Домик из кругляка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ale4969, 27.04.11.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Имелось ввиду, что это и есть реальная толщина стен.:mad:Экономят на высоте рубщики...:um:
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Потому, что при этом диаметре близком к 40 см. паз должен был быть поболее чем 12 см. :hello: Видимо с лесом у рубщиков напряги, экономят :(
  3. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Про теплопотери читайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/52592/page-3
    Толщина паза со спичечный коробок равна 20 см кирпичной кладки вот Вам и теплопотери
    Экономия заказчику на конопатке бревен с раскрывшимися пазами из-за ширины паза в полдерева.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Один примерно подобное говорил мне, пока говно сам не купил:)], сейчас зато успокоился. Минимальная ширина паза при ручной рубке 1\3 от диаметра:super:, либо будут открывшиеся пазы, как у ОЦБ. Правильно ребята делают::!
  5. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Это Вы говорите что должен, не вопрос.
    Я говорю , что не более чем))
    С лесом напряги только в распутицу и пожары
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Алексей, я например читал, да и много фото видел, что даже с поднутрениями в пазу должен быть зазор примерно, как и в углу. Но у Вас его совсем не видно:no:. Может конечно фото такие красивые:)], но я даже приближая не вижу, да и паз полностью сидит в торцах углов и проёма.:hello:
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спорить не стану, в любом случае - удачной стройки :hello:
  8. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Да сидит полностью.
    Завешивание делали как то, так оно и осталось в подвешенном состоянии и после усадки- вот!
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могли бы Вы рассказать,какой коэфициент утепления в таких домах. Или теплопотери.Если можно,с цифрами. Спасибо.
  10. ale4969
    ale4969
    ale4969
    теплопотери -24С первый этаж 76 Вт ,второй 66 Вт
    - 26С 81 Вт, 72 Вт
    -28С 84 Вт , 75 Вт
    -30С 87 Вт , 77 Вт
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сейчас посмотрел на эти строки с температурой и вспомнил как в 80х годах жил в Питере и на мое "счастье" выдалась зима с сорокоградусными морозами. И это в Питере с его высокой влажностью и ветрами. Брр :no:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы что это за цифры привели? 82 ватт на что? На кв метр,стену,за час,за день,за минуту? При какой минимальной толщине стен? Коэфициен термопропускания дерева привести можете?
  13. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Влажность дает о себе знать конечно)
    Вы простите с какой целью интересуетесь?
    Откройте пожалуйста настольную книгу( справочник строителя) авторучку - карандаш и посчитайте, и Ватты, и Джоули и Килокаллории.
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да и дома польского проекта под названием "Корабли" стены как в толщиной в кирпич ! Я бы тоже ширину паза делал не меньше 20!
    Но можно утеплить хорошо пол , минимум 300(минваты) +подпол засыпать керамзитом , стеклопакет поставить серьезные и будет все Ок!
    Да и лаги хлипковаты !
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я интересуюсь с целью узнать у Вас лично,какой коефициент утепления у такого дома из бревна и у стены, с максимальным контактом между бревнами в 12 см.? Не калории и ватты,а коэфициент утепления дома. Вы понимаете о чем я у Вас спрашиваю? Если Вы не знаете,то просто скажите,что вы не в курсе о чем идет речь и я от Вас отстану.В чем проблемма? Мы обсуждаем тут сруб или не обсуждаем?Это же Вы строите или не Вы? Вот и интересуюсь Вашей работой.Ну,так как?:hello:
