1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А что 0,06 Вт/м2?
    Это плотность теплового потока идущего с глубины земли.
    В нашем случае он конечно подогревает слегка грунт снизу, но так как это всего 1/2000 от тепла сверху, которое накапливается грунтом за лето, можно не принимать эти 0,06 Вт во внимание.
    Грунт в нейтральной 20 метровой зоне накапливает тепло от Солнца, летних осадков и т. п. теплопритоков и имеет среднюю температуру, равную примерно среднегодовой температуре воздуха на поверхности. К началу зимы температура выше, к концу зимы падает.
    Чем глубже, тем менее заметны суточные и сезонные колебания и средняя температура пород растет с градиентом 1 градус на 30-40 метров.
    Пока мы туда не влезем со своими трубами. :)]
    Вот от этой начальной температуры грунта, теплоемкости грунта и теплопроводности грунта, включая конвективную тепломассообменную составляющую грунтового водообмена, посредством которых будет компенсироваться отнимаемое тепло трубами грунтового коллектора и надо плясать при первоначальных расчётах.
    А 0,06 Вт/м2 конечно чуток подогревают зимой весь массив грунта снизу, но это крохи для нашей траншеи, так как учитывая плохую теплопроводность грунта, пусть и собираемые на огромной пощади остальным массивом эти 0,06 Вт к нашей траншее доходят в том же количестве 0,06 Вт на м2 площади траншеи.
    Создав достаточный перепад между внешней поверхностью трубы и грунтом, мы можем начать отнимать от грунта в первое время довольно большую мощность, обеспеченную первоначальными теплонакоплениями в ближайшем к трубе грунтовом массиве.
    Погонный метр цилиндра грунта радиусом 1 м вокруг трубы содержит 3,14 м3 грунта, при средней теплоемкости 1 кДж/(кгК) и плотности скажем 1,5 г/см3 при охлаждении на 5 градусов можно получить 6,5 кВтчас
    Это всего с одного погонного метра.
    Но вот за какое время реально можно охладить весь этот цилиндр на 5 градусов?
    Да ещё желательно равномерно по всему объему, а не только в середине, у трубы.
    А ведь задача стоит у нас другая, а именно отнимать тепло, но не снижая при этом сильно температуру грунта.
    При таком условии отнятое нами тепло должно компенсироваться притоком от окружающего массива.
    И только в экстренных пиковых моментах можно снимать больше, давая затем грунту передышку и возможность компенсировать пиковый отбор.
    Только при таких раскладах грунтовый коллектор будет устойчиво давать тепло весь отопительный период, только незначительно снижая свою температуру к концу зимы.
    Иначе эффективность всей системы при постоянно растущем тепловом напоре и замерзающем грунте будет просто никакая.
    Через м2 грунта толщиной 1 метр проходит тепловой поток 1-2 Вт при температурном напоре 1 К
    Это называется, как все знают, теплопроводностью грунта.
    Наш условный цилиндр радиусом 1 метр имеет площадь внешней поверхности 6,28 м2 и при теплопроводности грунта 1 Вт/(мК) и напоре 5 К позволит через себя пропускать тепловой поток около
    30 Вт, так как это уже не куб, а цилиндрическая стенка, где внешняя поверхность больше внутренней и работающая поэтому по принципу концентратора.
    Вот вам и примерная цифра, которую можно снимать от погонного метра грунта с теплопроводностью 1 Вт/(мК), при напоре около 5 К, не снижая при этом всё ниже и ниже температуру самого грунта.
    Опять же примерная +/- 50% так как с ростом диаметра цилиндра растет погрешность при упрощенном вычислении теплового потока через температурный напор, так как расположение изотерм носит не линейный характер, а логарифмический.
    Но порядок цифр на метровом цилиндре и 5К примерно такой.
    Так как приток тепла идёт в основном от массивов расположенных сбоку и снизу в горизонтальных коллекторах, то цифра эта может быть ниже.
    Или выше, если теплопроводность не 1 Вт/(мК), а скажем 2, в скальных породах например, или грунтовая вода близко и скорость фильтрации хорошая, что имеет место быть в вертикальных коллекторах.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понятно, 0,06Вт/кв.м. это - от ядра земли, а от неглубоких слоев земли, нагретых за лето солнечной энергией (непосредственно, или опосредованно) - 20-30Вт/пог. метр.
    Спасибо! :hello:
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Если не нужен воздухообмен 200 м3/час, зачем укладывать 100 метров трубы?
    Уложите 25 метров.
    Получите 0,5 кВт мощности грунтового теплообменника, хватит подогреть 50 м3 воздуха на 30 К в 30 градусные морозы или 100 м3 воздухообмена в 15 градусные.
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Ну да.
    Можно снимать и 1000 Вт с погонного метра траншеи, если сделать теплообменник с разнесенной по объёму грунта теплообменной поверхностью, но тогда тепло, запасенное с лета в грунте, а это всего навсего чуть более 1 квтчас на каждый градус охлаждения 3 м3 породы, будет убывать со скоростью теплосъема.
    Для прикола рассмотрим гипотетическую ситуацию, при которой мы задались задачей по максимуму откачать из грунта накопленное там тепло.
    Скажем закопали объёмно-решетчатый, пусть даже металлический, теплообменник с развитой поверхностью поглубже под землю, чтобы приток был со всех сторон.
    Далее идут расчёты исходя из продолжительного равномерного теплосъёма мощностью 1 кВт с одного погонного метра траншеи, в которой похоронен теплообменник.
    Не будем заострять специально внимание на теплоносителе внутри теплообменника, как там автоматически поддерживается необходимая дельта температуры с грунтом, чтобы обеспечить 1 кВт съема с погонного метра, рассматривать целесообразность такой холодильной машины вообще, изучаем только процессы, происходящие в грунте при его охлаждении.
    При начальной температуре грунта +7, через час температура нашего цилиндра с радиусом 1 м и теплообменником внутри будет уже +6 градусов.
    Так как теплоемкость двухметрового в диаметре и метр в длину цилиндра с 3 м3 грунта внутри равна около 1 кВтчас на градус.
    Через сутки уже -17 С, если грунтовых вод вокруг нет.
    Восполняться же тепло будет в соответствии с теплопроводностью окружающих грунтов.
    При возникшей после начала охлаждения дельте 1К с окружающими грунтами, то есть через час работы, начнёт поступать 6 Вт, а отняли уже 1000 Втчас.
    Когда грунт вокруг труб теплообменника замерзнет до -17 С, восполняться будет при дельте 24 К относительно дальнего окружения уже целых 150 Вт
    А отнимается равномерно все те же 1000 Вт.
    При отъеме за сутки 24 квтчас восполнится только 2 квтчас и грунт будет выморожен до -17 при первоначальных +7.
    Нет, вернее до -15, с учетом 2 кВтчас теплопритоков.
    Можно конечно посчитать тепло от замерзающей воды, если она в грунте присутствует.
    При наличии в этом объеме грунта 200-300 литров воды и при замерзании они дадут как раз эти 20-30 Квтчас и температура грунтового теплообменника все первые сутки будет стоять у нулевой отметки, создавая видимость хорошей работы.
    Отсрочка на сутки.
    Но за вторые сутки, когда вода уже замёрзнет, температура непосредственно у теплообменника снова начнёт падать, и уже к концу этих суток до -24 С, по вышеописанному выше сценарию.
    И не особо спасет лучшая в 2 раза теплопроводность льда, чем грунта.
    Ну, будет поступать теплопритоков не 2 квтчас, а 4 квтчас в сутки. При отъеме все тех же 24 Квтчас.
    С учётом 4 кВтчас теплопритоков будет не -24 С, а -20 С.
    Ещё три-четыре дня и температура подойдет к -100.
    Отниматься будет все тот же киловатт ежечасно, а восполняться при такой внушительной
    дельте 100 К только 0,6 кВт.
    и только при -170 К дельты теплопритоки достигнут 1 кВт и сравняются с отбором.
    Температура грунта у теплообменника вроде как должна перестать падать, но окружающие грунты тоже ведь остывают, а дельту 170 градусов для пополнения 1 кВт необходимо поддерживать и дальше.
    За неделю-полторы мы отобрали всего 170-200 кВтчас от каждого метра грунтовой траншеи, в том числе немного и от окружающих грунтов, загнав при этом теплообменник к -160 С.
    Вот такая хорошая теплоизоляционная способность грунта, с теплопроводностью 1 Вт/(мК), при которой не так просто высосать тепло из отдаленных областей, не соприкасающихся непосредственно с теплообменником.
    Даже несмотря на относительно нормальную теплоёмкость, позволяющую в кубе грунта запасать всего в три раза меньше тепла, чем в кубе воды, считающейся одним из лучших накопителей.
    Ну и нафига нам нужна такая вышеописанная криогенная установка, если каждый куб воды при замораживании дает целых 92 кВтчас и всего при нуле градусов? :)]
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот именно.
    Нужно воду замораживать. :)
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Мы не против :)], а как?
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Прошу прощения, не обижайтесь.
    Я попросил удалить ту свою фразу...
    Моя реплика предназначалась скорее
    Но также попалась на глаза и
    Вот я и обосновал... :)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    После наладки оборудования - жидкостный ГК+рекуператор получили за два дня эксплуатации:
    Т теплоносителя из грунта 12 гр
    Т теплоносителя в грунт после теплообменника 11.5 гр.
    Т уличного воздуха -1, + 1 (менялась в течении дня)
    Т воздуха после теплообменника 8.5 гр. (перед входом в рекуператор)
    Т воздуха после рекуператора 18-19 гр.
    Т воздуха из комнаты в рекуператор 21-22 гр
    Т воздуха из рекуператора на улицу 9-10 гр.
    Скорость рассола в ГК пока не знаю, с заводскими настройками еще не разобрался. На днях поставлю расходомер на трубу ГК.
    ГК: 200 метров. Траншея 1.2 мх 50м, заложены две петли по 100 м на расстоянии 1 м по высоте.
    Появилось новое видение:
    на выход утилизируемого воздуха поставить еще один ТО и в нем в большие минусы догревать рассол перед отправкой в грунт. Так он не заморозится, поскольку из рекуператора на улицу будет выходить плюсовая температура. А может и не понадобиться это делать. Надо прожить весь отопительный сезон, или хотя бы зиму.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Воздухообмен установлен 200 м. куб. в час.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Получается, подогреваю воздух на 8,5 градусов, теплоноситель остывает на 0,5 градуса. Не получается. Что бы нагреть 200 куб воздуха на 8,5 град, надо потратить чуть меньше 1 кВт. ч. в 170 м трубы 32мм содержится 136л незамерзайки. При остывании на 0,5 градуса она способна выделить не более 150вт тепла. Т. е. что бы передать воздуху 1 кВт. ч, она должна сделать 6,5 цикла в час. Или каждые 8 минут-один круг. А какой расход цирк. насоса по паспорту?
  12. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Sim1 Можно поподробнее о конструкции входного фильтра в ГТ. На фотографиях виден зонтик, сетка (металлическая ?) Как снимается для замены фильтрующий материал, как держится внутри этого зонтика? Какие фильтры лучше применять на входе ГТ?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ничего сложного...;)
    В трубу укладывается фильтр из плотного синтепона (классом 3-4), весной во время цветения деревьев можно два слоя, концы фильтра сверху прижимаются зонтиком. Фильтр проверяю дважды в год. Три зонта изготовил за один вечер из подручных материалов.
    В сам зонтик вмонтирована металлическая сетка 3 на 3 мм.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/33118/view-image
    Если нужно могу сделать детальные фото, т. к. это простой, но очень важный элемент ГТ. :hello:
  14. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Интересно увидеть Ваш конструктив на фото:|::hello:
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Колпак с "зимним" фильтром и без оного.
