1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Наверняка никто не скажет.
  2. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Купил штукатурку Кнауф Ротбанд, грунтовку Кнауф Тифенгрунд. Стены газобетон, на мешке написано прогрунтовать 2 слоями грунтовки. Первый слой разбавить грунтовку водой 1 к 3, второй чисто грунтовкой. Это правильно будет? На грунтовке про разбавление не написано. А цена грунтовки кусачая:(
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо было Грундермиттель покупать. Получилось бы значительно дешевле и правильнее.
    В данном случае грунтовать прийдется 3 раза. Первый 1/3, второй 1/1, третий без разбавления. Это если все мо уму сделать. Если по принципу, может и так прокатит, то второй слой пропускаете.
    Между слоями перерыв 4 часа.
  4. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Не было его в том магазине, а что если этот оставить на грунтовку оштукатуренной поверхности (перед поклейкой обоев) а сейчас купить этот Грундермитель (если найду)? А у него что расход меньше или? в чём экономия проявится то? Посмотрел цену только что около 1800р за 15 кг. Тифергрунд брал по 650р/10кг ведро.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильное решение.
    Грундермиттель концентрат, разработанный специально под гипсовые штукатурки. На первый слой разбавляете 1/5, второй 1/3. Не пугайтесь цены за 15 литров. Если разбавите, то получится намного дешевле чем Тифен.
    Поискать здесь можно http://w3.knauf.ru/map/?m=opt#/?rid=127&m=opt
  6. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Спасибо попробую поискать, из списка что на сайте Кнауф в одном магазине точно нет, я как раз там Тифен и брал, в другом на сайте тоже только вот дешевые все. эти:https://belydom.ru/catalog/OBSCHESTROITELNYE_MATERIALY/GRUNTOVKI_PRAJMERY_BETONKONTAKT/ Хотя может ещё завезут. И по другим поезжу поищу.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачем ездить? Позвонить же можно.
    Если идти по правильному пути, но дорогому, тогда можно применить Ротбанд грунт. Тогда первый слой 1/2, второй не разбавленный.
  8. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Попробую всё таки разыскать, должен же он хоть где то быть:) Только не понял почему дорогому то? Ротбанд Грунт 15л/850р, вроде так же по цене и выходит.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1800 за 45 литров разведенного. Получается 40 руб. литр. Дешевле, только даром.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. Нет таких гарантий. Если вентиляция стен хорошая, и влаги повышенной внутри не будет, может стоять нормально.
    1. Если дом летнего проживания, то лучше обойтись без обоев.
    2. Да. Если дом зимой совершенно не отапливается, то от влаги может идти грибок. Антибактериальный состав действует очень ограниченное время. Один раз пропитать и забыть - это не тот случай. От проявления грибка это не спасет. Спасает гарантированно - низкая влажность.
    3. Вот вагонка, как раз, наиболее проницаемое покрытие. там вентиляция замечательная.
    4. Гипсовая штукатурка и камин - вещи слабо совместимые. При нагревании свыше 55 гр. гипс начнет распадаться. Желательно не допускать такого нагрева. На кухне перед облицовкой лучше сделать латексную гидроизоляцию штукатурки.
    5. Если смотрели инструкцию на Диамант, то там прописан разделительный слой -Кварцгрунт. он то и разделяет гипс от цемента.
    6. Проблемы которые могут возникнуть в неотапливаемом доме с гипсовыми штукатурками, это растрескивание из-за накопления влаги штукатуркой и последующего смерзания.
    Вот этот фактор и нужно постараться нивелировать.
    В неотапливаемых домах лучшее решение - стены с цементной штукатуркой.
  11. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Люди с опытом подскажите какая оптимальная температура для:
    1) Нанесения грунтовки
    2) Нанесение штукатурки Ротбанд.
    На данный момент в доме +5 и влажность 75-80%. На улице потеплее, и та же влажность.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Температура поверхности стен не должна опускаться ниже +5С.
  13. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Ну а по опыту при какой температуре результат лучше всего выходит? +15+20? На мешке то написано что от +5 до 30 работать можно, но может есть нюансы какие либо?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    От +5 до +30 результат будет. Отличается временем достижения. При +30 сохнет менее часа. При +5 значительно дольше. Вот и всё. Основные нюансы - это качество самой грунтовки.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Палыч Р34, а рабочее время гипсовой смеси сильно от температуры зависит?
