1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Подозреваю, что там у вас наложилось несколько факторов.
    Однажды у меня упали обои со шпатлевкой, они были по плотности на картон похожие. Я потом прошелся по шпатлевке густой водоэмульсионнкой (была старая в закромах, все выбросить рука не поднималась), дал пару дней просохнуть, а потом наклеил обои и держались замечательно. Только этот случай был примерно в 1993 году, тогда многих нынешних материалов и в помине не было.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/300544/view-image/IMG_20150410_191308.jpg
    Если сильно приперло сделать гидроизоляцию, то ее делают после штукатурки перед укладкой плитки.
    Например Mapei Mapelastic. У нас так чаши бассейнов делают перед укладкой мозаики. В вашем санузле это лишнее.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Палыч Р34, наконец добрался до маяков
    IMG_20150517_131940.jpg IMG_20150517_154339.jpg IMG_20150517_154349.jpg IMG_20150517_175224.jpg
    Первый замес 3 кг смеси на 1,5 л воды. 5 маяков, пока приспосабливался, немного раствора осталось, отвлекли на обед.
    Второй замес те же пропорции. На пятом маяке раствор резко окаменел. Хотя работа вроде шла быстрее, приноровился. Пришлось срубать. Адгезия дикая, через 5 минут срубалось только с "мясом" блока
    Почему?
    Ведро после первого замеса мыл. Не до стерильности конечно получилось. Неужели возможные жалкие остатки первого замеса так повлияли? Что же, ведра одноразовые иметь надо? Штукатурка тоже так каменеть будет на втором замесе?
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    3. Откуда там 1-2кв.м? Напомню, речь идет про полоску раствора - заделку под подоконником. Там высота 5см и глубина около 10см. Лежит этот раствор на ГБ, который тянет влагу мама не горюй!
    4. Тянуть не мне, обрызг наносить тоже не мне, трещины не волнуют, т. к. сверху будет плитка. Получается, что можно смело дедовским способом штукатурить?
    4а. Правильно понимаю, что для штукатурки с/у под плитку надо выбирать Аквапласт? Акваслой не пойдет? (он значительно дешевле за кв. м. выходит)
    5. Интересуют марки гидроизоляции.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А сколько по времени работали раствором?
    Тот что в мешке на фото, примерно 50-60 минут должно быть подвижно.
    До идеальной чистоты никто не чистит. лижбы куском гипса не было на стенках.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Специально не засекал. Субъективно первый замес дольше чем написано прожил, второй меньше. Удивительно что закостенел мгновенно. Прям полмаяка успел втопить, спрыгнул с табуретки низом заняться, он уже камень. Так и должно происходить твердение или как то плавнее? Причем одномоментно с тем же что в ведре осталось
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Палыч Р34, если при оштукатуривании раствора хватает на половину полосы, ничего страшного что вторая половина уже из другого замеса пойдет? Всетаки на замес тоже время уйдет. Или стараться отвешивать смесь на одну полосу. Хотя таким гимором наверное никто не занимается)
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. к. это не слой штукатурки, а точечные нанесения клея, то можно и разными замесами, не принципиально. Вопрос в другом, по уровню его получится выставить точно?
    Обычно наносится под один маяк 6-8 точек и придавливается уровнем сразу. Усё. Выставили.
    Если осталась смесь и на целый маяк не хватает, я ей обычно забиваю дефекты какие-нибудь. Например штробы после эл. проводки, в откосах куча мест, у розеток, и пр.
  9. Олег8222
    Олег8222
    Олег8222
    Подскажите штукатурную смесь knauf mp 75 какого лучше завода взять?
    Сам knauf предлагает: mp 75 белого цвета краснодарского завода или mp 75 серого оттенка Красногорского завода?
    Слышал что Новомосковский завод который выпускает белый мп75 у него гипс плохой?
    что скажите?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Можно, конечно, и обычным методом с приготовлением самомесной ЦПС штукатурить. Но. Все что касается состава, гарантий, все это "предоставляют" изготовители-исполнители.
    2. Под плитку подойдет и Аквапласт и Акваслой из их линейки.
    3. Из обмазочных цементных понравилась Ceresit CR 65. Из латексных кнауфская Флэхендихт понравилась в работе.
  11. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    А я как понял тут речь не про маяк на разные замесы, а про полосу стены что между маяками. Например с замеса выходит 2 полных полосы (части) и одна наполовину. И вот и был вопрос можно ли половину продолжить другим замесом или нет? У меня кстати такой же вопрос.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вон про что!
    Если оставшегося раствора не хватает на полосу, чаще вымазываю на угловые или пристеночные крайние узкие полоски.
    Если приходится стыковать разные замесы, то лучше не подряд в один день, а через день. Ну может проявится волосяная на стыке, обычно не принципиально.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я под маяк по всей длине горку формирую, кроме вокруг саморезов, шпателем удобно. Так оно надежнее. Тут кто то писал что 6 мм маяки между шлепками прогибаются под правилом
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    На Слое тоже появляется? Там фибру заметил, судя по волосатой консистенции)
    п. С. а, нет, это в Монтаже, Слой пока не мешал
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Новомосковский завод выпускает серый МП-75. Гипс он поставляет для Красногорского завода.
    По каким конкретно параметрам Вы выбираете МП-75?
    Гипс белый и серый есть различия в работе, но они не принципиальны.
