1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    Родбант самый дорогой из них. А что скажете про Айсберг?
  2. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Волма-слой хорошая штукатурка. Но если не профессионал- лучше штукатурить штукатурками машинного нанесения, типа МР-75. Можно и затереть и заглянцевать при желании.
  3. xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    ими можно в ручную штукатурить?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот полная хр...:close: Точнее абсолютная глупость. Вы совершенно не в курсе как происходит сцепление гипсовых штукатурок.
    Не стоит такую глупость писать для широких масс. :nono:
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Выделенные смеси достаточно легко глянцуются без напряга. С остальными либо потеть, либо плюнуть и шпаклевать.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    И вам тоже не захворать.
    Вместо некрасивых ругательств, лучше бы ответили топикстартеру на его вопрос, так, как вы считаете, правильным.
  7. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Конечно. Мне МР-75 понравилась. Приятная в работе штукатурка. И волма-слой тоже хорошая. Но первая лучше. Дольше возиться можно.
  8. xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    Спасибо большое
  9. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Народ, что делать с заржавевшими уголками? Вырвать с корнем? Или есть более щадящий способ типа зачистить, залить преобразователем ржавчины или грунтовкой и тп?
    Стена под обои.
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Это не более, чем временное решение. Поэтому только убирать
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не вытаскивая их штукатурного слоя вы не зачистите их на 100%.
    Аналогично и с обработкой покрытием сверху.
    Преобразователь еще и кругами даст пятна.
    Грунтовка на акриловой основе не антикоррозионный вариант.
    Грунтовка ГФ - да, отличный вариант. Только наносить нужно на 100% поверхности в два слоя.
    И что остается?
    Остается самый простой и быстрый способ - удалить, прогрунтовать штробы, заделать гипсом. И после высыхания забыть совсем об этом казусе.
  12. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Спасибо, это углы. очень ровно и красиво сделанные.
    жалко :(
    но, вижу. придется.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Встречаются в продаже пластиковые уголки, их можно ставить без удаления потом.
  14. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    да я понимаю, но всё равно придется разбивать уже готовую отделку.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Могу успокоить тем, что лучше разбить сейчас лишь готовую штукатурку, чем потом удалять все: и обои, и штукатурку
