1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    http://vents.ua/images/cat/468_434_cat_file.pdf
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я правильно понимаю,что эл.подогрев ВР не включается?Если да,действительно КПД 80-90%.Хорошая машина.Советуете?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    До подогрева не дошло. В пору охлаждение прочувствовать...:)]:)]:)]
    На максимальном режиме ВР до 80% КПД.
    На среднем до 90%. :super:
    Рекомендую Mitsubishi Electric http://itatech.com.ua/shop/lgh-100-rx4-e.html и Electrolux http://www.teplovdom.com/catalog/ventustanovki_electrolux.
    Второй на порядок дешевле и бонус пульт управления.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А не прикидывали,как подать тепло на внешний блок теплового насоса?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Прикидывал..
    Наружный кушает от 500 м3 в час (Зубадан от Мицу 700м3).
    Если после ВР исходящий воздух отводить к наружному блоку можно круглогодично подавать в районе +5-10 градусов, что оптимально для хорошего COP теплового насоса.
    Вопросы возникают: Как согласовать работу ТН и ВР. Где взять еще 200-500м3 после ВР.
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Мда уж. Заданька с двумя неизвестными. Опиши алгогритм вкл. ВР. Есть ли пульт ДУ?
    Хочу предостеречь, 500м3*ч- не фиговый сквозняк, больше охладишь дом, чем сэкономишь.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Поэтому связку ВР и ТН только прикидывал, но у себя реализовать не смогу.дебет воздуха не тот: 150-350 м3 в час.:aga: :aga: :aga:
    https://www.home-comfort.ru/download/manual/Instruction_Lux_SRAR.pdf
    Страница 13 и далее описание функций алгоритмов ДУ.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    1)Исходя из рис.можно предположить,что в нар.блоке воздух из ВР будет смешиваться с уличным с усреднением температуры.Температура ,наверное,получится(от-5-до+5).До минус 7 ТН должен работать с СОР 2-2.5.
    2)Поднять температуру входа уличного воздуха во внеш.блок ТН я мыслю так:На нар.блок.крепим теплообменник ВВ для прямоугольных каналов.И гоним незамерзайку цирк.насосом через него и источник тепла(колодец,бассейн,траншея и т.д.)Соответственно,воздух проходит через теплообменник в ТН,нагревается до минус 5 и выше.
    В этом случае вопрос согласования работы ВР и ТН отпадает сам по себе -ниже (-7)температура не должна упасть.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Напрашивается на подачу к НБ теплового насоса отдельный ГТ с достаточным запасом по объему залегающей трубы, при этом имеем очень стабильную температуру на выходе.
  10. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    А может замутить заслоку-переключатель. Включен ТН- ГТ работает на него, выключен ТН- ГТ работает на дом.:aga:
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    500 куб-это не из дома вытяжка,это нар блок ТН прогоняет через себя для нагрева своего теплообменника.
    Картину представляю такую-ТН греет,в ВР идет морозный воздух.,ТН не греет,в ВР идет теплый воздух из ГТ.Правильно?
    Именно это я имел ввиду.Только из воды взять тепло намного дешевле,чем из грунта.Помните фокус с замораживанием воды и отогревом солнечн.коллектором на немецком ролике(Витман выкладывал)?При фазовом переходе вода-лед из 1 тонны воды выделяется 93 кВт тепла.
  12. Rd13
    Rd13
    Rd13
    Александря
    сегодня впервые испытали с счетчиком водомером бытовым, на обратке и входе термометры внутренние(в воде), получили следующее:
    входящая вода - 19гр. (а не 8 как на 70% длины грунтового теплообменника!?)
    выходящая - 22 градуса
    грунтовый теплообменник длиной(глубиной) 30м
    расходомер показывает расход 6л/мин или 360л/час
    работают два циркуляционника по 65Вт последовательно, т.к. один не справляется - гидравлическое сопротивление велико - напор насосов слабоват(проблема! - решаем пока уменьшением жесткости воды, будем заливать дистиллированную воду, разбавляем мочевиной...)
    фанкойл более мощный, чем вся "система получение холода с грунта" - 3,6кВт, но из-за малого грунтового теплообменника(30м по 50Вт с метра теоретически - 1,5кВт, на практике еще меньше) итого система фактически дает:
    360 х (22-19) х 1,1639 Вт = 1257Вт/ч холода
    Затраты на электроэнергию - 65Вт х 2 + 70Вт вентилятор фанкойла = 200Вт
    Итого в 6 раз меньше затраты на электроэнергию, чем получаем фактически холода - не то что ожидали, но тоже неплохо:)
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Напомните.в скважине трубы из чего?И какая темп.воздуха на вх-вых в фанкойле?
    Именно это я имел ввиду.Только из воды взять тепло намного дешевле,чем из грунта.Помните фокус с замораживанием воды и отогревом солнечн.коллектором на немецком ролике(Витман выкладывал)?При фазовом переходе вода-лед из 1 тонны воды выделяется 93 кВт тепла.[/QUOTE]
    Прости,Ежик,перепутал
  14. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Rd13, напомните. если скважина 30м, то длинна трубы 60м? Из чего и какого диаметра труба? Если Вы все правильно описали, то грунт у Вас теплее чем воздух, что несколько странно( для России).
    Если считать Вашу систему как альтернативу кондицианеру, то кондей потребляет 1кВт эл.энергии, а выдает 2,5квт холода. Тогда получается эффективность 2-2,5раза по сравнению с традиционными методами. Что в принципе не плохо, но работать придется еще много, простора, для деятельности в этой области, не меряно.
    Это действительно похоже на фокус. Я конечно не считал, но мне кажется ,что 93квт достаточно чтобы вскипятить не одну тонну воды.:aga:
    При выделении такого кол-ва тепла вода никогда не замерзала бы, а северный ледовитый океан сразу испарился бы.:aga:
  15. guran_z
    guran_z
    guran_z
    Чита
    Будьте точны в применяемых единицах измерения, общее количество тепловой энергии измеряется в Дж (джоуль), МДж, Кдж,Кал (калория),Ккал, МКал, КВт*час.
    КВт - это изменение количества тепловой энергии за единицу времени (мощность), КДж/сек.
    Хотя и понятно, что выражают такими обозначениями, но всё же;)
