1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Да можно смонтировать отопление, просто придется немного доплатить за переустановки радиаторов. Мы снимаем радиаторы без проблем. Штукатурим и сантехники переустанавливают.
    Пушки дело такое, за ними следить надо. На ночь я бы их не оставлял. При мне было дело загорелась пушка. При чем была не дешёвая и с защитой от перегрева. Вентилятор сдох, а тепловуха не отработала.
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    И лучше взять в аренду осушитель для сушки штукатурки. Вещь хорошая.
  3. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Осушители в обязательном порядке при работе осенью-весной - когда на улице влажность 90+.
  4. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Есть товарищи пушками сушат)
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял. Так и сделаем
  6. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Занимался сегодня полдня вырыванием уголков. Сделали просто идеально ровно. Очень жалко ломать. Но, пока стяжка месяц сохла (первые недели еще и поливали каждый день), уголки пошли ржаветь. При этом маяки пластиковые.
  7. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Газовыми :))
  8. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Давно уголки не ставим. Вот из-за таких проблем.
  9. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Ну, это я для наглядности. Если кто-то на слово опытному народу не верит
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Есть товарищи которые маяки оставляют. Со словами я, так сто раз делал
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А еще вопрос, надо ли какие-то составы противоплесневые перед, или вовремя нанесения штукатурки гипсововой применять. При условии, что работы вот сейчас будут проводиться?
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Как-то не доводилось такое делать. Много раз слышал но не видел). А зачем ?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я так сто раз делал, при старом режиме. Тоесть, при старых СНИПах. А теперь новый СП требует удалять маяки.
    Блин, приходится удалять :)
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Пару раз видел на чужих объектах ржавсину которая проступала через шпатлевку. Давно это было. А на днях ставили маяки. Влажность высокая. Торцы резаные зацвели за два дня
  15. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    в соновном грунтовки с противогрибковым эфектом используют, штукатурки используют как есть, без добовление чего либо.
