1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Если будете штукатурить гипсовой штукатуркой, то можно там где толстый слой к стене приклеивать на штукатурный раствор небольшими фрагментами. Сделать такую аппликацию, а затем закрыть основным слоем штукатурки - сэкономите на штукатурке.
    По поводу известкования почвы - если хотите собирать урожай с пластификатором внутри - тогда вперед.
  2. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    После ремонта осталась пара мешков гипсовой штукатурки. Есть задумка оштукатурить по сетке отопительный щиток печки. Одолевают сомнения - будет держаться или растрескается ? Изначально щиток был оштукатурен глиной с песком, потом слой цемента с песком, который уже растрескался.
    У кого есть практический опыт, подскажите плиз.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Приветствую собрата по увлечению!
    Для печки или глина, или специальные составы на цементе.
    Гипс при температуре +55 теряет свою связывающую воду (она держит решетку материала) и становится рыхлым, рассыпается.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вы знаете какие добавки применяют в гипсокартоне?
    Его же есть почти можно. :aga:
    А по поводу приклеивать, хороший вариант. Муторно правда ленточки собирать и приклеивать. Но голь на выдумки хитра.
    PS: видел дом построенный полностью из обрезков (т.е. со свалки) газоблоков шириной по 2-4 см. До штукатурки, конечно атас, а после...обычный дом. Во как.
  5. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Гиперпластификатор, пеногаситель, наверное и замедлитель схватывания - короче полный букет для модифицированного урожая :)
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Сегодня завезли оборудование и первую газель Волма Гипс Актив - 65 мешков.
    Пообщался с непосредственным исполнителем - бригадиром. Сам он из солнечного Узбекистана, но около 5 лет живет в РФ и занимается штукатуркой практически без выходных.
    Спросил его про безмаячку. Сказал, что "Легко!", но у меня много углов и везде не получится. Только на широкой стене. Обязательно покажет.
    Задал 2 вопроса:
    1. Где делать углы 90 градусов?
    Я сказал, что в санузлах, где ванна и душевая кабинка планируются, на кухне 2 угла, где рабочая стенка и в двух комнатах, где будет встроенная мебель (шкафы купе).
    Ничего не забыл?
    2. Откосы 90 градусов или косые?
    Я почему-то думал косые, а он удивился. Обычно просят 90 градусов, чтобы все ровно было, но тогда у меня местами по 5см толщина будет. Оно мне надо?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Безмаячка - имеется в виду, что не устанавливаются маячковые профиля с шагом по правило. А угловые профили устанавливаются все равно.
    Если прозвучал вопрос про 90 гр., то возможно будут тянуть минимальным слоем. При такой экономии смеси, действительно может не получиться все углы в 90, если при кладке были огрехи.
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Палыч Р34, сегодня выставили маяки по углам. Завтра будут натягивать леску и по ней уже ставить остальные.
    Тонкий слой никак не получается. По стенам проложена проводка (толщина около 5-6мм). Сверху маяк 6мм. Это уже 11-12мм. Плюс неровность стены хотя бы пару мм. Получается минимум 15мм.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А за это электрикам "по рукам" надо. Или вычесть у них стоимость штукатурки на ИХ повышенные 6 мм.
    Что за стены такие "тяжелые" что проштробить лень?
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Не лень, но стОит отдельных денег. Я выбрал вариант "по стенам", полагая, что высота проводки это и будет "ноль" штукатурки, т. е. слой будет 5-6мм. Про то, что сверху проводки еще будет маяк, как-то не подумал. :|:
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Есть отзывы по смесям Магма? Например Ecoplast?
  12. Туляк
    Туляк
    Туляк
    Тула
    Вопрос к спецам остался от ремонта теплон из вышеперечисленного я понял что смешивать с цементной смесью нельзя а если слоями залить смесь потом теплон потом опять смесь, надо опалубку высокую залить где то полметра уже замучился покупать смесь, а теплона пять мешков
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тут только вспомнить остается: "скупой платит дважды"
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сорри. Вот дважды прочитал...и знаки препинания добавил, но текст не читается.
    Надо четко вопрос формировать:
    Что нужно сделать, залить стяжку?
    Что за опалубка? Это перекрытие, каркас? Что это?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Цементные у Магмы более-менее. Изначально цементный же завод был.
    Гипсовые у них эконом вариант. Сроки схватывания быстрые, под глянец затруднительно вывести, работать не комфортно. Как базовая под шпаклевку - вариант.
    У Вас в регионе еще Аксалит есть. От его только для очень противного и жадного клиента можно советовать. Прочности ноль. На раз обоями заклеить и...убегать с объекта, пока не отвалилась.
