1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    красить можно, (и нужно)
    Почему вы думаете что нельзя? Кто вам запретил?)
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    00. Дом если клали (кирпич, блок). то ему по хорошему нужно минимум полгодика отстоятся. Штукатурить свежую кладку = получить трещины на стыках поверхностей, т. к. будет идти усадка основания.
    0. Красить можно, вопрос в качестве подготовки поверхности. Если прошкурите основательно, загрунтуете. красте на здоровье.
    1. Тепловые пушки пересушивают воздух в помещении и гипсовая может потрещать. С ними очень аккуратно нужно работать.
    2. Гипс в массе плохо колеруется, неравномерно, поверхность кажется грязно цветастой. Только красить по поверхности. Сразу в массе хорошо колеруются полимерные продукты, но это не эконом класс, поэтому пропустим.
    3. эконом вариант. Заштукатурили гипсовой высокотехнологичной смесью с глянцеванием и оставили. Ровно и светло. Жить вполне можно. Будут деньги. наклеите сверху обои.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Гладко не означает ровно. Все косяки покажет мебель, плинтус, премвкание потолка, внутренний угол. Механизированным способом не получить поверхность под обои. Так даже застройщик вивысоткпх не делают. Усадка будет материала. И вы увидите все прелести идеально гладкой штукатурки.
    Под газосиликпт и подобные материалы желательно делать сетку.
    Быстро сушить пушками крайне не рекомендуется. Для быстроц просушки берите в аренду осушитель. В инете полно инфы по ним.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Это от квалификации зависит. Ну и естественно от суммы оплаты за квадрат. Делают ребята механики под сдачу как высококачественную, на 2 м рейке не более 2 мм. Под обоями ничегошеньки не видно.
    2. Это еще откуда усадка на гипсовой? такое только у "экспериментаторов" и презирающих методику работы с гипсом происходит. При правильной технологии обработки гипса следов усадки НЕТ.
    3. Сетка нужна только на свежей кладке.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    вообще-то, механизировано там только приготовление смеси и ее нанесение на стену, чтоб ковшиком не махать. причем тут качество поверхности? Как штукатур растянет и загладит, так и будет. Механизация при этом каким боком?
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Усадка есть у всех материалов которые затворчються водой. Она не дикая но все же есть.
    Под окраску и даже предварительно оклеив флизом при определенном свете косяков будет достаточно.
    Если говорим о качестве общестроя на этапе сдачи, то качество сойдёт.
    Сетка это больше рекомендательный характер. Я выше фото делал. На разных материалах она нам помогает. Трещин на стыковках материала разного не наблюдаю. Но бывают исключения.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Усадка есть.
    Но. Внимательно читаем: "при правильной технологии обработки гипсовой штукатурки следов усадки НЕ БУДЕТ."
    Эффект от втягивания раствора убирается последующей обработкой - своевременной подрезкой.
    Срезание свежего раствора по маякам - это не подрезка. И этим грешит большое количество штукатурщиков. У них и есть - усадка.
    У штукатуров подрезка по твердеющему проводится после усадки раствора.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Усадка произойдет когда выйдет вся вода.
    Твердеющий раствор, вы людей вводите в заблуждение терминами. Мы говорим об одном и том же. На Ютубе полно материалов по данной технологии от кнауфа, Волма.
    Срежите вы шишки мелкие только на следующий день шпателем. У нас такая процедура занимает мин 20. Может меньше.
    А вообще давайте фото обмениваться. На них много больше понятнее. Есть куча фото разного формата.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как только раствор полностью отвердел усадка уже не происходит. Это гипс, а не цемент. Принципиальная разница.
    Поэтому и рекомендована технология обработки гипсовой штукатурки с несколькими операциями разнесенными по времени.
    А по факту боьшинство делают быстро, не соблюдая технологию полностью. Соответственно и получают проявления усадки.
    Я смотрел как работают в европе их спецы штукатурки. Они 5 часов работают со стеной, не отходя. Делают безмаячку с качеством под...покраску. Работают со штукатуркой под боковой свет, как у нас только маляры шпаклюют.
    При грамотном выполнении технологии усадочных проявлений нет. от слова совсем. Получается идеальная гладкая поверхность. После просушки они ее нулевкой проходят, грунтуют и сразу красят. Вот это считается качественная гипсовая штукатурка.
    Наши ребята тоже руку набивали, но так работать пока в РФ нет возможности из-за низкой стоимости квадрата.
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Когда раствор полностью отвердел вы ничего не сделаете. Не вводите людей в заблуждение. Все подрезки идут на мокром слегка подскшеном растворе.
    Ну можете скинуть нам видео. Как делают подрезку по сухарям. Очеень интересно
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вот на этой фото стена которач просохла буквально ночь. И видно мелкие шишки. Которые в процессе подрезки есть. И с ними на мокром растворе бороться крайне проблематично. На следующей день эти недочёты я убрал за 1минкту.
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вот так, после 1 мин работы шпателем.
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    А вот усадка. Темные места. Она не критичная но на покраске это все будет видно. Даже если предварительно оклеити флизелином.
    После сушки проходим машинкой на жёсткой тарелке, добиваем возвышенности. Потом лёгкий слой финиш шпатли.
