1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А сколько вы снимаете тепла за зиму из подполья (с учетом затрат на вентиляторы)?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Где то было два варианта подсчета: до 1500 Вт при разнице температур 27 град. при мин. скорости воздуха.
    Без учета затрат на вентиляторы т. к. зимой из разности температур в моем варианте хорошо работает "самоток".
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Острим? Утепление фундамента и бурение скважин имеют чуть-чуть разные функции. Теплрсьем с грунта под домом-бесплатный побочный эффект.
    Это только что бы дом не промерзал. Вечная дилема в морозы, откроешь трубу-дом быстро остынет, но не замерзнет. А не открыть при отъезде боязно
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Не...я серьезно спросил. Вы посчитали эффективность для ГТ с вентиляторами, наверно легко сможете сравнить эффективность трубного ГТ и вашего подпольного теплообменника. Думаю, что нельзя не забывать, что с ГТ или без вентиляторы должны гнать свежий воздух в дом, потребляя при этом электроэнергию.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я пользуюсь данными, которые дают производители ТН. Под домом у меня сухой песок. Энергоэффективность-15-20вт/кв.м.На 100кв.м-1,5-2кВт.чВентилятор съедает 20вт.Но у моего дома нет пароизоляции, в нем не душно. В основном ВР открываю, когда печи топлю. У меня 2 печи+сауна.Венилятор при этом не включаю, печи воздух вытягивают. А вот в жару он здорово выручилМаксимальная температура в доме была не более 23градИз ВР при этом воздух выходил 17град.А вот под домом не замерял. Как то упустил. Зимой в морозы тридцать восемь было+5.
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Очень интересно. А воздух с улицы как в подвал попадает и как подается воздух в печи ? Я тоже хочу задействовать грунт под домом в качестве накопителя тепла\холода. Может мне и не потребуется делать ни ВГТ, ни ГГТ:) У меня под домом 3-4 м глины, а потом - сухой песок
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    В подвал обычно, через продухи. В печи тоже. Не хотел стены дырявить под трубы, но ВР у меня-тройные стенки из крафт бумаги, в стенах сауны и душевой,.Все печи я топлю одновременно, и каменку то же, так что вх. воздух еще и теплом печи подогревается.
  8. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А можно чуть подробнее? Желательно схему... Особенно не понятно выражение: " но ВР у меня-тройные стенки из крафт бумаги, в стенах сауны и душевой"...
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Сегодня попробую отдельную тему сделать по самодельному ВР с фото
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нашёл в украинском журнале "Murator" статью про ГВТ, если интересно, могу скинуть журнал куда-нить. Он в дежавю формате.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно тут в zip запаковать только.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А просто номер журнала?
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    №3 за 2009 год.
    Выкладываю только статью, весь журнал не даёт выложить.
    ЗЫ Журнал очень интересный, и рекламы мало.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Прочитаете - отпишитесь. Может там бред вообще написан. (я сам ещё не читал, руки не доходят). Хотя журнал понравился, в отличие от всех, которые видел, реклама не является главной целью. По всем вопросам, которые гуляли в голове, ответы имеются. Пусть иногда в общих чертах, но чтобы составить впечатление достаточно. И всё с фотками и картинками.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Получил ответ по БАК анализу ГТ: превышений нет ни по одному проверяемому параметру (семь или более не помню).
    Вывод: достаточно один раз в год обрабатывать ГТ моим способом.
    Первый год (2010) эксплуатации было две обработки: весной и осенью.
