1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Напрямую. При высокой влажности и низкой температуре сроки удлиняются, при низкой влажности и высокой температуре сокращаются. Второе, менее предпочтительно. Поэтому при +40 очень не рекомендую работать с гипсом. Смесь нормально не встанет и прочность не успеет набрать.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Влажность у нас в регионе всегда высокая. Ну до +30 можно работать?
    Может какие нюансы есть для продления времени годности смеси? Я так понимаю, что замес на холодной воде должен чуток помогать.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если влажность высокая, то и +30 нормально будет работать.
    Годность СУХОЙ СМЕСИ продлить можно очень аккуратным хранением при малой влажности и постоянной положительной температуре.
    Годность (жизнеспособность) РАСТВОРА СМЕСИ продлевает холодная вода и чистая емкость.
  4. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Прямая пропорция
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я осенью штукатурил пока газ еще не был подключен, было около +10 внутри. Примерно 35-40 минут смесь "жила".
    Если пропорция прямая, то при +20 получится 20 минут, а при +30 будет 10 минут, так?
  6. Vert0let
    Vert0let
    Vert0let
    Привет всем! Не пинайте сильно, наверно много раз уже тут спрашивали. Прошу совета. Квартира новостройка, стены газобетон, не идеальные, но довольно ровные. Присутствуют также пилоны из монолитного бетона. В итоге хочу качественные вертикальные, ровные стены под покраску. Посоветуйте оптимальный материал и последовательность. Хочется качественно и надолго. Но необоснованных расходов ("потому что вот так круче всего") не хочется. Вариант: грунтовка глубокого проникновения в три слоя (сильно разбавленная, несильно разбавленная, неразбавленная), гипсовая штукатурка Ротбанд, грунтовка, шпаклевка (ммм. не знаю какая еще), грунтовка, финишная шпаклёвка (типа Шитрок). Какие еще варианты есть? Пескоцемент вместо ротбанда стоит рассматривать? В санузле говорят по-любому пескоцементом штукатурить. Профи, напишите, пжалст, как себе бы сделали, с указанием конкретных материалов (какие грунтовка, штукатурка, шпаклевка, и финишная, если нужна).
  7. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Как я для себя понял из рекомендаций: Грунтовка Кнауф Грундирмитель (2 слоя) 1к5/1к3. Штукатурка Ротбанд, затираю под покраску, грунтую Кнауф Тифенгрунт (лучше наверное тем же Грундирмителем, но купил уж Тифен, надо израсходовать)(без всякой шпаклёвки, финишной шпаклёвки) даже на мешке так написано. В ванной и кухне та же грунтовка и цементная штукатурка, по марке пока не определился, может тот же Кнауф, либо Килто,
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну уж под покраску сразу по штукатурке... Не, сынок, это фантастика (с) имхо =)
    Под обои еще ладно или под какую фактурную краску/декор.штукатурку.
  9. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    1. Грунт любой глубокого проникновения тиккурила церезит плитонит
    2. Сетка на ротбанд
    3. штукатурка
    4. шпатлевка например ветонит лр на слой
    5. шлифуем грунтуем
    6. стеклохолст
    7. шпатлевка на 2слоя мелкая например ветонит белый шелк или готовая ротбанд паста шитрок
    8. грунт
    9. красим на 2 слоя
  10. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    На мешке Ротбанд так написано:) Если хорошо загладить то под высококачественную покраску. Попробую когда напишу результат.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет, конечно. Зависимость есть, но не в пропорции 1:1. Разница составит примерно 10-15 минут на периоде схватывания. А есть еще и другие этапы: подрезка, глянцовка. Они тоже сдвигаются. Поэтому и подбирается оптимальное время под оптимальный температурный режим.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Написано, спору нет. Вытянуть штукатурку с качеством под покраску - можно, но...Если это небольшие участки, например откосы, то без проблем (сам всегда откосы делаю сразу под покраску без шпаклевок и ошкуриваний), т. к. ширина всего 250-350 мм. Ну еще торец стены какой-нибудь в 2-3 кв. м. - можно. А вот вывести сразу стенку 15 кв. м. под покраску...вот тут уже...пыхтеть и пыхтеть. Если упереться (например на спор;)) можно попробовать вытянуть. Но...поверьте, ГОРАЗДО легче вытянуть качественно плоскость по маякам, а потом нормальной шпаклевкой в 2 слоя довести поверхность до идеала, так, чтоб и фонарик не нашел. Это проще сделать и с меньшими усилиями.
  13. Vert0let
    Vert0let
    Vert0let
    По пункту 1 планирую использовать грунтовку Сeresit ct17.Наносить в два подхода. Первый - разбавлять водой один к одному. После полного высыхания - второй. По инструкции для грунтовки. Некоторые в три захода делают: 1:3, 1:1, неразбавленная. Есть целесообразность в три захода делать?
    По пункту номер 2: он действительно желателен? недостаточно просто хорошо и тщательно прогрунтовать (2-3 раза)?
    по пункту 4: скажите, а шпатлевка ветонит лр наиболее подходящая? я про неё слышал некоторый негатив?
  14. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    1. Церезит пойдет
    2. Нужна ли она на 100 процентов не могу сказать, но практически на всех объектах по тех. заданию требуют.
    3. Нормальная рабочая шпатлевка
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Достал таки грунтовку Грундермитель, привезли под заказ с Москвы по 2300.
    А ещё вопрос такой, а сетка мне не нужна под штукатурку? Или не стоит заморачиваться?
