1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Подойдет.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А Вы хотите тонким слоем только прошпаклевать газобетон и все? Под что поверхность готовите?
    А сколько по времени стоит газобетонная кладка?
    Какие условия в доме: отопление есть?
    Без знания условий, хотя бы основных, сложно подобрать.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Kopey71, Взял на пробу шпаклевку Аксолит базовую, делается кста в Татарстане =). Что-то базовых особо не было, тока Фуген и вот Аксолит s8 базовая. Посморим как ся покажет, ибо как-то у моих технология шпаклевания и глянцевания самой штукатуркой с помощью губчатой терки и гладилки как-то не пошла. Решили штукатурить как умеют и потом слой шпаклевки один и шкурка.
  4. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Забавно, но в Казани такую шпаклю никогда и нигде не видел. И не слышал про неё.
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А в нашем замкадном городке она есть на рынке и даже дистрибьютер в городе имеетя :aga: Вот сайт (ни в коем разе не реклама) http://www.aksolit.com/about/
  6. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Да, я уже смотрел. Интересно же, у нас шлёпают, а в продаже нет нигде.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Боятся, что побьют за такое качество.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Помогите пожалуйста советом, подойдет ли для заделки мелких сквозных трещин в гипсовой штукатурке стены под окраску унифлот, остатки которого потом использую по назначению?
    Пробовал акриловым герметиком, после окраски шов выделяется(
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для заделки трещин вполне. А трещины по какой причине образовались? Рецедива не будет?
    И под покраску, лучше слой-два шпаклевки нанести. И поверхность вылизать лучше поможет и однородность получите.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Рецидив возможен, потому что монолитная плита помалу прогибается вниз и трещат, стоящие на ней перегородки(
    Потому и хотел акрилатом.
    А мастера чем бы посоветовали трещины заделать?
  11. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Пробовали конкретно ее или просто предположение? На сайте прям все ну оченьна красиво расписано. Попробум - посморим, постараюсь не забыть отписаться.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Даже если сначала штукатурить, тоже ведь надо шпатлевку наверное паропроницаемую подобрать. А я смотрю они все полимерные вроде.
    Поверхность наверное под покраску. Кладка полгода стоит. Стенами хочу ближе к весне заняться, как потеплеет.
    Блок положен качественно, миллиметра по три неровность на трехметровом правиле, что посоветуете?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если основание не стабильно НИ ОДНА шпаклевка не удержит. Это "косяк" перекрытия. Штукатурки и шпаклевки не причем.
    Как вариант, применяют акриловые герметики, только учесть, что у них эластичность порядка 15%. Т. е. шов в 2 мм при раскрытии до 3 мм, все равно даст трещину.
    Как эрзац-решение, закрыть стены сильно рельефными обоями. При сохранении не стабильного основания - окраска стен, не Ваш вариант.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Необязательно. Чем меньше паропроницаемость стен изнутри, тем легче газоблоку сохранить тепло в доме.
    Лучше дать кладке не менее года отстоятся. Хоть у автоклавного ГБ и маленькая усадка, но она есть.
    При достаточно ровной кладке можно тонкослойную штукатурку выполнить. Это быстрее и легче, чем шпаклевать слоями. Шпаклевки хорошо ложатся на слоях близких к 1мм. На толстых (3-5мм) могут пузыриться.
    Шпаклевки есть и гипсовые, есть и известковые.
    Например такой вариант под покраску:
    1. Тонкослойная гипсовая штукатурка 3-5 мм,
    2. Грунтование,
    3. Финишное шпаклевание полимеркой слоем до 1мм,
    4. Грунтование,
    5. Окрашивание.
  15. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    По ГБ сильно не советую делать под покраску, трещит штукатурка.
    Большинство шпаклёвок на основе гипса.
