1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Палыч Р34, вы подрозетки и корпуса эл. щитов вмуровываете вровень с маяками
    до штукатурки или после?
  2. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Все делаю после. Обычно на следующий день пока штукатурка не высохла. Пока не было штробореза делал штробы топором.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Проводка уже замурована в ГБ, под подрозетники просверлено. Спорим с отцом как лучше. Он, старый электрик, настаивает на вмуровывании после штукатурки. Мне нравится идея замуровать их сейчас в плоскость маяков.
    Тут такая тема была, но консенсус найден не был
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прав отец. Мне этот подход тоже нравится больше.
  5. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Участвовал в таких прениях, но не удалось, как всегда никого убедить, да и нет смысла. Так как пишут, в основном, лица начальствующие, сами своими руками нихера не делающие, знакомые с работой только в теории. Делайте как считаете Вам проще. Я предпочитаю делать после по нескольким причинам:
    1. Проекта по электрике на половине объектов нет
    2. Меняется он очень часто (спасибо дизайнерам)
    3. Видно где проходят кабеля при монтаже потолков
    4. Легко выставить подрозетники водорозетки щитки и т. д в заподлицо без лишних гемороев.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я имел в виду, что на стыке разных замесов штукатурок может проявится (но не всегда) волосяная трещинка. Совершенно не влияет на дальнейший результат, поэтому как проблему не вижу.
    Микроволокна, которые добавляют в некоторые штукатурки глазом практически не различимы.
    То что видно, это чаще синтетическая фибра. Редко применяется в штукатурках. Я встречал только в Гипселевской одно время.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это не инструмент - это...на свалку.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поддержу коллегу. Ни в Слое, ни в Монтаже фибры нет. В гипсовые штукатурки добавляют волокна целлюлозы, но они не различимы.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Размешивать не удобно. Борта низкие.
    Удобно работать с 90 л баком. Замешивается 3 мешка по 30 кг. Засыпать, конечно, постепенно нужно второй и третий.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если хрупкий пластик, то да. А если ударопрочный, из которого эти баки изготавливаются, то замесов на...сотен несколько хватает.
    Особенно удобны белые баки. При интенсивном старательном замешивании, нет-нет, но срезает миксером стружку со стенок черного бака. И естественно она попадает на стенки в штукатурке. А эти точки потом, как бельмо "сияют". Кто то выковыривает.
    А с белым баком и эта проблема ушла. Стружка есть, но ее не видно. :)
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Существуют цементные обмазочные, наносятся кистью, валиком.
    Боларс пробовали, не впечатлил. Ивсила давно на объектах не встречал.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лично я ставлю перед штукатуркой, добиваясь снижения циклов работ и выигрыша времени до финишки. Все подразетники, коробки ставлю в уровень с маяками.
    Но это не догма.
    Соглашусь с коллегами, что ПРОЩЕ ставить после штукатурки, когда общий уровень плоскости стен уже получен, и выставить подрозетник или заделать штробу особого труда не составляет. Только время нужно.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    :ogo: 3х30 кг и набросать на стену за 20 минут? Меня один то мешок пока пугает:aga: С цементной то ковырялся не спеша
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А что не на свалку? Как отличить при покупке? выглядела красиво
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И за 10 можно управиться. Нужно подстроиться на технологию.
    1. Если накидывать кельмой, то и 2 мешка много окажется.
    2. Берется алюминиевый сокол и с его помощью 3 мешка вымазывается на стену за 10 минут. Останется только чуть правилом поправить.
    3. Мы сами делаем сокол из алюминиевой пластины 40х50 см и ручка мебельная по центру (все в Леруа есть). Прямоугольный позволяет работать комфортно (ложиться на предплечье и кисть не напрягается, когда накладываешь смесь) и быстро.
