1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Только там про тепловые насосы...а как бы использовать вашу технологию для зимнего подогрева воздуха до 0 град. Цельсия? Продувать воздух через подвижный сильфон из нержавейки, опущенный в воду?
  2. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Sim1 как Вы считаете можно соеденить выход ВР с закрытой топкой каминной вставки (например Yotul Panorama i18, дымоход диам. 200)http://jotul.spb.ru/vst/i18.htm
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как Вы это представляете? Установить водяной контур Ётул-ВР? В принципе можно...
    ВР, на мой взгляд, должен номинально "греться" вторичным теплом.
    Я топлю топку. Воздух поднимается вверх. По существующим воздуховодам с помощью дополнительного вентилятора "разгоняю" по дому нагревая его. https://www.forumhouse.ru/useralbums/50538/view-image
  4. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Каминная вставка имеет отдельный (независимый от помещения) вход подачи воздуха для горения. По вашей схеме выход 5 соеденить с входом Yotul Panorama i18. Когда будут растапливать камин вентиляция будет происходить естественным образом. :super: По линиям 6,7 тёплый отработанный воздух, подогретый камином, попадёт в ВР;)
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Шургей, здравое зерно где то зарыто, но как то мудрено.
    Вот из ГТ подавать подогретый воздух к Ётулу или Максетте очень разумно.
  6. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Так воздух и будет попадать из ГТ: 1-ГТ, 2-ВР, 3-помещения, 4-ВР, 5-камин, 6- выброс отработанного воздуха через дымоход камина. То же что и у тебя, только не нужно отдельного вентиляционного канала для выхода с ВР:pioner:
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Шургей, понял... так не получится. Печь как никак накопитель тепла а не часть вент системы.
  8. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Странно, до этого у тебя были сообщения, что при растопке камина ты выключал вентиляторы ВР- тяга была за счёт дымохода (получается как часть вент. системы). Если топка камина герметична относительно помещения и имеет вход и выход, почему её нельзя использовать как выход ВР:faq: Когда протапливаешь создаётся естественная тяга, когда не топишь на выброс работают вентиляторы ВР (в помещение ничего лишнего не попадает) Камин накопителем тепла можно назвать с натяжкой (пока горят дрова тепло)- вот русская печь это накопитель тепла.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Бесспорно систему вентиляции можно использовать (при определенной настройке) для создания. тяги в печи: дополнительно подпора пр розжиге... но использовать как часть вентиляции дымоход: увольте. ;)
    Моя простая каминная топка 80 кг чугуна + 40 кг шамотного кирпича + 600 кирпичей нагреваемого дымохода... это ли не накопитель тепла? :hello:
  10. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Sim1? два вопроса: 1. твой дымоход от камина имеет перекрывающий шибер? 2. выход отработанного воздуха из ВР (5 линия) как-то утеплён? Цифры Vilpe500 это диаметр или что-то ещё? Я так понял, что основное противопоказание использовать выход ВР через дымоход камина это охлаждение помещения отработанным воздухом рекуператора.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Шургей,
    1. Да
    2. Да
    3. 500 мм высота трубы.
  12. Stas210583
    Stas210583
    Stas210583
    Астрахань
    Добоый вечер. Меня интересует один вопрос. Если грунтовый воздушный теплообменник уложить ниже уровня грунтовых вод. При прокачке воздуха через него замерзнет ли вода и не раздавит пластиковые трубопроводы зимой?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Много факторов которые будут влиять: глубина залегания ГВ, глубина заложения ГТ, движение ГВ, состав грунта.
    В конденсатнике вода в конце зимы замерзает только когда ГТ работает (2,8 метра), но это никак не сказалось на целостности трубы иначе бы ГТ заполнился по весне или дождливой осенью водой.
  14. Stas210583
    Stas210583
    Stas210583
    Астрахань
    Уровень грутновых вод у нас в городе залегает на глубине около 1,5 метров от поверхности земли. состав грунта в основном суглинки и супеси. Наивысшая отметка трубы теплообменника будет находиться на УГВ. Нижняя точка - 25см от УГВ. Длина лучей приблизительно 40 м.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Stas210583, учитывая умеренно-континентальный климат и количество зимних осадков Астрахани желательно увеличить глубину заложения ГТ до 3 метров. При этом уделить внимание герметизации стыков. Трубу следует подбирать с толщиной стенки от 3 мм. Если есть сомнение можно увеличить количество лучей до 4. К примеру труба: http://kirmash.ru/item/truba_pvh_160_6000_naruz_kanal/
