1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Возможно. А то я ночами не сплю, днем форум лопачу, все штукатурки изучаю)
    Может действительно все проще. Щас посмотрим что спецы на это скажут)
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Тут наверное от материала стен зависит. У меня стены из арболитовых блоков. Для непродуваемости их штукатурить обязательно (с внешней и внутренней стороны), никакой гкл тут штукатурку не заменит.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Второй этаж ГБ в два слоя. Швы перекрыты. Продувания нет. Вот первый этаж однослойный, там продувание.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Там где возможно обойтись без ГКЛ, лучше его не использовать. Штукатурить!
  6. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Я за штукатурку) так как сам штукатур. Да и штукатурка по ощущениям основательней что ли.
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Ваще не проблема! Я за пару часов спокойно обошел весь свой дом со стремянкой и запенил все щели. Правда, предварительно посмотрел зимой дом тепловизором и отметил карандашом все места.
    Самые "традиционные" места это в глах и примыкание стен. Особенно, если есть стык ГБ и кирпича.
    Еще места вывода эл. кабелей на наружние светильники и розетки. Ну и трассы на сплиты.
    300р и 2 часа времени. Ваще не проблема :)
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    ГБ хоть и бетон, но по структуре очень похож на дерево и в него отлично крутятся саморезы для дерева. Только не черные, они хрупкие.
    А если крутить для бетона, то да, они не держатся.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно и Ротбандом. После грунтования ГБ.
    При отделочных работах есть правило, каждый новый слой грунтуем: перед штукатуркой, перед шпаклевкой, перед маляркой, перед обоями.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Во первых, кажется кто то ;) уже закупился штукатуркой.
    Во вторых, оклейка ГКЛ (ГВЛ не рекомендуется, имею в виду гипсоволокно, это его абревиатура) на клею сразу в уровень, это задачка требующая определенных навыков. И дополнительных рук. Просто поднимать в вертикаль лист 3 кв. м. с нанесенным клеем...задачка. В двоем проще.
    Неоспоримые преимущества - себестоимость материалов на кв. м.
    ГБ можно штукатурить слоем всего 5 мм, а ГКЛ это 9.5 + клей 3-5 мм.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дорогой друг, КРУТЯТСЯ и ЗАБИВАЮТСЯ в газобетон легко: и саморезы и гвозди винтовые.
    Вот на вырыв очень плохо держат. И саморез в ГБ без специального дюбеля нагрузку не держит.
    PS: Вы даже представить не можете. сколько бюджетов потрачено в серьезных фирмах (Fischer, HILTI и др) на разработку специального крепежа под газобетон. Это не просто так.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Странное правило.
    Я между слоями шпаклевки не грунтую. Главное чтобы пыли не было.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну шпаклевку, как бы рассматривал единым слоем.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну я пока 5 мешков купил для пробы. Хотя вчера саморезы выставлял по лазеру, оказалось не так ровно я перегородки сложил как думал и пяти мешков даже на эксперименты маловато)
    Ну похоже товарищи штукатуры меня убедили в правильности первоначальных замыслов.
    А почему ГВЛ не рекомендуется? Мне он вообще как то больше нравится чем ГКЛ.
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Спорить пока не буду, но в период строительства часто приходилось крепить опалубку и т. п. к ГБ. Саморезы заходили со скрипом и обратно не выдернуть. Только выкручивать.
    Сегодня, если будет время, проверю на вырыв с грузом.
    И вопрос по теме. Мои штукатуры вчера заканчивали и остатки штукатурки намазали на откосы. Сегодня будут их доделывать. Я так понимаю, чтобы не было отслоения, надо обязательно первый слой прогрунтовать, потом еще 6 часов подождать и только после этого можно доделывать откос? Или это уже параноя :|:
