1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Напрямую нет. Если у смеси сроки короткие, то водой сдвинуть удастся на несколько минут, для выполнения всех этапов технологии это не принципиально и задачу не решает. Экспериментировали ужасно много раз. На сроки играет наличие количества добавки. тогоже замедлителя. Тут прямая зависимость.
    2. У меня устаревшие данные трехлетней давности. Я не знаю как сейчас ведет себя данная смесь. По регионам теперь не мотаюсь как раньше по 25 дней командировчных в месяц. Смеси постоянно меняются по своим составам. Т. к. постоянно идет замена одних модификаторов другими.
  2. sidpro
    sidpro
    sidpro
    и мне, пожалуйста
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Это трещины связанные с усадкой самого дома. Т. к. сейчас все застройщики гонят "быстрей-быстрей" и штукатурные работы выполняют в доме, в котором еще не все этажи возвели. Т. е. процессы усадки еще в динамике. Бороться с усадкой дома также эффективно. как с ветряными мельницами. Разумно дождаться окончания раскрытия терщин и когда они стабилизировались расшить. прогрунтовать, зашпаклевать и забыть.
    2. не сработает. Скорее всего верхним слоем тонким и отщелкнется.
    Гипс лучше одним днем всю толщину накидывать. За два раза = ошибок море.
    3. Для ванных применяется специальный ПГП, он хоть и гипсовый, но с гидрофобом в составе, отталкивающим воду. Поэтому гипс становиться водостойким.
    4. Если плитка небольшого формата керамическая, то через слой грунтовки можно на обычный стандартный клей облицевать.
    Если керамогранит и (или) формат крупный, то нужен разделительный демпферный слой, той же эластичной гидроизоляции. Иначе сильный клей порвет гипсовый слой.
  4. sidpro
    sidpro
    sidpro
    дому уже 3 года, активных сильных усадочных процессов по идее быть не должно уже. Остаются тепловые расширения, с ними и хочу бороться :) сейчас стены голые, нет даже штукатурки, поэтому думаю как лучше сделать сразу и хорошо)
    в любом случае накидывать в паре мест будут за 2 захода, потому что слишком толстый слой. Хоть вроде Кнауф и не рекомендует ротбанд делать в несколько слоёв, если не ошибаюсь. А накосячить можно везде. Тем более что если как раз отщёлкнется верхний слой в местах "трещинообразования", обои не пострадают. А вот если отщёлкнется весь...
    это я знаю, сам стены и выкладывал. однако влагу он всё равно набирает. медленно, тяжело, но набирает. Штукатурка же впитывает будь здоров, вот и непонятно мне, почему никто не хочет закидать всего одну стену ЦПС. :)
    буду знать, спасибо!
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Сетка промазана раствором и после обмазки тутже закидывается слоем штукатурки. Без каких либо просущек.
    Кому интересно, есть видео. Но тут отправлять крайне не удобно. Пишите в личку номер вотцапа скину больше видео и фото
  7. sidpro
    sidpro
    sidpro
    @Саня на субару, и как оно, не "отщёлкивается"? :))
    а маяки в какой момент устанавливаются? непонятно.
  8. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Не стоит слоить. Это плохо заканчивается. Проблем нет закидать за раз. Делайте два прохода.
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Что не отщелеиваеться ?
    Грунтуеться поверхность. Ждём высыхания грунта. Мы делаем вечером чтобы с утра работать. Под маяки устанавливается сетка. Подклеиваеться на раствор сетка. Мелкими точками. Задача чтоб держалась. Потом ставим маяки. Ждём высыхания. Все все маяки встали, начинаем готовить раствор. Перед нанесением вмпзывпем сетку с перехлемтом на сетку под маяком. И начинаем закидывать раствором стену. Закидали, подождали, маяки вырвали, начинаем резать и формировать плоскость. Этим же раствором который срезали замазываем русты от маяка.
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Мне крайне не понятно, почему некоторые мастера крайне не любят цпс. Вполне хорошие смеси цпс даже отличные делает бергауф линейка практик. Работать с цпс можно не напрягаясь. Режеться также легко. Где подветрело слегка смачиваем помпой. Если где-то остались шишки или ямки на следующий день легко подрезаетьмя правилом и также легко подмазывпються ямки. Со слоением проблем у цпс нет.
  11. sidpro
    sidpro
    sidpro
    А если сетку сделать локально? допустим, по 30см с каждой стороны "шва" и по углам?
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Ну сделайте так. Цель то какую преследуете?
    На моём фото это было сделано по тех заданию. Старая штукатурка от застройщика не бухтела не трещала.
  13. sidpro
    sidpro
    sidpro
    чтобы не было трещин на стыках различных материалов: бетон, газосиликат, ПГП :)
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Хороший подход. Самое главное чтоб под маяком где не будет сетки не было стыков разных материалов.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Тепловые при внутренних поверхностях не дадут терщин. Не стоит беспокоиться.
    2. Не доверяйте дилетантам (кто не умеет сделать гипсовую штукатурку слоем 5-6 см одним днем)
    3. При 2 слойном нанесении гипсовой халтурщиками процент накосячить будет приближаться к 99%. Просто оцените, риски не сопоставимы.
    4. Значит обратились к неквалифицированным товарисчам. Я бы еще раз подумал.
