1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @solar61, у вас ГБ какой плотности? Саморез напрямую в блок все же неправильно, если только как времянка. Непредсказуемо. Спецдюбели нужны.
    По штукатурке тут правило уважаемые люди высказывали: либо мокрое по мокрому, либо мокрое по сухому. Т. е. последующий слой либо сразу, либо после полного высыхания предшествующего
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Палыч Р34, при работе в шахматном порядке пустые полосы через какое время можно заполнять не боясь содрать соседние правилом?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну 5 на пробу пойдет, я думал уже полный объем.
    У ГВЛ есть пара преимуществ:
    - выше звукоизоляция и прочность на сжатие, остальные параметры хуже. У обычного никакая стойкость к воде. Разовое намокание и его распирает. Только замена. ГКЛ более рементопригоден.
    При раскрое ГВЛ приходится эл. инструмент применять. Или долго мучится с ручным. ГКЛ кроится на раз обычным ножем. ГВЛ более хрупкий, не гнется, при переноске может лопнуть. Под крепеж требуется зенкование отверстий или спец. саморезы с зенковочными насечками. (цену лучше и не смотреть). Ну и цена. Если все вместе сложить, получится неинтересная картина.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Саморезы то держат, но в длительном периоде не хорошо. При ведении строительства, в краткосрочном периоде, это допускается. Для закрепления навесного оборудования нет.
    Если намазали неровно, с большими неровностями, рвано, то можно на следующий день по такой поверхности наносить. Лучше частично сделать кусочек в плоскость, чем работать слоями (это про остатки). Грунтовать можно только высохшую поверхность. Гипс слоем 10 мм примерно сохнет дней 5-7.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    После завершения схватывания. Часа через 4, если Слой. Лучше на следующий день. Очень удобно.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Палыч Р34, а после установки маяков на тот же Слой через сколько по ним елозить можно без опаски?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Маяки лучше примораживать Монтажем. Через час уже схватываются основательно. Чистым алебастром, мне лично, не нравится, уж очень уморительно замешивать по 0,5 кг каждые 10 минут.
    Можно и Слоем. Схватывается хорошо примерно через 2-3 часа.
    Если штукатурим День в день, то маяки на монтажный клей ставим, чтобы через час уже начинать гнать квадраты.
    Для себя удобней день потратить на установку всех маяков, потом приступать к заполнению.
    Любые работы (при условии 2 рук) лучше выполнять одного вида одномоментно. Экономится уйма времени на организацию технологии и подготовку-уборку инструмента.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Палыч Р34, то что останется засохшее после удаления маяка отковыривать надо?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если уходит под штукатурку, то нет необходимости.
  10. EvgeniyPrjahin
    EvgeniyPrjahin
    EvgeniyPrjahin
    зря вы так, Ветонит - очень хорошие материалы, и шпаклевку их хвалят и наливные полы, сам ремонтами занимаюсь более-менее профессионально. Для отделки стен и выравнивания полов, как по мне, лучше ветонитовских материалов нет ничего, люблю с ними работать.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это вы шпатлевку Шитрок не пробовали в работе, тогда про Ветонит так резко бы не утверждали!
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    500
    У Вас ЛИЧНО есть негативный опыт?
    У меня пока нет. Про спецдюбели знаю. В принципе, их не так много надо, можно и купить жменьку. Посмотрим.
    То есть в любое время? Тогда я спокоен! :)]
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @solar61, у меня в 500 не прокручивались шурупы лошадиных размеров. В 600 получше. Мой опыт показывает что ГБ не защищает метал от коррозии. Было заметно по шурупам выкручиваемым.
    Да чего смотреть, надо ими пользоваться. Мы же не пытаемся в кирпич саморез закрутить без дюбеля, так в ГБ то зачем?
    П. С.
    На таких дюбелях на стене ГБ давно и благополучно висят наружные блоки кондиционеров весом 116 кг. Еще и вибрируют. Две штуки на левую раму, три на правую.
  14. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Простите за занудность, но с детства страдаю любознательностью :aga:
    Почему в краткосрочном плане с большой нагрузкой и вибрациями при заливке бетона можно, а повесить шкафчик или картину нельзя? Это ж не качели. Раз повесил и забыл.
    Если б я сам не выкручивал долго и нудно несколько десятков, а может и сотен, саморезов из ГБ, то таких глупых вопросов не было бы.
    Теперь все стало на свои места. Благодарю!
    Тут еще пару вопросов всплыло в процессе.
    1. Сегодня поставил подоконники. Снизу закидал раствором. Когда на раствор можно штукатурку наносить и надо ли грунтовать и, соответственно, ждать полного высыхания раствора?
    2. С/у буду штукатурить ЦПС. Действительно обычный раствор гораздо дешевле готовых смесей? Или в них есть смысл?
    3. Посоветовали в с/у дополнительно обработать ГБ гидроизоляцией. Потом уже грунт и ЦПС. Есть смысл?
    ЗЫ долго спорили какой толщины щель светится под правилом. Линейкой не удобно и не видно. Сегодня меня осенило - МОНЕТЫ! 2руб и 5руб - 1,8мм толщиной, червонец - 2,2мм. Там, где казалось, что миллиметра ТРИ!, червонец не пролез. :aga: Молодцы ребята!
    https://bankirsha.com/ves-monet-i-banknot-banka-rossii.html
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Очень странно.
    А какие были?
    Такие?
    Или такие?
    Это смотря какой металл.
    Видимо потому, что в кирпич без дюбеля он не крутится, а в ГБ отлично входит и держится намертво.
    Вот заинтриговали. Придется все таки эксперимент провести. :um:
    Тут вопросов нет! Вибрация - надо перебдеть! :cool:
