1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    а из списка выше? кнауф устремляем общую стоимостьсильно выше
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Учитесь считать цену за м2. Расход у Волмы 11 кг/м2. Расход МП75 9 кг/м2.
    Старатели не глянцуются. Расход 11-12 кг
    А теперь посчитайте цену за м2 и удивитесь. МП 75 получается дешевле дешёвых штукатурок
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Берите ту с которой подрядчику сподручней работать и будет гарантировать результат. Два одинаковых продукта
  4. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Глянцевать я бы не стал. Максимум слегка подрезать шпателем. Могут так наглянцевать, как журнальчик глянцевый. Адгезии ноль. Мы слегка заглаживаем. Но и потом вся поверхность когда высохнет уходит под мех обработку. Часто с малярами из разных бригад на эту тему разговариваем. Основная масса маляров кто в теме просит подрядчика не глянцевать.
    Ну решать вам.
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    А выбор штукатурки я бы оставил на усмотрение подрядчика. Все материалы хорошие при соблюдении технологии. И каждая бригада стараеться работать тем материалом который для них более менее подходящий.
    С мр75 было дело встревали. Просто где-то хапнул влаги. С гипсопрлимером тоже были казусы. Но это все было не по вине материала, а условия хранения.
    По влажным помещениям вы можете отработать тем же которым отработаете в объеме. Гидроизоляция творит чудеса.)
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    КНАУФ- МН старт;)
  7. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день. Подскажите пож.
    Стена из керамзитобетона и из неё выходит 4 торца бруса, меж этажного перекрытия, к сожалению не заглублены...
    Как подготовить эти брусы для штукатурки кнауфом мп 75?
    Хочу пропитать сначала сильно огнебио
    Далее прогрунтовать кнауфом оранжевым или бетоноконтактоом?
    Нанести на торцы нержавеющую сетку ячейкой 2 или 3 см. точно не помню какая есть.
    Подойдёт ли такая схема или что сделать лучше? Или может быть к ним приклеить гипсокартон такого же размера, но тогда на нем будет слишком тонкий слой штукатурки.
    И ещё вопрос металлические уголки над дверьми как то надо подготавливать, красить, делать напилы болгарской, покрывать сеткой штукатурный или ещё что то?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше конечно гипсокартон и шпаклевка.
    По уголкам - грунтовка от ржавчины, далее Бетоконтакт и гипсовая штукатурка.
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Я бы ещё фасадную сетку сделал (стеклопластик) на уголок с выпуском см 20 на стены.
    А вообще мы практиковали шпатлёвку автомобильную на уголок. Делали ее насечками. И потом когда высыхало сетка.
  10. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Грунтовка типа ГФ - 021 Антикоррозионная?
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Сейчас грунтов полно которые даже на ржавчину ложиться. А если есть сомнения и толщина штукатурного слоя будет не меньше 10 мм то можно приклеить и заанкерить лист гкл 6 мм полоску. И сто процентов не будет проблем
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Штукатурили джет бау штукатуркой. Надоттеперь замазывать штробы, но этой штукатурки у меня мало. Не хватит. Какой можно замазать штробы, ибо джет бау тут у меня поблизости не купить.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    у вас делали не самой лучшей, поэтому любой которую можно купить в ближайшем магазине, волма основит и прочие, для штроб без разницы
  14. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! Можно ли исправить ошибку так: купил белую гипсовую штукатурку КНАУФ Айсберг для оштукатуривания потолка. Узнал что она только для стен. Но на нее уже установили маяки на потолке.
    Можно ли оштукатурить потолок Ротбантом поверх этих маяков не удаляя нашлепки Айсберга? Вроде обе штукатурки гипсовые. Или обязательно нужно переустановить маяки на Ротбант
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ну вы насмешили...интересно откуда вы это узнали? Может еще знаете, что есть штукатурка для левой стены и для правой?
