1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 26.04.11.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Никто! Проблемка, больше - традиционно-экономико-фольклерно-психологическая, нежели... таво!:aga::|::hello:
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Что же Вы такая нервная,барышня?Вся система будет стоить не дороже дешевого вакуумника.А вы жгите деньги ,Шура,жгите.Для поднятия хорошего настроения https://www.energovopros.ru/novosti/gaz/20206/
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Опять читаем физику 7 класс :1 Вт = мощности, при которой за время 1 с совершается работа в 1 Дж.http://festival.1september.ru/articles/502944/
    или http://school.xvatit.com/index.php?title
    Мощность измеряется в Вт(кВт).сек,или Вт(кВт).час.В кВт.день мощность не измеряется.Корректнее было бы измерять в ккал или дж/в день,но в кВт.ч привычнее и проще на деньги переводить.А такой агрессивной глупостью,как у Вас,обычно обладают коммунисты.Ваша фамилия как?
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я даже не ожидал,что так все запущено.Куда страна катиться!1,85 кВт.ч. на ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР!Вы расчет читали?Арифметикой владеете в пределах 3-х классов?Начинаю сначала.Площадь забора-87,5 кв.м.Умножаем на 1.85 кВт.ч=161,87 кВт.ч.Столько солнеч.энергии падает на мой забор в феврале на широте Москвы.Так как забор стоит не перпендикулярно солнцу,а угол падения лучей равен углу отражения,и цвет его не черный,забор-абсорбер поглотит процентов 30 солн.энергии.Теплопотери обратные через поликарбонат.До бака в доме дойдет ,наверное,процентов 10.(Я не понимаю,какой тут на хрен контрооллер нужен).Т.е. на нагрев воды в накопителе м.б.16 кВт.ч. в ДЕНЬ.Стандартный эл.100л-вый накопительный водонагреватель мощностью 1,5 кВт.ч.нагревает воду с +15 до +65(т.е. на 50 град) за 3,3 ч,затрачивая мощность 5 кВт.ч.Или на 25 град,но 200 литров.В мае сол.энергии падает в 2 раза больше,а так как температура воздуха выше,теплопотери в разы ниже.Здесь может быть не 10 процентов,а 30.Летом еще выше.А 100%КПД бывает только в у Жорика Вартанова с Пятигорского телевидения.
    Нашел я вашу табличку-http://spb-meteo.ru/kirovsk/pivot/solar-cooking
    Так тут каждый месяц по 2 ясных дня,и июнь,и июль.Явный глюк.Вы в бункере живете без окон?.И можно по русски о переходах,обратных переходах,контроллерах и накопителях?Я собираюсь греть бак с водой,а Вы о космической станции?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Есть полные ясные дни (в усреднёнке). А есть ясные часы. Статистика, эт ещё та штучка...:aga:
    Пэ.Сэ.: Когда-то, давно давно, случился такой обсуждёж
    2 Пэ.Сэ.: Там, кстати можно приметить, как расходятся данные по (предположим - Воейково) и Питером, в аккурат - в январе. ("гнилой угол балтики" - ничего не поделаешь:aga:)
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Господа :hello: :hello: :hello:
    Пока идет бурный обсуждёж, сообщу некоторые подробности по теме..
    Труба ГТ сухая, конденсата не прибывает.
    Погоды стоят жаркие, а автор "нежится" в прохладе.
    ВР работает в половину мощи, но выдает почти 100% КПД. Затрачивая при этом- 55 Вт.
    Лучше один раз увидеть, чем два раза не углядеть. ;)
    Желаю удачи. ::
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Как думаете (по наблюдениям очевидца), накопление грунтом тепла... происходит ? ? ?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если верить статистике :|: :|: :|: сейчас идет опережение нагрева на глубине около 2 метров на 3-4 градуса. К концу лета (если будет жаркое, а ОНО будет!) наверное будет превышение на 4-5.
    Весь осенний период можно будет спокойно "топится" за счет накопленного в ГТ тепла.
    Запас на зиму предсказать не могу, но ОН будет... :pioner: :pioner:
    На данный момент меня радует стабильность показателей не зависящая от температуры воздуха (днем и ночью). Не требуется ни нагревать ни охлаждать воздух в доме.
    Немаловажно что пои повышенной влажности воздуха часть (при условии выпадения в точке росы) воды остается в трубе под землей, остальная "выпадает" и переходит в мембране ВР ( пару раз наблюдал влажность на металлических частях внутреннего блока рекуператора).
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Как понять на дисплее цифры:11- температ.вых из ГТ,наверное,а 20 и 21 -это откуда?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вход в ВР после ГТ - 11.
    В доме - 21.
    Выход из ВР - 20.
    Наружная температура от 24 до 28.
    Датчики стоят в ВР непосредственно у блока теплообмена.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Хочу уточнить- вход в ВР из ГТ-11,Выход из ВР в дом -20?А какая температура на выходе из ВР на улицу?
    Там ничего нового нет,-купи готовый мин.площади за большие деньги.Суть "заборной "идеи в том,что под рукой стоит абсорбер большой площади-крыша,забор или стена.Надо только теплоизолировать дешевыми материалами.Конечно,эффективность будет намного ниже заводского.Но все покрывается большой площадью.Площадь стандартного заводского-1 метр.Стоимость-от 6500 с доставкой.Так еще установить надо,опять время и деньги.Сегодня у меня из шланга садового ,который на улице лежит 30м,течет вода 40 град,без всяких коллекторов.
  12. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    а кто в России продаёт такие системы промышленного изготовления?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    http://vents.ua/images/cat/469_435_cat_file.pdf
    Увы, домен UA не предполагает наличие товара в России ;)
  14. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    вечно мы позади планеты всей :)
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Готов получить бутылку пепси: при ночном переходе через точку росы выпадает конденсат на трубе ГТ, но в дом влага не поступает , а переходит через мембрану ВР и выбрасывается с удаляемым воздухом.
