1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть разница: по срокам схватывания и по наполнителям.
    Шнековая пара - трущиеся элементы, поэтому и наполнитель разный. Кстати, себестоимость механизированных смесей (именно хороших) -выше, чем у "ручных" смесей.
    Возникает два вопроса, а можно ли: 1. "ручную" запустить на "машинке"? Ответ можно, но не нужно (шнековая пара не прослужит и половина ресурса, и короткие сроки не позволят работать "Безмоячкой", да и будет много "лоскутов"). 2. Можно ли "машинную" кидать вручную? Ответ можно, но не нужно (не получается правильное ВД- водогипсовое соотношение, смесь "жидкая", или тяжелая и липкая. Увеличивается расход смеси, т. к. не работают воздухововлекающие добавки...)
  2. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    вот любят исполнители мягкие и хорошо шлифующиеся шпаклевки, а потом заказчик прислонит стульчик к стеночке или ударит тихонько по ней и в стене вмятинка образовывается)
  3. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    я бы немного подкорректировал первый пункт
    1 можно если нежалко много денег, так как она может очень быстро встать в шлангах, улитке и машинке)
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это сказки! Нормально в шлангах лежит, потому что увеличивается вода и сроки позволяют в шлангах полежать минут 15-20. Основная проблема, что большая часть перлита разрушается (если он есть конечно) и раствор уплотняется.
  5. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Правильно сказали 15 мин, а потом привет, а при увеличении воды раствор будит как кефир и строитель пошлет далеко и на долго с такой консистенцией штукатурки, а машинная штукатурка может лежать 40 минут и более.
    И это не сказки а практика и реальность.
    А вот про перлит действительно сказки, мы его производим он может хоть год лежать ему вообще поралельно так как это вспученное стекло, если на него не производить воздействий не прыгать не пинать его, ему вообще пофиг, большинство его поломок происходит в улитке когда происходит замес, а в шланге он может лежать вечно.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И...:faq:
  7. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Купил по невнимательности универсальную штукатурку (gp-111), потом уже прочитал, что в составе помимо цемента есть гипс.
    Можно ли такую смесь использоввть для стен в гараже, в частности, на проёме гаражных ворот?
    Гараж утеплён, будет отапливаться.
    К счастью купил пока все один мешок, не велика потеря конечно
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подружить гипс с цементом, в штукатурке можно, одним способом - добавкой пуццоланов. Я не нашел инфо о наличии таковых, делаю вывод: либо добавили 3% цемента как щелочную среду (для лучшей реакции компаунда) и поэтому смесь относится на комплексном вяжущем, либо это известковая штукатурка (малое кол-во воды, гипс больше воды берет и только для внутренних работ), а остальное -маркетинг. Так или иначе, я бы остановил свой взгляд на других, "понятных" штукатурках, возможно этого же производителя.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ну есть гипс, и что? Это же штукатурка для внутренних работ, для влажных помещений. Аналог Микстера от старателей. В гараж я бы все таки цементную взял.
  10. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @muai2, @BauMeisterknauf,
    Спасибо! Вот уж не ожидал настолько развернутого ответа)
    Я похоже ещё одну ошибку допустил - загрунтовал стену (полнотелый кирпич) и жб перемычку.
    В отзывах к штукатурке попался такой комментарий:
    Счищать грунт? :no:
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Комент верный, но не полностью! В целом, да, для ЦПС лучший грунт -увлажнение поверхности, но есть исключения для декоративки (спец-грунт), плиточного клея (глубокого проникновения - Тифен).
    А какой грунт вы применили?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А почему?
    А потому. что этот самый заказчик (жмот) хочет платить за работу не по 300. а по 50 руб квадрат.
    А мастеру как заработать свой прожиточный минимум? Только скоростью. А для скорости нужны самые непрочные, что бы шлифовать голой ладошкой (образно) в одно касание бруском метровым.
    Вот и получается вне крупных мегаполисов работают в предпочтении слабенькими продуктами.
    В столицах же имеется уже определенный процент заказчиков готовых платить нормальные деньги и получать норм качество. И мастера уже не "филонят" и не "гонят" квадратуру - работают на премиум качество. И при небольшой площади вполне обеспечивают себе ЗП.
  13. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    сказал так, что не поспоришь)
    хотя сейчас в мегаполисы как раз из маленьких городков едут поэтому ужимистые тоже ппц какие.
    ну и плюс от региона зависит, на моей практике кавказские регионы берут самые дорогие продукты, а если еже на мешке написано, супер или премиум то это 100% выигрышный продукт независимо от цены.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    на Кавказе тоже по разному.
    Одним подавай: "тока лучэ чэм у всех. понял. да". Другие ищут самый самый дешовый продукт. То штукатурку найдут за 170 рублей от местного производителя. который что то там мешает у себя в гараже на основе алебастра. Она вначале вроде липнет, подвижная, потом через полчаса начинает твердеть по секундомеру. Начинаешь тянуть правило с пола, а на середине она уже камень становится и ты рвешь всю поверхность. потом бросаешь. Но местные "строители" ей работают...замешивают черенком от лопаты в половине 200 литровой бочки. рукой в перчатке набрасывают на стену, потом смачивают из полуторалитровки с отверстиями в крышке (это секретная разработка бородатых "штукатуров") и заглаживают правилом коротышом. Усё - "мастер" типа сделал штукатурку. И это в 21 веке...какие им глянцовки. какие безмаячки...Плюнули и уехали.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А куда деваться, народ выживает.
    В регионах ЗП осталась на уровне 16 года, а прожиточный (именно для жизни. а не офиц сумма) вырос как минимум вдвое. У кого детей 2-3 - ...ц, как не просто.
    Мои знакомые с родного города отделочники почти все уже в Москву перебрались. Старых мастеров оставшихся могу по пальцам пересчитать.
    Опять же, выбор материалов гораздо шире. Собственно даже проблемы нет такой. что то не найти в столице.
