1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Да всё нормально. Все привыкли. Все привыкли к тому, что зима и лето в сумме - это только пол-года. Остальное - межсезонье...:hello:
    :flag:
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Для таких смелых утверждений надо иметь хоть какие-то знания.Начните с 7-го класса.http://www.alsak.ru/content/view/440/.Не найдете самостоятельно учебник по физике для 7-го класса,помогу безвозмездно.
    Спасибо,коллега,учту.А больше у вас вопросов нет?
    Я же говорю,все придумано до нас.http://sunempire.by/development/desing/116-mezhfaznaja-gidrojenergetika.-ispolzovanie.html
    "...Таким образом, энтальпия (теплосодержание) холодной пресной воды (277 К), составляет 352 МДж/куб. м (97 кВт•час/ куб. м), такой-же, морской - 360 МДж/куб.м (100 кВт•час/ куб.м). Это «огромная» энергия. Для сравнения, теплотворная способность природного газа - 30 МДж/куб.м. Энергия ФП равная 335 кДж/кг - соответствует потенциальной энергии воды поднятой на высоту 34 км (т.е. каждая молекула воды, как бы поднимется на 34 км!). Температура поверхностных, поглощающих солнечное излучение вод, достигает 300 К. Максимально доступная энергия для пресной и солёной воды, составляет 448 МДж/куб.м (124 кВт•час/ куб.м) и 456 МДж/куб.м (126 кВт•час/ куб.м), соответственно..."
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Куда входить?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Всё в порядке. Собрал и подключил ВР.
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Я понял в чем Ваша ошибка в применении фазового перехода вода-лед и попробую объяснить почему не получиться применить ее для обогрева дома. Действительно при смене агрегатного состояния температура остается одинаковой и выделяется огромное кол-во энергии около 300мДж с 1м3. Но обратите внимание, перечитайте еще раз статьи и учебники, нигде не написано , что это ТЕПЛОВАЯ энергия!!
    При смене агрегатного состояния лед имеет на 9% объем больше, чем вода из которого он получился. Вот в чем силища. Давление может достигать 150мПа. Сделайте двигатель который будет сжимать газ и тем самым нагреваться. Но без него градусы из фазового перехода не выдавишь!!
    Красиво смотриться.
    Думаю, что этим можно пользоваться цыклически. Т.Е. если воздух из подпола не забирать, то он через некоторое время охладится до 13*С. Но объем его ограничен и площадь контакта с почвой мала. Отсюда и делайте выводы:hello:
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Согласен с Megavolt..
    Если правильно помню забор воздуха происходит изнутри помещения, а это как то нелогично по отношению к температуре ?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну, вроде, лето пришло.:)]
    Снаружи: от +25 до +30.
    Выход ГТ +10
    ВР работает в половину мощности: 150 м3\час. Воздух "нагревается" до +16. Потребление 55 Вт.
    В доме +18.
    Работается в прохладном помещении очень даже очень.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сегодня прикинул, как смог, :|: во что обошлась связка ГТ и ВР собранная своими руками..
    ГТ.
    Траншея, трубы, работа. наверное чуть меньше 20 тыр.
    ВР.
    Elektrolux 350 ... 28 тыр. Электроподогрев... 2,8тыр.
    Разводка по дому.
    Трубы, оводы, тройники 160мм - цинк. 4 тыр
    Трубы, клапана, отводы 50х120 - пластик 5,8 тыр.
    Удовольствие от конечного результата. безмерно :)]:)]:)]
    Советую Всем, частникам... :super:
    "Громкость" работы рекуператора на максимальной производительности 350 м3.
    При снижении до 120 м3 в час агрегат можно услышать лишь приложив ухо. :aga: :aga: :aga:
  10. ЗИЛ
    ЗИЛ
    ЗИЛ
    Может быть пристроить теплицу с южной стороны дома и начиная с февраля прокачивать воздух из ГТ через нее?
    Извините, если ляпнул не в тему:)
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну, :aga: почему же ляпнул. :)] :)] :)]
    Очень здравая мысль, но не простая в исполнении. Солнышко Наши края не жалует... :flag: Особенно в феврале...
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Фантазии,романтика!Тупо представим,мы прогоняем незамерзайку с темп.минус 20 град.по медной трубе через воду,незамерзайка негревается до нуля,а темп.воды остается около нуля.И так месяц зимой.И не важно,какие процессы в ней,родимой,происходят!
    Красота!У меня тоже неплохие новости.В пристройке для сауны и т.д.в пенополистироле лежит бетонная плита 6 тонн.Планирую на той неделе довести до 10 тонн.При 28 на улице в доме сейчас 19-21.Надеюсь,к осени прогреть ее бесплатно.
    Сим,прошу заметить,предложение не В Феврале,а С февраля.В принципе,это то же,что Ваш чердак,только подороже.Опять же,продолжение идеи о заборе из металлопрофиля+поликарбонат+пенопласт.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Что в лоб, что по лбу... :aga: Один Х солнца нет. :no:
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    С февраля по май
  15. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Глупость неусветная. Хотя может и не глупость. Но тогда не понятно почему водоемы не зымерзают? Ведь тогда они должны обогревать атмосферу и температура на земле никогда не упала бы ниже 0.:aga:
