1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Жидкостный с теплообменником перед рекуператором.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Очень интересно! Можно поподробнее.
    И какой мощности стоит циркуляционный насос?
    Заменяет ли летом кондиционер?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Систему только смонтировали, летом думаю вполне заменит кондиционер, т. к. дом хорошо утеплен, сейчас зимой потестируем, насос 40-60 Вт, в зависимости от скорости. Тема не моя, поэтому без подробностей, создам свою - там и обсудим!
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не выдержал. :) Рекуператор потребляет на среднем воздухообмене 200 м. куб. в час 20 Вт. Насос грунтового коллектора 50 Вт. Всего 70 Вт при мощности системы ГК+рекуператор 5-6 кВт.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот это да :super:
    И, что зимой, и дополнительный нагрев приточного воздуха не нужен будет?
    Интересно какую температуру можно получить на выходе.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так убивается только один заяц из двух. Воздушник обеспечивает ещё и ВЕНТИЛЯЦИЮ. А жидкостный только теплообмен. А через вентиляцию по-прежнему тепло будет уходить.
    Уже писали, читайте. Плюсовая в любом случае.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так тогда можно и то и то совместить :)
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Усложняется тогда система.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Согласен, но так если перекопать пол участка, то почему бы и не заложить рядом трубу под воздух.
    Кстати вопрос - повысится ли энергоэффективность если трубы сверху накрыть ЭППС?
    По идее тепло земли поднимаясь будет упираться в слой ЭППС и аккумулироваться в районе труб.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    И не пустит холод сверху. У меня давно так сделано
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    ... и земля за лето не прогреется = зимой замёрзнет. Так?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вы ошибаетесь на такую глубину солнечные лучи не проникают.
    И более того там температура постоянна в любое время года и зависит только от тепла ядра земли.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Это что-то новое в науке. А откуда такие сведения. если не секрет?
    Если накрыть пару квадратных километров, попробуйте. узнаете.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    2 метра вглубь разве греются от ядра? А вот солнечные лучи попадают на поверхность, от которой и греется земля вглубь. А Вы предлагаете это тепло отсечь.
  15. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Теплопроводность земли сухой 0,14 Вт/мК, а влажной 0,67 Вт/мК. При хорошем солнце летом верхний слой земли высыхает и теплопроводность падает. Кстати у пенопласта 0,04Вт/мК.
    Так что пенопласт практически не уменьшит теплопроводность земли от солнца на глубине 2м.
    Получается если заменить часть влажной земли высотой 100мм пенопластом теплопроводность упадет на 0,063Вт/К, что по отношению к общему числу (пусть вся земля влажная) 1,34Вт/К составляет менее 5%.
    Может я где и ошибся в расчетах, но исходя из начальных параметров видно небольшое влияние пенопласта на солнечные лучи. гораздо больше выгода от него в зимнее время для сохранения тепла земли.
