1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Немного да.
    Но это не достаточное покрытие.
    А надо бы — проявить. И более крепкое.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Vip69, после грунтовки покройте акриловым лаком.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Была такая мысль.
    Грунт да, даёт обеспыливпние и некую минимальную прочность штукатурки в швах. Пока мокрый — выглядит как надо :)
    Но высыхает — и все становится опять серым и блеклым. Но уже не пыльным.
    Спс. Попрбую какой нибудь акриловый лак. Не подскажете что из недорогого?
  4. makroprosopus
    makroprosopus
    makroprosopus
    Друзья, а проконсультируйте по проветриванию свеже отштукатуренной комнаты. Имеется комната ~ 17 метров. На улице +10, в комнате центральное отопление +24, парилка от свежей штукатурки. Самую малость приоткрыто пластиковое окно, буквально щель, оконный блок завешен пленкой от пыли и грязи, что не дает прямого потока от окна. Раз в несколько часов приоткрываю дверь для проветривания. Так сойдет? Или закрыть окно на пару дней и только периодически открывать дверь в комнату?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @makroprosopus, Сушить гипсовую штукатурку нужно активно.
    =уберите пленку с окна и откройте его настежь. Ничего не бойтесь.
  6. makroprosopus
    makroprosopus
    makroprosopus
    А насколько активно? Вроде очень быстро сушить тоже плохо, смесь должна постепенно набирать прочность, а быстрое испарения влаги может привести к трещинам, отслоениям и т. п.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это не так.
    Гипсовая штукатурка От быстрого высыхания Не трескается и не отслаоивается. За 20 лет ни разу такого не было.
    процессами нужно управлять, а не пускать их на самотёк.
  8. OllPa
    OllPa
    OllPa
    Добрый день! Хочу оштукатурить спальни в доме (стены кирпичные) гипсовой штукатуркой - вроде как экологичнее это. Рекомендовали использовать влагостойкие. В соседнем магазине нашла влагостойкую гипс. фирмы Старатели. Подскажите, использовал кто-то такую влагостойкую штукатурку? А может другую какую-то посоветуете для частного дома...
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Любая гипсовая штукатурка.
  10. mankap
    mankap
    mankap
    г. Бугульма
    Добрый день. Подскажите пожалуйста для ванной комнаты Старатели "Оптимум", подходит под поклейку плитки? В характеристиках указано что для работы "в помещениях с нормальной и повышенной влажностью". upload_2024-6-17_19-46-24.png
    Интересует насколько это реально?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как исключение можно пробовать если:
    - плитка будет маленькой,
    - толщина плиточного клея минимально возможной
    - затирка швов эластичным составом
    - под плиточный клей нанесение подлимерной гидроизоляции в 2 слоя,
    - в ваннной будет принудительная вентиляция.
    Нарушение хотя бы одного допуска сруза увеличивает риски.
    PS:...это же маркетинг. Сродни как на Спидвее рекламировали дорожный просвет 195 мм. Но оказалось это на пустой машине и даже без водителя. Т. е. не соврали - просвет действительно 195 на новой стоячей машине в салоне.
  12. Kordero
    Kordero
    Kordero
    Добрый день, подскажите, есть деревянные полы в старой хрущевке, на них будет укладываться осб или фанера, поверх ламинат, нужно оштукатурить 2 стены, как лучше сделать
    1: Оштукатурить стены, потом положить фанеру иил осб на старый пол?
    2 Поожить фанеру или осб, а потом штукатурить?
    То, что штукатурка будет гулять вместе с полами, хоть и минимально не даст трещину? стоит ли подложить что-то вроде кромочной ленты Кнауф в виде демфера между штукатуркой и деревянным полом?
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Что-то я не понял какая вообще взаимосвязь пола и стены? Как штукатурка может гулять мертво лежа на стене? Какой демфер, если между стеной и осб/напольным покрытием зазор делается? Ну и в целом ложить что-то новое на старый кривой скрипящий пол это нечто. Ждите скорых расхождения стыков ламината и скрипа он него
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Когда-то давно штукатурил дом обычной самопальной ЦПС.
    Заказал песок (речной, мытый), купил цемент (белый, египетский, в мешках) - на выходе получилась чудная бежевая смесь, которой и оштукатурил весь дом)
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно по разному, но практичней и удобней штукатурить на ровной поверхности, предварительно застелив пленкой или бумагой чистый пол.
