1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Извеняюсь я там зарегистрирован незнал что для скачивания нужно региться
    Там много страниц ну если вырезку сделать прям совсем коротко
    большой раздел нормативных документов по предварительной подготовке разных видов поверхностей перед оштукатуриванием, оклейке плитки и т. д...
    Применяемость Грунтовочных составов
    По монолиту, сборному железобетону, бетонным основаниям применять состав ГС 4 (грунтовочный состав)
    Подготовка гладких невпитывающих оснований
    Сам состав
    Для обработки оснований, выполненных из монолитного или сборного железобетона. Грунтовочные составы должны включать в свой состав минеральные наполнители для придания поверхности шероховатости
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @РУСГИПС,
    ладно, я понял уже, что вы предлагаете
    ...эти СП71.13330.2017
    это самый дебильный документ, из тех, что я изучал когда нибудь
    тупой перевод с иностранных языков, без понимания что к чему.
    а конкретно
    1)
    грунтовка ГС4 предназначена для обработки гладких невпитывающих оснований.
    Наши российские Бетоны в основной своей массе - не такие.
    они или гладкие впитывающие,
    или негладкие невпитывающие
    или негладкие впитывающие.
    но чтобы одновременно и гладкие, и не впитывающие, *идеальные" - это фантастика, это - очень, очень, очень большая редкость!
    2)
    таблица 7.1 вовсе не обязывает выбирать какую-то определённую грунтовку перед оштукатуриванием. Эта таблица просто перечисляет разные виды грунтовок. А вот мероприятия. обязательные перед оштукатуриванием, перечислены дальше, в главе 7.2 и в таблице 7.2
  3. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    можно долго дискутировать по этому поводу, какие у нас бетоны, какой у нас климат, упадет ли метеорит на землю, но факт остается фактом, я прекрасно понимаю почему тот или иной частный предприниматель делает те или иные вещи и с каким умыслом или незнанием. Но есть бумажка (в частности про бетонные основания прописано в п. 7.2.5) по которой принимаются объекты, и в принципе если правильно заключен договор с самоучкой, его можно будет достаточно хорошо нагнуть в связи с его незнанием или нехотением. Давайте опираться на официальные документы а фантазии оставим непрофессионалам не будим осквернять лик строителя и их неосведомленность? Спасибо.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    а зачем дискутироват. ь в таблице 7.2 описана методика проверки того, какие у нас бетоны.
    яркий пример непрофессионального перевода, - когда переводит не технический специалист, то он не знает где поставить знаки препинания, и он не ставит их нигде.
    Получаем "казнить нельзя помиловать", в чистом виде.
    зимой наблюдал, как при ремонте универского общежития, армяне (не частник, а фирма!) прогрунтовали всё подряд пресловутой Г4 - и потолки, и стены, и полы. Заблаговременно!
    всё, согласно руководящим СП, иже с ними.
    и ещё вагон бетонконтакта, (не к ночи помянуто), остался лишней,
    Знатно наварились оба, и покупатель, и продавец...Случаем, это не вы им продали? - Впрочем, неважно.
    Теперь в прессе пишут, что их разыскивают по причине того, что всё обвалилось. Теперь студентов опять выселяют, а нагибать- то, и некого!
  5. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    К сожалению не могу ответить на столь интересующий вас вопрос, так как не имею информации даже где это было и когда. А по факту ничего удивительного наберут "грамотных" мастеров которые мажут лиш бы мазнуть гденибудь вот и результат. Спасибо.
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    с ним нужно быть аккуратным, лучше сначала определиться с штукатуркой, и по инструкции выбрать грунтовку
  7. Олег03
    Олег03
    Олег03
    Мои мысли по итогу:
    1. Промерил плоскость стен. По концам стен есть выступы бетона до ~10мм практически по всей высоте стены, шириной ~5-10см. Скорее всего возникли из-за неаккуратной сборки примыканий опалубочных щитов друг другу. Если не убрать, придется наносить толстый слой штукатурки и соответственно очень приличный перерасход. Решил эти неровности немного «сровнять» УШМ с алмазным диском и перфом с лопаткой.
    2. Ну а так как все равно придется «пылить», то заодно и эту «желтую хрень» очищу)
    3. Штукатурка досталась «Старатели гипсовая белая ГОСТ Р 58279»
    По инструкции: «…Для повышения прочности сцепления штукатурки с основанием необходимо прогрунтовать поверхность. Плотные, гладкие, не впитывающие влагу поверхности (монолитный бетон и т. п.) обработать грунтовкой «Бетон-контакт» марки «Старатели»… После нанесения дать грунтовке высохнуть в течение рекомендуемого времени...»
    Следовательно, зачищенный от пятен бетон буду грунтовать.
    4. Т. к. грунтовки одноименной марки в наших магазинах нет, придется выбрать из:
    Грунтовка Бетон-Контакт Плитонит 15кг, 1299руб
    Грунтовка Бетон-Контакт CERESIT 15кг СТ19, 1399руб
    Какую выбрать? Или особой разницы нет?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Секта свидетелей бетоноконтакта пополняется...
    И всё- таки, перед выбором грунтовки, рекомендую воспользоваться строительными правилами - документом, любезно предоставленным @РУСГИПС, и проверить впитываемость поверхности после шлифования.
    Возможно, что ваша поверхность окажется не плотной, или нормально впитывающей, и вам понадобится другая грунтовка
    о проверке основания смотрите в главе 7.2
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Как по мне гипс липнет ко всему кроме масла.
    Пенопласт штукатурится только в путь, достаточно невпитывающее основание?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    в смысле, алебастр? - нет не ко всему.
    ппс - впитывающее
    эппс - не впитывающее.
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Ппс25 vs бетон по впитываемости?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    какая марка?
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Откуда же я знаю что у нас в монолитках на выходе получается? Наверное 200тый.
  14. InnaVV
    InnaVV
    InnaVV
    Всем доброго вечера. Нужна подсказка умных людей. Можно ли на финишную гипсовую шпатлевку наносить слой гипсовой штукатурки? Кое где нужно стену подправить, а финишную уже нанесли. Нужно ли этот слой снимать или достаточно загрунтовать или насечки сделать или еще что?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    счищать не обязательно.
    загрунтуйте.
    нетолстым слоем штукатурки можно подправить.
    Но если совсем нетолстым слоем, то подправьте той же шпаклевкой, нет проблем.
