1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Толстый слой штукатурки наносить на тонкий слой шпаклевки не следует, может отслоиться.
    если нужно тонким слоем, то допустимо.
    Шпаклевки, особенно финишные, уступают по прочностным характеристикам штукатуркам. Поэтому "пирог" стены должен быть от прочного. к менее прочному.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гипс не липнет. Это не клей.
    Гипс обволакивает мельчайшие шероховатости и за счет этого происходит сцепление.
    Поэтому под гипс нужно ШЕРОХОВАТОЕ основание. Любое стабильное шероховатое.
    В том числе и невпитывающее.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Эппс если полежит в воде тоже пропитывается, я постоянно сушу кружки из него лежащие под потоками, 3-2 см толщины.
    Так что его "невпитываемость" такая же байка как "негорючесть" :aga: Короче обманывают производители с ним по "полной китайской технике".
    Кто не верит - пусть опустит его кусок под воду на пару недель - станет он потом тяжёлым- тяжёлым. А как высушит так поджечь- и сгорит он как пена высохшая с баллона - быстро и с черным удушливым дымом.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @hotag, в природе нет ничего абсолютного.
    -Всё относительно.
    Эппс считается невпитывающим для общепринятых строительных целей.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    не согласен! А как же абсолютный 0? Это -273С и тут же вопрос, а -274С есть? ;)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще-то пишут за месяц ничего не впитает. А за месяц он впитает и очень много.
  7. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    Подскажите пожалуйста, после свежей гипсовой штукатурки была дичайшая влажность 3 недели, как раз отопление только запускали, появилась плесень (небольшие пятна) на стенах, подшиве потолка.
    сейчас всё сухо, прогрелось и просохло.
    выбираю между:
    белизной,
    биопаг-д,
    мощный на 5 пластин озонатор с алиэкспресса.
    1 - термоядерное, но должно деактивироваться со временем
    2 - не понятно когда выветрится.
    3 - будет ли эффект...
    посоветуйте пожалуйста, чем обработать?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    От плесени в стене озонатор не поможет. Посмотрите ветсредства от грибков, они недорогие относительно, со временем дезактивируются, хотя после высыхания штукатурки и так плесень высохнет.
    Пихтовое масло отлично против плесени работает и протекает в материал, можно его испарить пару тройку пузырьков в закрытом помещении на день, так как на стены его брызгать думаю не очень из-за маслянистости, бывает к нему подсолнечное добавляют а так то оно испаряется, чистое эфирное масло так как летучее.
  9. romnik121
    romnik121
    romnik121
    Подскажите. дом из газоблока. Выбор штукатурной смеси стоит между Кнауф МП 75 белая и Волма Гипс-Актив. Какая лучше ? Второй вопрос по поводу стеклосетки. Нужна ли она или все таки нет, все говорят по разному. Слой до 1 см. Спасает ли она при растрескивании ? Часть дома будет декоративной штукатуркой, часть толстые обои.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    отечественная, родная.
    технология не требует сетки, но с сеткой лучше.
    полностью сетка не спасает, но количество и качество трещин, если так можно выразиться - будет лучше
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Сетка точно на стенах не нужна, а вот в местах примыкания монолитных участков и газобетона можно вмазать сначала сетку, а потом проштукатурить.
    В мокрых помещениях и где будет плитка штукатурить надо цементной штукатуркой
    Вы хотите на штукатурку сразу наносить финишные материалы или будете шпаклевать? Стеклохолст клеить?
  12. romnik121
    romnik121
    romnik121
    Если откажусь от стекло сетки, то в месте где будет декоративная штукатурка я понимаю, что нужно шпаклевать втирая стеклохолст.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Представьте себе как вы будете монтировать стекло сетку? Перед штукатуркой? Во время?
    И вы поймете, что этого никто не делает.
    По стеклохосту - его клеят на штукатурку и после высыхания потом перетягивают шпаклевкой
    Стеклохост нужен точно под покраску.
    Под декоративку, конечно будет плюсом, но если ограниченный бюджет, тут надо подумать.
    Под обои точно не надо
  14. Katrina
    Katrina
    Katrina
    Здравствуйте, прошу совета у знающих и опытных мастеров. Дано: старое производственное здание (г.Таганрог), пока без отопления, кирпичная кладка с глубокими выщебами в швах. Нужно отштукатурить по маякам для покраски эконом-вариантом, но чтобы выглядело прилично. Чистая квадратура стен цеха 310кв м. Подскажите пожалуйста каким материалом (конкретное название) будет оптимально дёшево сделать, тк все работники советуют разные смеси: ЕвроЛ (Таганрог), Литокс, Хабез. Благодарю заранее за советы!
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это как? -непонятно.
    - Кирпич можно штукатурить любым абсолютно материалом,
    работники обычно советуют либо те смеси, которыми они уже работали, и они им понравились, ине рекомендуют те смеси, которые им не понравились, или что-то не получилось по причине недостаточного опыта работы.
    Выбирайте смесь по кошельку.
    Если собираетесь начинать штукатурить без отопления. то выбирайте смеси на основе цемента, может быть на основе извести, хотя известь может медленно сохнуть, если не будет отопления,
    и не берите смеси на основе гипса.
