1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Стену штукатурить надо. Далее грунтуем стену любой грунтовкой с кварцевым песком (не знаю какой производитель есть в вашем регионе) далее наносим декоративку после высыхания красим любой краской или колерованным лаком. Очень круто будет смотреться если есть подсветка направленная на стену. По финишу для красоты можно нанести блестки кистью перекрестными движениями x_4dac58d7.jpg
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Грунтовка с кварц. песком - это бетонконтакт или какая то особоя тема? Можете пример скинуть плиз продукта какого-то распространенного?
    Правильно ли я понял по пунктам:
    1. Штукатурка смесью готовой или ЦПС
    2. Грунтовка бетонконтактом
    3. Штукатурка типа короед (ну по простому) в мешке или ведре
    4. Грунтовка декоратив штукатурки
    5. Покраска какой-то краской (какой лучше для внутр помещения?)
    Или вообще можно заколеровать декоративную штукатурку сразу?
    Нужен ли какой-либо лак или воск или что-то еще для укрытия поверхности?
  3. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Постараюсь ответить подробно с материалами и ценами для Спб
    1. Штукатурим чем есть - разницы для декоративки никакой.
    2. Грунтуем стену например СТ 16 от Церезита около 1000руб 10 литров
    3. Наносим первый слой подойдет любая шуба с толщиной 1.5 мм (не затираем просто наносим на стену в толщину камешка) на комнату 13м2 по полу ушло 2 банки по 1500руб
    4. Наносим 2 слой декоративки я наносил Моделирпутц от Капарол покупал 2500 руб на комнату хватило 1 банки. Наносил так купил губку большую, накладывал шпателем на нее и хаотическими движениями прижимал к стене затем металической кельмой приглаживал.
    5. Грунтовать не надо.
    6. Последний этап красим любой водной краской или колерованным водным лаком (красим валиком и по верхушкам проводим большой губкой.
  4. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Друзья! Срочно надо отзывы о гипсовой штукатурки 15600295.jpg .как в работе? и т. д.
  5. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Не работал - но разницы скорее всего нет. Шпатлевать скорее всего придется. У меня стаж 12 лет но без шпатлевки я сделать не могу.
  6. март77
    март77
    март77
    Рязань
    В Леруа стоит 272р, Волма например 320р вот и не знаю что выбрать :faq:Небольшие изъяны допускаются мне под структурные обои, а не под покраску.
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @март77, Я не профи, так что канеш прошу не принимать как инстр. к действию. Но мои щас уже 2ю сотню Теплона пошли изводить. По началу как-то чета недовольны были, но потом как стали по инструкции замешивать все ок стало. Тянеца норм, сохнет не быстро, вощем теперь они вроде довольны и в Леруа она точно есть. Правда без шпаклевки не обойтись походу, попробовали они как в роликах на ютюбе смачивать и терками шлифовать - чет не то, решили потом одним слоем шпаклевки пройтись всеж.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Расход побольше чем у конкурентов Ротбанд, Слой. Со стены не подтекает, подрезается, но не за раз, выделяет мало гипсового молочка. В принципе, попытаться заглянцевать можно, но нужно упираться. Обычно ей под шпаклевку работают.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если под структурные обои, возьмите Волму-Слой, не пожалеете. Ей работать легко, вывести штукатурку под "0" можно без шпаклевки. Реально сэкономите на шпаклевке сейчас и в будущем. Под покраску, конечно, качества не достаточно на стенах (но откосы вывожу под покраску чисто штукатуркой, хоть с фонариком), но под обои самое то! И еще в плюс, то, что поверхность получается цельная, без слабых слоев. Под обои я всегда Слоем вывожу. Очень удобно в следующий раз обои переклеить. Снизу рванули лист и он целиком снимается со стены. А под ним чистая, без осыпаний поверхность. Никаких дополнительных шпаклеваний, подмазываний. Обойный клей на стену и закатываем по новой. Весь ремонт - только обои переклеить. Быстро и без пыли.
  10. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    а я все по старинке ротбандом)
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вам если подешевле, то есть гипсосодержащие штукатурки и по 200 р. Продукт был выпущен специально для сетей. Там гипса - кот наплакал.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я исходил из первичного сообщения по выбору марки.
    Ну и в моем родном регионе Слой доминирует на всех стройках.
  13. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    На ближайшем заказе опробую. Видел как то в магазине умелец делал подготовку такой штукой под обои может и у меня получится)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ротбанд лучше в плане дальнейшей отделки и эксплуатации. Прочнее, легче заглаживается.
  15. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    чем лучше?
