1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Цитирую ответы из фругого форума.". Можно ли смешивать Ротбант с цементной штукатуркой?..при добавлении в цементную штукатурку гипсовых быстрее происходит схватывание, НО при схватывании цементные растворы подвержены СЖИМАНИЮ а гипсовые РАСШИРЕНИЮ. Время твердения гипсовых и цемента существенно отличаются. Из-за этого штукатурка становится"рыхлой",прочностные характеристики значительно ниже...Гипс с цементом вступают в реакцию. Сама гипсовая штукатурка может быть использована во влажных помещениях (читайте описание Knauf), но взаимодействие с цементной шпаклёвкой, например, или клеем на цементной основе нежелательно. А уж смешивать цемент и гипс категорически нельзя...При смешивании цемента и гипса образовывается цементная бацилла (эттритнгит), которая и может разрушить штукатурку, особенно во влажных условиях. и т. д.
  2. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    А никто не пользовал штукатурку Habez -Синдика.
  3. миксер
    миксер
    миксер
    А еще лучше цемнтно-известковой из белого цемента. Сразу и грунт и штукатурка и финишь. Не надо никакой грунтовки.
  4. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Доброго времени суток всем!
    А не подскажете ли может кто работал с "Волмой-пласт"? Как она в деле?
    Спрашиваю лишь потому, что волма-слой одинаково стоит по цене с ротбандом, а волма-пласт на порядок дешевле. Хорошая экономия выходит. Толщина штукатурки будет 1-1,5 см (пенобетон).
    А то все про волма-слой говорят, а что за зверь волма-пласт?
  5. Виктор321
    Виктор321
    Виктор321
    Одинцово
    Добрый день!
    Кто сталкивался? Купил в Леруа Ротбант-первый раз все ОК! Второй раз через месяц полная фигня толи старый, толи поддельный-нормально не меншается ложится плохо. Можэет быть что старый? Иль поддельный?
  6. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Всем большой совет по ротбанду. Есть производство в Архангельской области и на Кубани. Так вот берите тот, который из Архангельска! Кубанский темный как цемент и трескается (год выпуска 2012 и тот и другой!). Архангельский просто чудо! Фотки позже выложу.
  7. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Здравствуйте. Может кто подскажет про странность гипсовой штукатурки Теплон. Купил 3 мешка в одном магазине. Написано "белая". Оштукатурил стены и заметил странность. Все три, когда высохли, имеют разный цвет. Первый мешок, действительно белый при высыхании. Теплон из второго мешка при высыхании имеет цвет цемента (серый), а третий вообще розовый. Вопрос: по чему такие разные оттенки? Ведь в мешках они все белого цвета. Или мне попались подделки?
  8. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    На мешке кнауфовского перлфикса написано, что цвет может гулять от белого-серого до зеленоватого и розоватого, но на качествах это никак не отражается.
  9. Денис5065613
    Денис5065613
    Денис5065613
    Москва, 1-я Стекольная д. 7 стр. 3
    Здравствуйте!
    Отвечу, что цементно-известковая или как в нашем производстве она называется цементно-известково-песчанная штукатурка действительно лучше, но только на сером цементе!
    1. производство на белом цементе увеличивает ее стоимость в разы если мы действительно говорим о белом качественном датском цементе! Так как все российские белые цементы постоянно играют в цвете от партии к партии! Может быть и в розовизну и в голубизну. И пугать клиентов этими цветами а правильней сказать оттенками не стоит! И некоторые производители этим не брезгают.
    2. Почему все же на сером цементе?
    • цена такой штукатурки невелика. Розничная цена ее за 50 кг. составляет 220 рублей.
    • цвет ее при высыхании за счет извести получается светло светло серый, что теоретически исключает производство на белом цементе. 20130926111141_1_2.jpg 20130926111140_1_1.jpg 20130926111141_1_3.jpg
  10. Денис5065613
    Денис5065613
    Денис5065613
    Гипсовая штукатурка Ротбанд не предназначена для повторного нанесения (слой на слой). при высыхании начинает бухтеть между слоями. Либо делать второй слой по спец рецепту - 30% грунтовки 70% воды
  11. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Улыбнуло. Грунтовать надо, тогда ничего бухтеть не будет.
  12. Денис5065613
    Денис5065613
    Денис5065613
    Уважаемый пользователь, я так пишу не чтоб читатели форума улыбались а мотали на ус тонкости. Я производитель смесей и директор строительной компании и знаю о чем говорю. Это может вам подтвердить сам завод кнауф! При повторном нанесении гипсовой штукатурки и высыхании ее на 7-10 день происходит процесс частичного отслаивания! и при простукивании ее слышны четкие а правильно сказать глухие удары! Да штукатурка не осыпается так как происходит это частично! По этому всегда делайте один слой, даже если у вас большой слой. И ни делайте слишком жидкий состав, следуйте инструкциям на мешках!
  13. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Используйте кнауф челябинского завода, и не будет бухтеть ни чего, очень схож с родным немецким ротбандом и гольдбандом. Вроде бы нанесение гребенки на первый слой, помогает лучшему сцеплению. Молдавский ротбанд вонючий какой то, да и не похож он на ротбанд.
  14. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Прочитал всю тему, что я могу сказать, качество "кнауф" отличается в зависимости от региона, самый никакой это молдавский. Работал настоящим немецким ротбандом (достаточно продолжительно), челябинским, краснодарским, калининградским, питерским, екатеринбургским.
    Самый лучший что есть на нашем рынке - челябинский, затем екатеринбургский. Все они отличаются по свойству и в работе разные ощущение, про запах я уже писал, так как воняет молдавский, это ни чего не сказать, в конюшне так воняет.
  15. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Вааще ржу нимагу! Целый директор! Слышь, директор, ты б инструкцию по применению к тому же "Ротбанду" прочитал, прежде чем другим на усы свои тонкости наматывать. Может ты и производитель смесей, но ручками своими сперва хотя бы пару тысяч квадратов отштукатурь, потом других поучай. Повторюсь: грунтовать надо, тогда ничего бухтеть не будет.
