1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Проницательная
    Проницательная
    Господа помогите, пожалуйста, разобраться в последовательности и применимых материалах.
    Предыстория: дом из ГБ ytong, перекрытия заливали, не плиты
    Теперь вопросы:
    1. Нужно сначала штукатурить стены или делать стяжку при условии, что пол будем утеплять и разводка некоторых труб идет по полу?
    2. Нужно сначала штукатурить стены или делать электрику?
    3. Перечитала тему и окончательно запуталась:
    А. Гипсовая штукатурка в сухое помещение- правильно?
    Б. Цементная в су- правильно?
    4. Теперь про пирог:
    А. Сначала грунтовка в 3 слоя? 1 к1, 1 к3 и неразбавленная?
    А потом как? Сетка не Сетка?
    Спасибо. А то я запуталась)
  2. Проницательная
    Проницательная
    Еще вопрос, если можно.
    Там, где планируются трубы вентиляционные тоже штукатурим, или делаем сначала трубы, оштукатуриваеи до труб, а потом делаем короб?
    Спасибо
  3. Olga765
    Olga765
    Olga765
    Меня последнее время вобще импортные смеси расстраивают, цены высокие! А если их же заводы находятся в нашей стране, то я не понимаю, почему надо переплачивать и за что. Крайний раз когда ремонт был покупали гипс ротбанд, не хватило в комнату сына, докупали отечественный гипс волма, и что-то я разницы совсем не заметила кроме цены за упаковку, обои что на то, что на другое клеились совершенно одинаково, я ещё тогда подумала зачем переплачивали!
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Проницательная,
    1. У себя: сначала штукатурка, затем пол. Местами ТП. Часть коммуникаций в полу.
    2. Опять же у себя: проштробил под проводку, подрозетники, щиты. Заложил проводку, заделал, маяки, по ним подрозетники, щиты, штукатурка.
    3. Снова у себя: внутренние стены, перегородки - гипсовая штукатурка, наружные стены, с/у - цементная штукатурка.
    Грунтовку предпочитаю СТ17. 1:6, 1:4, 1:2. Под гипс прохожу еще 1:1. Под цемент - адгезионный слой макловицей затворенный СС81.
    Сетка не нужна.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Olga765, Волма - отличные смеси. Переплачивать абсолютно незачем.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  7. EvgeniyPrjahin
    EvgeniyPrjahin
    EvgeniyPrjahin
    Так вы извините LR идет для сухих помещений. Если вы говорите о том, что стены намокли от потопа, то тут многое зависит от "тяжести" затопления. Не думаю, что любая другая штукатурка способна выдержать серьезный потоп. Я тоже, как несколько человек, что выше высказались, работаю с их штукатурками очень давно и делаю ремонты для разных заказчиков уже около 5-6 лет. Не припомню еще ни одного случая, чтоб Ветонит подвел.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Другие тоже, но не сыпятся при однократном затоплении.
    2. Мы говорили про шпаклевку. Штукатурки - это несколько другой продукт.
    Но и шпаклевки многие полимерные выдерживают затопление, хотя и не прописаны специально для влажных помещений. Да, разводы остаются, но за 2 раза прокрашиваются. И на этом ремонт заканчивается.
    3. Не обобщайте. В линейке Ветонита очень много продуктов и есть очень замечательные.
    Конкретно, шпаклевки LR и KR - хороши, но в очень узком диапазоне применения и не защищены от рисков. Которые в нашей Российской действительности не исключение.
    Я применял ранее их, пока не подобрал более технологичные шпаклевки.
  9. Роман_Денисенко
    Роман_Денисенко
    Прочитал 15 листов форума и не вьехал, помогите внутренняя штукатурка по газоблоках какая лутше 1. песчано-цементную штукатурку оцинкованой сеткой или сатенгипс старт фініш з армированой сеткой, или сухая штукатурка машинная кнауф 75 три варианти какой подходит цена качество. Благодарю за ответ
  10. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Косяки с ветонитом бывают. Пример когда лр кой подготавливают под тяжелые обои. Бывает отслаиваются вместе со шпатлевкой. Было за 10 лет 2 или 3 раза.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  12. Роман_Денисенко
    Роман_Денисенко
    Дача
    , будет отапливаться через пару лет после штукатурки
    електрокотлом
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тогда гипсовая штукатурка неуместна
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Какой раз? С какого края и от чего? С начала или с конца?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Волма-Слой. Замечательная штукатурка. Наносится легко, как сметана. После глянцуется, шпаклевать не нужно если делать все по инструкции. Высыхая приобретает белый цвет. Недостаток - нужно вымазать за 20 минут. Реально живет минут 30-35. Замес мешка выработать не успеваю.
    Волма-Гипс Актив. На порядок дешевле Слоя. Наносится менее приятно, как-то жестковато, но неплохо. Глянцуется тоже начисто при соблюдении технологии. Живет почти три часа, хотя густеет. Но столько и не надо, замес вырабатывается раньше. После высыхания цвет топленого молока. Может еще прсветлеет.
    Делал микс: Слой+Актив 50/50. Результат положительный. Живет долго, наносится приятно. Немного опоздал с подрезкой, но мочалка потом поправила)
    Сегодня новый эксперимент: на мешок Слоя три штукатурных ковшика Актива. Раствор живет больше часа. То что надо. Наносится легко. Момент подрезки понятен.
