1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А были анализы конденсата в ГТ при эксплуатации вообще без обработки ?
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Скажите, нет возможности узнать поточнее, что за таблетки? Может у финна знакомого бы спросил. (Если пропустил, и Вы о них говорили, пожалуйста не пинайте)
  3. Andyshade
    Andyshade
    Andyshade
    Ровно
    как Вы запираете воздуховод, что бы вода не шла в дом?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В первый год не знал что будет конденсат...:)]:aga::)]:aga::)]
    Таблетки привезли из Антглии (порядка 12 штук). Финны ими обрабатывают свои ГТ под Хельсинки и мне немножко перепало...:|: Что за препарат точно не знаю, судя по всему производная хлорамина.
    Смотрите схему в начале первой темы. :hello:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я помню, Вы говорили. Неужели не интересно самому, что это такое? :)
  7. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Привет всем. Меня очень интересует тема с ГТ
    Но мне кажется гонять жидкость в земле лучше.
    В голове у меня сл. вариант ГТ.
    На выравненной площадке, стелим ПЭ пленку, кладем мет. сетку и крутим МП трубу - как делают при монтаже теплого пола - улиткой или змейкой. Заливаем все бетоном 40-50 мм например секциями 1000х3000мм (примерно 300-380 кг) или меньшими. Набираем несколько секций.
    Копаем траншею и персональной трубкой соединяем перед опусканием каждую секцию. Все засыпаем в доме у нас набор выходов из каждой секции. Гоняем незамерзайку и используем так же в подогреве воздуха или охлаждении через теплообменник.
    МП труба обернутая в бетон, бедет иметь гораздо большую поверхность соприкосновения с грунтом.
    Что скажете?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Температура земли на глубине более 1,5 метров
    одинакова летом и зимой и равна 8 градусам.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень перспективный вариант, но слегка затратный в исполнении и не слишком выверенный технически...
  10. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    :um: полистал справочник по теплопроводнисти материалов
    Грунт (в зависимости от плотности и влажности) 1-2 Вт/м*К
    Бетон 1,3-1,75 Вт/м*К, то есть практически надобность в бетонной оправке для МП трубы и лишняя, затраты больше толку только связать жестко трубу.
    Т. е. можно просто на сетку МП трубу и в траншею...? :faq: Технологически не сложнее чем теплые полы, все подобно воздушному ГТ.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Разница температур маленькая, площадь теплообменника придется делать метров 30 минимум.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ссылкак не открывается
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для догрева воздуха с -31 гр. до +1 объемом 300 м. куб в час надо где-то 2.5-3 кВт. Такую мощность даст обычный ГК общей длиной 200м. Мы делали двухэтажку 2 контура по 100 м. Траншея шириной 1.2 м, длиной 50 м, глубиной 4 м. Две петли, между ними расстояние по высоте 1 м.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Воздушный ГК?
