, по рюмашке махнули... Результаты через пару дней.
    Намедни сдавал воду на хим. и бак. анализ... Колодец с родниками на глубине 6 метров. Вода идеальная по ВСЕМ показателям. Кому не хватит зимфанделя напою родниковой водой. :hello:
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я тоже сдавал 2 анализа в Аквафор. Из общественной скважины 180м и из своего колодца 4м.Вода практически одинаковая в нижних границах ГОСТа. Раньше думал скважину на зимний водопровод бурить, отказался от затеи. Зачем?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот этот вопрос меня тоже волнует и отталкивает от идеи ГТ. Дело в том, что живя на природе будешь бояться дышать чем-то не тем (на фильтрах бактерии и т. д.)... А делать анализ (при наличии ГТ, или/и ВР), думаю, все таки, надо систематически. Какими-нибудь "домашними" средствами...
    А кому "хватило", тому родниковую воду - утром...:)]
    Сделали мне в одной экспертной лаборатории (по блату) анализ воды из моей новой скважины. Говорят - зачем привезли? Вода отличная, фильтры не нужны...
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Результат предсказуем. Если в трубе больших трещин нет, воздух будет уличным. А если трещины есть-воняло бы сырой землей.
